zenz
zenz
Волгоград
28.01.2012 в 00:42:02
Umka написал : где ёб это написано? и почему ниразу не видел??:(вы чё там в пену дрожжи подмешиваете?
на это есть гарантия,и тебя могут вызвать опять ,или вы не придёте??:)
Да -двухкомпонентная,готова к обрезке и закрытию дальнейшим финишем через 30 минут....стОит 400 руб баллончик....
Честно говоря, я уже и жалею что развел такой холивар:) Я не являюсь профессионалом и опыт мой не велик, что бы делать безапелляционные заявления. Но... По поводу гарантии. Вы когда придете по гарантии, что будете обтесывать окрашенную коробку? Каждый клиент хочет иметь гарантию, но не в плане что будут устранены косяки, а в плане что их не будет. Я все таки считаю, что профессионал должен использовать проверенные технологии, дающие гарантированный результат. А эксперименты - удел любителей (типа меня). Почему бы Вам, скажем, не крепить на скобы?
По поводу усадки пены http://www.forumhouse.ru/threads/50592/, http://www.pena.markovcorp.ru/consultation.html, http://www.derevodom.com/cat_55.html ну и так далее.
Кстати, есть такой ГОСТ 26892-86 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, **действующей в направлении открывания"
Смысл его в том, что подвешивается 5кг мешок с песком и лупится им 10 раз по двери. Нарушений никаких быть не должно (дверь должна нормально открываться). Просто интересно, если коробка закреплена на пене - будет все нормально?**
Umka
Umka
28.01.2012 в 21:45:51
zenz написал : Почему бы Вам, скажем, не крепить на скобы?
а как вы себе это представляете если стены отделаны дорогущей фактурой и проем выполнен по техлисту под установку двери и зазор между наружней стороной коробки и проемной частью стены всего 1-2см....какие скобы туда вы всунете и как туда вобше подлезете??будете насквозь сверлить коробку шпонированно-лакированную??!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2012 в 21:52:37
Крепёж с петлевой стороны ставится под карту петли. со стороны притвора под ответную планку замка.
deletear
deletear
28.01.2012 в 22:23:40
Вот за что "люблю" этот форум, так за то, что из мухи слона сделают, как ни на одном базаре...
Вы ,господа..,ежели пишетечто у Вас двери не закрыватся так приложите фото дефекта,или подробно распишите
ли рамы коробок при проверке правилом не показывают изгибания то может Вы двери местами перепутали
Umka
Umka
28.01.2012 в 23:21:08
витаон написал : Крепёж с петлевой стороны ставится под карту петли. со стороны притвора под ответную планку замка.
да ё моё...где вы видели то у дорогих дверей петли-карты??!!я уже не помню как они выглядят....петли либо на полу и на самом верху,торцевые либо ввинчиваются на оси в коробку и ВСЁ!!!коробка девственно чистая,а ответная часть....ну чтож один саморез в середина не несущей части двери это сильное крепление!!:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.01.2012 в 01:25:26
Umka написал : да ё моё...где вы видели то у дорогих дверей петли-карты?
я не понимаю слово дорогие. у каждого свой лимит. двери дороже 40т не ставил. у всех есть петли. чем вы там работаете не знаю. да и топик был не о дорогих дверях. а о разбухшей пене и способах крепления. а вы на дорогих зациклились
AVGUR
AVGUR
29.01.2012 в 01:46:07
Действительно, шпаклевщики могут быть виновными если большой объем шпаклевщки. Играет роль если коробка МДФ, то она впитывает много влаги, то она сильно коробится. А если коробка деревянная, то пена защитит от влаги и дверь никуда не денется.
mihamaster
mihamaster
29.01.2012 в 01:59:20
AVGUR написал : Играет роль если коробка МДФ, то она впитывает много влаги, то она сильно коробится. А если коробка деревянная, то пена защитит от влаги и дверь никуда не денется.
Интересное дело.Я считал всегда,что строго наоборот.Деревянную коробку от влажности "ведет" будь здоров.МДФ (кусок от коробки) бросал в воду для эксперимента.Ничего с ней не случилось.
Samar
Samar
Самара
29.01.2012 в 11:26:25
mihamaster написал : МДФ (кусок от коробки) бросал в воду для эксперимента.Ничего с ней не случилось.
может зависит от того из какого "мдф" сделано? Согласно моей "статистике" коробки из МДФ более "жидкие" и требуют большого кол-ва клинышков при монтаже, зато их можно поставить более идеально(впрочем несложно поставить и волнами). А дерев. коробки могут быть изначально "винтом" и ничего ты с ними не сделаешь. А уж после воздействия влажности - это один бог ведает, но дерев. понятно может повести значительно сильнее. P.S. Кстати ставил летом двери, наличники конечно не идеально, но плотно были, по прошествии полугода появились щелочки (0,5-1мм) - это что МДФ-наличники усохли/укоротились? Короче пена, мдф, дерево, климат, а также руки могут быть различными - отсюда и разнообразие вариантов исходов воздействия влажности.
Umka
Umka
29.01.2012 в 15:00:31
витаон написал : а вы на дорогих зациклились
потому что дешевле у нас никто не ставит....отсюда и наблюдения....
Samar написал : Короче пена, мдф, дерево, климат, а также руки могут быть различными - отсюда и разнообразие вариантов исходов воздействия влажности.
Думаю на этом можно тему то и закрыть....:)
zenz
zenz
Волгоград
29.01.2012 в 15:34:18
По результатам дискуссии делаю для себя выводы (заношу в свой личный хельпик)
  1. По теме - виноваты оба и установшик (не достаточно жесткая конструкция крепления) и шпаклевщик не оставил зазор между штукатуркой и коробкой.
  2. Коробку может "выдавливать" гипсовая штукатурка или коробку может повести от влаги.
  3. Оптимальный способ крепления коробки с помощью скоб.
  4. Исходя из пунктов 2 и 3 - оптимально двери ставить после штукатурных (мокрых) работ, но до финишных работ.
  5. Пена бывает разной. С большим и малым коэффициентом расширения (от 50% до 200%) и усадки (не менее 3%). Пена хороший заполнитель щелей, но при установке дверей надо иметь чувство меры, что бы пена не "выдавливовала" коробку.
  6. Что бы быть уверенным в качестве установки двери, необходимо обрабатывать коробку (хотя бы скрытые места и распилы) влагозащитой (олифой, Волма-Аква и аналогичными средствами).
  7. Не вижу никаких проблем с установкой "дорогих" дверей (установки после финишной отделки) а) берется П-образный профиль (или листовая жесть и т.п.) б) в дверном проеме отбивается вертикаль и крепятся скобы 2-3 дюбель-гвоздями в) берется предварительно подготовленная коробка с выфрезеровованными местами под скобы и в потай, скобы крепятся к коробке г) все что хочется - пропенивается д) устанавливается обналичка, которая закроет всю эту красоту
