25.07.2006 в 18:10:36
В новой квартире хочу в гостинной и спальнях сделать пол из массивной доски. Высота потолка в квартире 2,75, поэтому хочу, что бы пол поднялся не больше чем на 5 см. Половую доску (сосна) собираюсь брать на частной фирме (он сами делают), у них есть сушилка так что, обещали, что доска будет сухая. Пол собираюсь класть на лаги (использовать фанеру в качестве основания будет намного дороже) (какого размера лучше использовать лаги? на каком растоянии распологать при укладке?) (какой высоты и ширины лучше брать половую доску?) Далее: -обработать лаги антисептиком -проштробить стяжку под лаги глубиной до 3 см и положить лаги (можно ли так делать?) -положить какой-нибудь звукоизоляционный материал (какой?) -положить доски и прикрутить к лагам шурупами -отшлифовать и покрыть полиуретановым паркетным полуглянцевым лаком в 3 слоя.
25.07.2006 в 20:16:56
У меня лежала около 2 лет половая доска из сосны. Не рекомендую - это "мягкое" дерево, через 2 года стали видны вмятины от каблуков, царапины, следы от оброненных тяжестей и тд.
25.07.2006 в 20:30:21
Вот и я думаю, лучше положить фанеру от 10мм, сверху лучше лиственницу (процентов на 30-50 дороже), но проблем в дальнейшем небудет и вид приличный. Если делать лаги, опять же желательно фанеру сверху и уже в два слоя, высота с затратами пострадают :(
P.s. Были в форуме умельцы клеющие массив сразу на стяжку, но я бы не рискнул.
P.p.s. А кстати, стяжка то ровная?
25.07.2006 в 22:56:15
Scanner написал : сверху лучше лиственницу
прилично получается,рисунок можно интересный получить.
26.07.2006 в 10:07:10
Стяжка вроде ровная
Но я переносил перегоротки- объединил гостинную с кухней, так вот в кухни пол немного ниже чем в гостинной примерно на 2 см., но часть этого пола будет под кафельной плиткой.
По поводу использования фанеры все упирается в стоимость (чем дороже, тем позже въедем в новую квартиру)
А поповоду лиственницы я уже думал, но я не знаю на сколько она дороже сосны и вообще можно ли ее найти у нас в Ставрополе.
26.07.2006 в 10:44:40
Может проще оргалит, потом подложку и ломинат? Быстро легко и недорого... А на кухне плитку и теплый пол :)
26.07.2006 в 11:19:35
2Scanner Нет ламнат категорически нет! Холодный пластик на полу мне не хочется иметь
А по цене будет стоить чуть дешевле пола из массивной доски
26.07.2006 в 17:15:29
Стяжка у Вас какой высоты? Я думаю Вы ее не проштрабите, а просто прорежете. Если дом новый, то коммуникации наверное идут под стяжкой (а еще там может оказаться утеплитель). Так что вариант с штаблением стяжки не очень. Есть вариант плавающего пола (не буду рекламировать), но профессиональные паркетчики чето криво на него смотрят, может они и правы. Если лаги то на стяжку, шаг лаг (обычно) - 400 мм (до 600, в зависимости от типа помещения), лаги просто так на бетон класть нельзя, нужно их гидроизолировать. Толщина лаг порядка 40 мм, но так как у Вас они лежать на бетоне, то можно ориентироваться и на меньшее, главное чтоб в них можно было вбить гвоздь и Ваша лага не лопнула. Это мое ИМХО. Одним словом лаги - не хороши в данной ситуации, пол поднимется значительно больше Ваших допусков.
26.07.2006 в 18:08:34
2Kiri
Листвиница и та мягковатат, остаются и на ней следы жизнедеятельности :)
Есть Экопол - плавающий способ укладки на клевиры (у меня не сраслось с оным методом). Можно клеить и на фанеру - есть и такой способ укладки пола из паркета - массива.
Некое время назад постелил себе доску от экопола "листвиница" на полиуритановый клей прям на стяжку (стяжка саморастекайка - Глимс). Полтора года простояло, не бухтит. Ну а там, увидим...
