deletear
deletear
29.01.2012 в 19:23:59
Не знаю как Вам, а по Мне так, никаких результатов нет за отсутствием дискуссии. Ибо не дискуссия это была а базар-вокзал. Сколько работаю столько и двери сам ставлю и шпаклюю и штукатурю под самую раму без всякого зазора и никогда такой проблемы не возникало. Никогда. Здесь что-то не так: или двери перепутали или работу установщика не принимали и двери никогда не закрывались и до этого. Либо рамы дешёвые и пилены из сырой древесины. Так или иначе, без взгляда на натуре, всё что здесь обсуждали - "лечение по-телефону". Не надо быть большим спецом что-бы приложить правило и сфотографировать ситуацию. Почему то топикстартер этого не сделал. Может новый установщик дверей пытается ввести в заблуждение?
zenz
zenz
Волгоград
29.01.2012 в 23:17:06
deletear В качестве примера: в квартире поменяли все двери с коробками коробки крепили к проему с помощью шурупов по бетону 7,5 х 112, по три штуки на каждую сторону. Потом зазор пропенивался, пеной заполнялся весь зазор и обрезалась почти вровень с коробкой. Потом щель шпаклевалась почти на сдир (т.е. очень тонкий слой). Везде результат положительный. Кроме туалета (санузел из ацэида, т.е. шуруп вошел в закладную между листами) и где щель была заполнена пеной не полностью, а оставлена канавка глубиной порядка сантиметра. После шпаклевания волмой-швом дверь перестала закрываться. После удаления шпаклевки дверь стала закрываться нормально. В щель межу коробкой и дверным проемом, к коробке был приклеен 3мм НПЕ и повторно заштукатурено. Результат положительный. Какие по Вашему я должен сделать выводы? Ведь раньше все было нормально.
koris
koris
Волгоград
29.01.2012 в 23:20:58
zenz написал : был приклеен 3мм НПЕ
а это кто?
всё в голове (с)
Samar
Samar
Самара
29.01.2012 в 23:34:55
koris написал : а это кто?
видимо подложка, типо паро/гидроизоляции?
zenz
zenz
Волгоград
29.01.2012 в 23:36:32
Samar написал : видимо подложка, типо паро/гидроизоляции?
Она самая - несшитый пенополиэтилен (http://www.polybit.ru/vspen_polyetilen)
EDVARD3000
EDVARD3000
21.10.2012 в 11:23:36
запомните раз и навсегда двери ставятся в последнею очередь после поклейки обоев поксраски стен и после уложеных полов просто перед этим нужно вызывать установщика дверей чтоб он сказал какие нужно сделать проемы чтоб он потом спокойно установил двери
Samar
Samar
Самара
21.10.2012 в 16:44:12
EDVARD3000 написал : запомните раз и навсегда двери ставятся в последнею очередь после поклейки обоев
Вот уж неправда, 99% жителей планеты Земля, при поклейке обоев не заморачивается демонтажом дверей.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
21.10.2012 в 20:44:53
Samar написал : 99% жителей
Процент значительно ниже , но только от незнания .
skye11
skye11
27.10.2012 в 00:37:53
maxilor написал : Ну коробка из хвойных пород , разве так сильно впитывает влагу ? Так кто виноват ? Шпаклевщики , которые зашпаклевали до самой коробки по пене или установщик ? Кто должен отвечать ?
Зачем искать виноватых? Двери ставятся после выравнивание стен. Вам их поставили, они закрывались нормально, а потом - это уже Ваши проблемы что вы с ними делали. Вы еще через год предьявите претензию столяру, просто смешно. Если после ремонта они перестали закрыватся, платите еще раз за монтаж дверных коробок.
А щели между дверью и коробкой, минимум 3 милиметра оставляют, и то иногда не хватает. Некропост кто-то поднял)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.10.2012 в 00:41:08
:applause:браво ребята чел уже и забыл про вас. живёт давно наверно а вы ему тут мозги пытаетесь вправить:D
mozaic
mozaic
Набережные Челны
27.10.2012 в 23:51:54
был у меня подобный опыт. ставили двери массив, стояли идеально. стоило заравнять шов ротбантом, коробки от влаги разбухли, дверь заклинило. Лечится элементарно.
Виноватых нет. Установщик он не прораб, что б все процессы контролировать, маляры не обязанны знать нюансы дерева или мдф. Правильно сказал кто то, тот кто планировал данную последовательность тот несет отвественность. Сколько же подобных случаев, когда клиент пользуясь своим преимуществом, грузит работяг, а те прогибаются, отношения портить не хотят, оплату ждут.
