Собственно и весь вопрос. Заастыла пена походу внутри. Рукоятку снял, а спксковой крючок не полусается. Может кто разбирал? Заранее благодарю.
07.01.2012 в 16:03:51
07.01.2012 в 16:35:59
Разбирал два раза, разных производителей поломал оба.При этом девайсы шли как разборные, ремонтопригодные и не дешевые.Теперь беру только голимый и самый дешевый китай, пользуюсь не часто потому и ломаются одинаково на третьем флаконе.Оба поломал при попытке открутить с пистолета переднюю трубку или как там ее правильно зовут. Тело там на гайке и резьба такие тонкие что и слов нет.
07.01.2012 в 18:03:36
Всякое и я разбирал, вопрос именно о HILTI.
07.01.2012 в 21:00:24
FESH66 написал : вопрос именно о HILTI.
недавно поменял проверенный Penosil на Hilti, даже не работал еще ... А почему красный то застыл ? .
07.01.2012 в 21:17:37
ломастер написал : недавно поменял проверенный Penosil на Hilti, даже не работал еще ... А почему красный то застыл ? .
Кто бы знал. Суть в том, что это произошло не у меня. Мой пистоль работает как часы, хотя не разу не промывался, и баллоны могли стоять на нем по полгода. И не только Титан или Макрофлекс, но и более именитые. Я такой же подарил товарищу ( у него и застыл) и он использует его гораздо более интенсивно. Разница в том что он промывал его смывкой, а я нет.... Может в этом и бяда... Скорее всего попал воздух с влагой, со всеми вытекающими. Ручку-то он снял, а вот спусковой крючок - не знает как.
08.01.2012 в 11:32:05
А как там с пожизненной гарантией?
08.01.2012 в 11:39:57
kalat написал : А как там с пожизненной гарантией?
с ней все нормально, не беспокойтесь...
08.01.2012 в 12:46:03
ломастер написал : с ней все нормально, не беспокойтесь...
представитель илти говорил что пистолет для пены промывать нельзя, хотя недавно прочитал на баллоне тоже хилти что промывать после каждого баллона, (пена хилти зимняя крайне посредственна,зато недорогая; малый выход практически не увеличивается в обьеме после выхода 5-10%, используем пеносил гольден ган, и титан )
08.01.2012 в 13:26:02
Под гарантию этот случай, есс-но, не попадает. Но максимум за 33% от стоимости девайса ремонт должны произвести.
mike22 написал : представитель илти говорил что пистолет для пены промывать нельзя
Такого быть не может. В центрах Хилти продают ведь и пену и промывку....
08.01.2012 в 13:57:35
FESH66 написал : Разница в том что он промывал его смывкой, а я нет.... Может в этом и бяда
скорее всего он просто его плохо промыл. Лучше, вообще не снимать балон, тогда и промывать не надо, и не застынет ничего.
08.01.2012 в 18:13:41
n-p-n написал : Лучше, вообще не снимать балон, тогда и промывать не надо, и не застынет ничего.
Воот - воот. Я так и делаю. Никогда не снимаю баллон, пока новый не ставлю, и не разу не промывал.
Но как же разобрать-то?
