Поднимаю пол на лоджии, сделал для этого обрешетку из доски 145х20, которая стоит на торцах (т.е. пол на 145 поднялся). Обрешетка ячейками с размером ~30см, на это все кладется кнауф суперпол 20мм. Материал до этого в руках не держал и заочно переоценил его прочность. На полу будет ламинат, поэтому в принципе небольшие волны критичными не будут. Как на ваш взгляд, сильно ли может со временем прогнуться гвл на 30 см ячейках? Керамзит засыпать - объем недетский выходит, полкубометра.
