mike22
mike22
Барнаул
08.01.2012 в 23:04:02
клуппом нарезать резьбу подкорень, те. до логического конца как плашкой:
действительно для 1\2 и 3\4, дальше не пробовал тк.клупп ручной
режем как обычно клуппом резьбу, пока заходная часть не начнет упираться (в стену, в перемычку, отвод, переход, фланец) скручиваем обратно, берем клупп, тщательно протереть от масла!, крестовой отверткой откручиваем 4 винта, снимаем чашку, достаем резцы ("сухарики") и переворачиваем их но строго в тойже последовательности они пронумерованны, но против часовой стрелки ( легко перепутать первый раз можно на куске резьбы собирать) собираем клупп, накручиваем на трубу и дорезаем. Примеряем сколько резьбы надо оставить, отсекаем лишнее. работает с клуппами любых производителей.
способ справедлив если "надо" и под рукой нет инструментов типа простой плашки.
2
Данилович
Данилович
09.01.2012 в 10:04:42
mike22 написал : клуппом нарезать резьбу подкорень, те. до логического конца как плашкой:
А клупп перевернуть не пробовали..., не снимая резцы??
mike22
mike22
Барнаул
09.01.2012 в 13:39:50
нет такое возможно только в другой реальности, тк заход у резцов клуппа только с одной стороны а не как у плашки,
есть еще вариант спилить на клуппе крепеж для трещетки, сам не пробовал но видел, правда после этого только газовым ключем можно резьбу резать
Данилович
Данилович
10.01.2012 в 10:33:56
mike22 написал : нет такое возможно только в другой реальности, тк заход у резцов клуппа только с одной стороны а не как у плашки,
Ей Богу, не пойму Вас... И у клуппа и у плашки конусность резцов. Клупп сделан с напрвляющей втулкой для трубы..., это широкая часть конуса для легкого прохода.
Вы режете резьбу пока труба с резьбой не появится с другой стороны клуппа. Это первый проход. Потом переворачиваете клупп и дорезаете резьбу под корень.
Наверное Вы имеете ввиду не не крепеж для трещотки а направляющую? Вам, как я понял мешает направляющая втулка, а целью Вы ставите нарезать резьбу, на коротеньком отрезке трубы?
Makar
Makar
10.01.2012 в 15:12:46
...а если кусок трубы короткий и расстояние от стены маленькое, так что трещотка не лезет - то берем просто сам клупп, со всей дури упираем в трубу и поворачивая газовым ключом режем (одному не реально, только вдвоем) после того как заход сделан - разбираем клупп, переворачиваем сухарики и режем резьбу до упора. Извращался именно таким образом.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.01.2012 в 20:24:55
А я тупо беру плашку и дорезаю. Ситуации разные бывают, и короткие трубки, и упор до стены... Имея плашки стандарт и конус - можно изголяться.
mike22
mike22
Барнаул
12.01.2012 в 01:10:27
Данилович написал : Ей Богу, не пойму Вас... И у клуппа и у плашки конусность резцов. Клупп сделан с напрвляющей втулкой для трубы..., это широкая часть конуса для легкого прохода.
на плашке да конусность я бы сказал заход с двух сторон, на кулуппах не видел такого может потомучто редко да и клуп штавер
да точно направляющую
лучше извращаться изголяться с каким нибудь электрическим труборезом :)
sa-master
sa-master
26.01.2012 в 04:42:56
На клуппах, резци режут конусом, размещены в оприделенной последовательности, и нарезают сугубо по часовой. Лично я понял о чем глаголит топикпостер, поскольку однажды оказался в похожей ситуации и по своей неопытности тогда ухайдокал новый клупп на 32, а резьбу так и не нарезал... Единственно, что хотел подметить: лучше дорезать таки плашкой, да и под корень дорезать опасненько-можно свернуть трубу, поскольку ключом её придерживать тогда нереально...
