FESH66
FESH66
Магнитогорск
09.01.2012 в 11:13:08
Все, тему можно закрыть. Благодаря помощи доброго человека Subarist с Woodtools узнал как его разобрать. Большое ему человеческое спасибо! С разрешения ув. Subarist'а цитирую:
"... Сняли ручку (я понял, что Вы это сделали), дальше, в зависимости от того, куда надо попасть. Если внутрь подающего ствола, то снимаете с помощью отвертки переднюю черную накладку и затем газовым ключом аккуратно выкручиваете ствол, подложите под губки ключа ткань. Если надо добраться к подающему клапану (верх), то с помощью отвертки, продев ее в посадочное гнездо, аккуратно выкрутите его. Чтобы разобрать полностью пистолет, надо по оси вытолкнуть шплинт курка и снять его, а затем выкрутить регулятор подачи пены, отогнув фиксатор (против часовой стрелки). Вот пожалуй и все."
KOSmaster
KOSmaster
13.01.2012 в 15:45:20
Где можно купить пистол. HILTI ? Желательно с доставкой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.01.2012 в 15:57:47
KOSmaster написал : Где можно купить пистол. HILTI ?
Здесь http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&&nodeId=-105863&selProdOid=441137 или В Леруа-Мерлен заехать самому.
KOSmaster
KOSmaster
13.01.2012 в 16:11:16
Vadim63 написал : Здесь http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&&nodeId=-105863&selProdOid=441137 или В Леруа-Мерлен заехать самому.
Честно-говоря в леруа ни разу не видел. А в хилти .ru есть доставка?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.01.2012 в 16:20:17
KOSmaster написал : А в хилти .ru есть доставка?
А у вас телефона нет?
kvost
kvost
14.01.2012 в 02:24:30
n-p-n написал : Лучше, вообще не снимать балон
На месяц-другой можно оставить (не забывая раз в неделю слегка стравить пену). Дальше лучше открутить и промыть, иначе любой пистолет загнётся. Проходили.
Vadim63 написал : В Леруа-Мерлен заехать самому.
На наших нет ни пены, ни пистолетов...
in my humble opinion
FESH66
FESH66
Магнитогорск
14.01.2012 в 11:26:46
Kvost написал : На месяц-другой можно оставить (не забывая раз в неделю слегка стравить пену)
По 2-3 месяцав пистоль с навинченным баллоном (даже пустым) лежит без движения и не засыхает. Может просто везет... А вот товарищ мой (из-за которого, собственно и был задан вопрос) промывал его, и получил печальный результат, а теперь разобрать его не может...
kvost
kvost
14.01.2012 в 11:55:59
FESH66 написал : Может просто везет...
Пена понемногу засыхает. Недавно понадобился пистолет (у меня ещё Соудал есть) - лежал долго с баллоном и отстрелял нормально, а начал менять баллон и пена из приёмного клапана попёрла зверски - всё руки загадил. Шарик присох хорошей такой пробкой, а вроде и не должен был. Так что если пистолет работает это ещё не значит, что внутри он чист и нигде ничего не засохло. Вопрос времени. Я беру самую дешёвую смывку - хватает на коробку пены, ведь бывает так, что в процессе надо срочно отмыть что-то, клапан при замене сбрызнуть - не гоже посявканным до неузнаваемости пистолетом орудовать :)
FESH66
FESH66
Магнитогорск
14.01.2012 в 12:02:47
Kvost написал : не гоже посявканным до неузнаваемости пистолетом орудовать
Полностью согласен с Вами! Этот же самый товарищ при неудачной попытке навернуть баллон на пистоль, уделал его весь пеной, но, говорит, чистить его сразу не стал, а на следующий день, легким движением (может и не очень легким) убрал всю застывшую пену. Чудеса. А про подающий узел согласен, надо промывать, но надеясь на герметичность узлов от HILTI, я самоуверенно ничего не делаю )
