DjAndy
DjAndy
08.01.2012 в 22:52:43
Поднимаю пол на лоджии, сделал для этого обрешетку из доски 145х20, которая стоит на торцах (т.е. пол на 145 поднялся). Обрешетка ячейками с размером ~30см, на это все кладется кнауф суперпол 20мм. Материал до этого в руках не держал и заочно переоценил его прочность. На полу будет ламинат, поэтому в принципе небольшие волны критичными не будут. Как на ваш взгляд, сильно ли может со временем прогнуться гвл на 30 см ячейках? Керамзит засыпать - объем недетский выходит, полкубометра.
koris
koris
Волгоград
08.01.2012 в 22:57:04
по технологии Кнауф Суперпол кладётся на засыпку, без лаг.
всё в голове (с)
DjAndy
DjAndy
08.01.2012 в 23:05:41
это понятно, но вопрос как он поведет себя в уже заданных неправильных условиях?
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
09.01.2012 в 00:14:55
Прогнуться, наверное, может со временем - не такой уж прочный материал. С керамзитом - там нагрузка распределена на всю плоскость, а на лагах - будет работать на изгиб/излом. А зачем эксперименты с кнауф суперполом, если по лагам успешно кладется та же фанера, OSB плита, или же ЦСП? Прочно и проверено.
DjAndy
DjAndy
09.01.2012 в 03:53:32
Да я просто спутал гвл с другим материалом с которым довелось пообщаться, он напоминал дсп, в котором вместо эпоксидки - гипс или что-то похожее, очень прочный материал. А я подумал что это и есть гвл :) Кстати, кто-нибудь знает что это такое?
Пол-то я уже настелил но не стянул, снять можно, но что-то и трудов и денег жалко :(
У суперпола преимущество есть - удобный формат, в лифте можно отвезти, осб и цсп все 2500 и даже 3000, а этаж 14 :) Цсп еще непонятно как разделывать в домашних условиях..
Фанера неплохой был вариант, но она воды боится, и ведет её со временем.
parket_shik
parket_shik
09.01.2012 в 13:26:45
DjAndy написал : кто-нибудь знает что это такое?
скорее всего это ЦСП
DjAndy написал : Фанера неплохой был вариант, но она воды боится, и ведет её со временем.
DjAndy написал : На полу будет ламинат
фанера, значит, воды боится, а ламинат на этой фанере воды не боится?
DjAndy
DjAndy
09.01.2012 в 13:44:14
Ламинат воды боится гораздо меньше, и поменять его если что - одно движение, пол поменять сложнее :)
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
09.01.2012 в 14:07:25
Как компромиссный вариант - можно предложить постелить ГВЛ в 2 слоя.
Грэй
Грэй
09.01.2012 в 18:16:06
Kot Marcus написал : Как компромиссный вариант - можно предложить постелить ГВЛ в 2 слоя.
+1. Можно и не суперпол, а простой ГВЛ добавить, и приклеить к суперполу... Поднимать на лифте, предварительно порезав листы напополам на первом этаже... Предложенный автором способ конечно затратен(решётку 30х30 в качестве основания срубить - врагу не посоветую), но если уж сделано, и, уложенный на такое "суперпол кнауф" не вызывает опасений, то думается, что после укладки ламината ему тем более ничего не будет.
DjAndy
DjAndy
10.01.2012 в 22:42:22
В общем вышло примерно так, пока оставил один слой - лежит прочно и не прогибается.
