va-do
Минск
07.01.2012 в 16:17:38
Пять лет назад купил готовый дом. Стены – в 2 кирпича, крыша – металлочерепица, утепление крыши – пенопласт 100мм. В этом году решил дополнительно утеплить крышу, что бы уменьшить теплопотери. Если бы дом строил «с нуля», то использовал бы в качестве утепления минеральную вату, толщиной 200мм. Однако, пенопласт уже лежит, форму не теряет, вредных запахов, вроде, тоже не наблюдаем… ВОПРОС: можно ли поверх пенопласта положить 100мм минеральной ваты? Нужно ли между ними оставлять зазор?
P.S. Минвату планирую положить сверху, предварительно демонтировав металлочерепицу, и нарастив стропильную систему на 100мм.
Arabey
Гродно
07.01.2012 в 16:46:26
Можно, не понятно зачем. Ведь преимущества минваты перед пенопластом:
а) не горит б) не пахнет
если у Вас есть слой пенопласта, то зачем поверх его минвату? Хотя если будете делать, то между минватой и пенопластом - ничего, дальше влагозащита, контробрешетка, обрешетка и металлочерепица. Неужели такая холодная зима, что 10 см пенопласта мало?
07.01.2012 в 17:05:55
Arabey написал : дальше пароизоляция, контробрешетка, обрешетка и металлочерепица.
.. и нахрена она там нужна?? изолировать небо от попадания туда пара(влаги)??:) Может Вы хотели сказать влагозащитная мембрана?? Она вот "всех выпущает,и никого не впущает"...:) А пароизоляция ставиться изнутри,после чистовой обшивки чердака.
Arabey
Гродно
07.01.2012 в 19:31:08
helmutivan написал : Может Вы хотели сказать влагозащитная мембрана?? Она вот "всех выпущает,и никого не впущает"..
Ну да, именно это и хотел сказать.
Вернее, хотел отговорить человека от этой затеи, ибо в Беларуси за эту зиму температура ниже -5 и не опустилась...
Какой смысл в таком избыточеом утеплении?
va-do
Минск
07.01.2012 в 20:17:21
Arabey написал : Можно, не понятно зачем. Ведь преимущества минваты перед пенопластом:
если у Вас есть слой пенопласта, то зачем поверх его минвату? Хотя если будете делать, то между минватой и пенопластом - ничего, дальше пароизоляция, контробрешетка, обрешетка и металлочерепица. Неужели такая холодная зима, что 10 см пенопласта мало?
Если Вы сами подтверждаете, что у минваты есть ряд преимуществ перед пенопластом, то почему вопрос "зачем"? Может быть я поддаюсь распространенному мнению о том, что пенопласт, нагреваясь, выделяет вредные для здоровья вещества. А минераловатная прокладка снизит уровень нагреваемости. В этом году зима, действительно довольно теплая, но, вспоминая прошлые годы, хочется перестраховаться. В результате подобных действий преследую еще одну цель: подправить кровлю: ендовы, примыкания и т.д.
Умко
07.01.2012 в 21:39:17
Если уж совсем заморочиться - замените тогда пенопласт полностью, а далее, как в постах #2 и #3.
Arabey
Гродно
07.01.2012 в 21:57:05
va-do написал : Если Вы сами подтверждаете, что у минваты есть ряд преимуществ перед пенопластом, то почему вопрос "зачем"?
Хозяин-барин. Но если отвечать на поставленный Вами вопрос, то противопоказаний нет. Как, впрочем и в случае с Молодечненской эковатой.
Распросираненный вариант, когда ее задуют между вертикальной стеной и натянутому по обрешетке из 50х50 бруса Спанбонду. В Вашем случае-между пенопластом и мембраной. Просто придется верхнюю полосу мембраны закрепить после того, как "задуют" эковату.
Ну это так, как вариант.
Михалыч
Липецк
07.01.2012 в 22:26:02
va-do написал : Стены – в 2 кирпича, крыша – металлочерепица, утепление крыши – пенопласт 100мм
Что под крышей- жилое помещение или неотапливаемый чердак?
va-do
Минск
07.01.2012 в 22:33:55
Михалыч Под крышей спальные комнаты троих детей, наша с женой и с/у.
Михалыч
Липецк
07.01.2012 в 23:35:57
Я так понимаю, что все отделано? По-хорошему со стороны помещения- пароизоляция обязана быть. Будем думать. что она есть. Значит утепляемся с внешней стороны. Поэтому делайте из пенопласта. Нечего смешивать разные материалы. Потом- или вентзазор оставляйте или супердиффузионную мембрану кладите на пенопласт. Но первый вариант предпочтительнее. Нечего мудрить с несчастной ватой в таком месте. Дороже, геморнее и бессмыслено абсолютно. Не усложняйте себе жизнь. И так, думаю, проблем у всех полно... Хотя, вобщем, разницы в типе утеплителя нет- подход одинаков.
va-do
Минск
08.01.2012 в 00:29:22
Михалыч! Прошу прощение за назойливость, но все-таки хотел бы уточниь пару моментов: Дороже - возможно, геморнее - не на много, бессмысленно?! По моей задумке, минвата на пенопласте должна защитить последний от сильного нагревания и, как следствие, выделения вредных веществ. Или я не прав?
Михалыч
Липецк
08.01.2012 в 05:35:47
Вредные вещества? Думаете их в вате нет? :) Опять же Вы утепляете СНАРУЖИ. Все вещества улетучиваются в атмосферу. У Вас дома- пароизоляция. А вооще, я же описАл- разницы между типами утеелителя нет. Хотя один плюс у ваты есть- шумоизоляция получше, но нужно брать вату с высокой плотностью. Если угол наклона крыши боьше 40гр, то смсл ваты теряется- шума дождя по металлу не будет.
idgaskli
02.02.2017 в 01:07:36
Arabey, прошу прощения, но преимуществом то что он не горит, я не спорю, но мы же его не на пол под котлом ставим, а на крышу или стену, и даже если в доме упаси господь возникнет пожар и пожарники приедут не оч быстро, то от дома только минвата и останется. И по поводу запаха или как некоторые утверждают что пенопласт ето сплошная химия, тогда зачем пенопласт пихают в холодильники, перевозят в пенопластовых коробках лекарства, замороженную рыбу и т.д.???
CheVad
Томск
02.02.2017 в 05:16:34
idgaskli, не переживайте, за пять лет уже проблема устаканилась :)
