Всем доброго! Прошу совета.
Исходные данные такие:
Дом сильно за городом, система отопления - электрокотел Kospel 6кВт в режиме 4кВт, установленный на смену твердотопливному советскому 10-ти киловаттнику. Медь d18, нижняя разводка, в два контура установлены (3+4) стальные радиаторы Purmo, подключены диагонально. Система с принудительной циркуляцией (грундфос внутри электрокотла), напоминает восьмерку с запиткой в центре. Самая нижняя точка - в ухе восьмерки.
Изначально, понадеявшись на чубайсовых детей, спаял принудительную циркуляцию на твердотопливном котле. Работало нормально, но при отключении электричества, (достаточно регулярном и как обычно не вовремя) получаем закипание котла и аварийный сброс драгоценного антифриза в свежий деревенский воздух. Вобщем, жена отказалась наотрез бегать с пылающим совком в одной руке и орущим дитем в другой через клубы пара и пришлось очень оперативно поменять твердое топливо на электрическое. Тут уж если отключилось, то в машину и через леса и через поля к маме греться. Отсек кранами твердотопливник и подключил это настенное чудо. В прошлую зиму в -26 держалось в доме +19. В принципе удобная штука, осенью включил - весной выключил, сам себе чего-то там управляет, внимания не требует. Но теперь ситуация несколько усложнилась. Соседи по нашему примеру прикупили себе электрокотел, но уже на 5 квт. У нас и так мощности не хватает, зимой из-за набросов иногда до 120 снижается. Пока тепло, напряжение еще есть, хотя и в лучшее время котел больше 52 градусов не греется.Жду холодов и включения соседского котла... Морды бить - не вариант, легкая сельская непорядочность соседей это еще не аргумент для разборки. Посему родилась идея реанимировать твердотопливного старика, но учесть ошибки молодости. Хочу сделать основным его, а электро поставить вторым, т.е. чтобы электрика поддерживала температуру после остывания твердотопливника. И очень хочется уйти от энергозависимости, перевести систему на самотек. Сейчас давление в системе 2кг, но котел умный и не откажется работать от 0,2кг, да и меньше можно заставить. Основной вопрос, как переделать с наименьшими затратами систему на гравитацию. Возможно ли оставить существующую систему труб и радиаторов или придется менять все? Читал здесь на форуме про две независимые системы и держу это в голове, но все же... Возможно ли совместить или придется раскошеливаться на новую разводку?
