08.01.2012 в 13:01:45
Уважаемые посетители! Помогите разрешить проблему, а она в следующем. В сентябре прошлого года поставил металлопластиковое окно (левая створка глухая) в комнате квартиры на 1 этаже 5 этажного кирпичного дома, окна которой выходят на север, по бокам есть соседи. Откосы (ширина 36 см.) были отделаны в следующей последовательности: песчано-цементным раствором, слоем гидроизоляцией (порошкообразное вещество - "Церезит"), финишной шпаклевкой, водно-дисперсийной краской для влажных помещений. Но теперь некоторые места (правый верхний и нижний угол, половины левого и верхнего откоса, которые ближе к окну) покрылись черной плесенью. Удаляли плесень белизной, но эффект временный. Знакомые посоветовали дополнительно отделать откосы термообоями (пенопласт толщиной 3 мм. в рулоне). Заранее благодарен за все отзывы.
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
08.01.2012 в 13:30:32
Дим Дим написал : Уважаемые посетители! Помогите разрешить проблему, а она в следующем. В сентябре прошлого года поставил металлопластиковое окно (левая створка глухая) в комнате квартиры на 1 этаже 5 этажного кирпичного дома, окна которой выходят на север, по бокам есть соседи. Откосы (ширина 36 см.) были отделаны в следующей последовательности: песчано-цементным раствором, слоем гидроизоляцией (порошкообразное вещество - "Церезит"), финишной шпаклевкой, водно-дисперсийной краской для влажных помещений. Но теперь некоторые места (правый верхний и нижний угол, половины левого и верхнего откоса, которые ближе к окну) покрылись черной плесенью. Удаляли плесень белизной, но эффект временный. Знакомые посоветовали дополнительно отделать откосы термообоями (пенопласт толщиной 3 мм. в рулоне). Заранее благодарен за все отзывы.
О как,а гидру-то зачем на откосы?Ну еще бы неплохо рассказать,как окна установлены,какие стены(кирпич?),как пена закрыта при установке.какая наружная отделка окна.
Def461
Def461
Харьков
08.01.2012 в 14:45:18
Мне кажется, что Вы боретесь с последствиями, а не с первопричиной. Либо окна поставлены неправильно, либо откосы с пустотами, либо плохо с отоплением под окном.
08.01.2012 в 15:52:19
[quote="Роман Улыбин;2822935"]О как,а гидру-то зачем на откосы?Ну еще бы неплохо рассказать,как окна установлены,какие стены(кирпич?),как пена закрыта при установке.какая наружная отделка окна Спасибо, что откликнулись.Стены - белый кирпич; наружная отделка - пена заделана песчано-цементным раствором по всему периметру проема окна, больше ничего. Прошу уточнить, что значит: "как установлены окна". Гидроизоляцию произвел с целью избежать вышеописанных последствий, но не получилось. Теперь думаю о совете насчет термообоев.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.01.2012 в 15:55:15
Def461 написал : Либо окна поставлены неправильно
Скорее всего плохо пропенены,с пустотами...
Дим Дим написал : Знакомые посоветовали дополнительно отделать откосы термообоями (пенопласт толщиной 3 мм. в рулоне).
Эффект косметический...Просто плесень будет под ними,не вылезая наружу.
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
08.01.2012 в 16:44:56
Дим Дим, плесень образуется там где сыро.Окна-самое холодное место в доме,через окна происходит основная масса теплопотерь,поэтому отопительные приборы принято размещать под окнами.Сырость может появляться изнутри из-за конденсации влаги на откосах,и поэтому вопрос-гидроизоляция у вас паропроницаемая или нет?.Если гидроизоляция паронепроницаемая,а отопление слабое,откосы будут отпотевать всегда,как стекла на окнах,и гнить.Если же гидра паропроницаемая,то возможно не хватает мощности отопительного прибора.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.01.2012 в 17:34:21
плохая вентиляция скорее всего. от этого избыточная влажность.
08.01.2012 в 19:16:43
Роман, гидра паропроницаемая. Площадь комнаты 14 м.кв., температура - 21-25 градусов.
Lok
Lok
08.01.2012 в 20:43:22
гидру делают поверъ пены, может в этом проблемма?
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
09.01.2012 в 17:44:51
Дим Дим написал : Роман, гидра паропроницаемая. Площадь комнаты 14 м.кв., температура - 21-25 градусов.
Тогда возможно где-то есть пустоты близко к поверхности откоса,через которые идет холод.Выше парни говорили -возможно запенили с пустотами,или раствор набросали неплотно.Потерпите до тепла,и можно вскрыть.
