ask
ask
09.01.2012 в 05:48:37
Здравствуйте! Господа, кто-нибудь знает что это за матеиал, которым ремонтировали ступени на фотографиях? Фото было сделано в районном муниципальном учреждении. Вахтер сказала, что деали "давно". Что такое "давно" - не пояснила (вахтер - бабушка лет 80-ти, поэтому пытать не стал). Видно что полы изношены, но все понимаем, что в день по этим лестницам топает, как минимум, большое количество сотен человек. То есть, если тоже самое сделать в подъезде жилого дома (старый фонд), особенно, учитывая, что есть лифт, мне кажется- стоять это покрытие будет оччень долго. Просто так подъезд не отремонтировать, так как ступени имеют сложную архитектуру и форму, плюс еще стойки перил очень неудобно для ремонта расположены (дореволюционный дом), а хочется, чтобы все красиво было :)
Буду очень благодарен, если кто-то поможет идентифицировать материал.
GRat
GRat
Красноярск
09.01.2012 в 10:00:29
Это эпоксидка с красителем. "эпоксидно-полимерные полы", вроде так. Она хрупкая, по этому под нее надо хорошей марки бетон. Для старых домов с бетонными ступенями проще и дешевле организовать замену ступеней - она, кстати, предусматривается. Берется кусок линолеума, опалубка из уголка и бетон, с мраморной крошкой, например. (можно копеек насыпать еще :) Шлифуется - и за арматуру либо прикручивается, либо если балки железные - можно сварочкой прихватить.
Мы в студенческую пору так в 40квартирном доме за месяц почти все подоконники поменяли. Натаскались - до у.рачки. Они килограмм по 70 получались. Зато делать их за раз штук 30 можно (сколько ровного места во дворе найдешь - у нас пара плит дорожных была.
ask
ask
09.01.2012 в 15:28:53
что то я не понял про линолеум и т.д. вы имеете в виду накладки такие изготавливали? или сами ступени?? там ступени неправильной формы и как изготавливать накладки -не понятно
gans gr
gans gr
10.01.2012 в 11:42:53
использовали ремонтные массы (например форбо 940, есть похожее у томзита). тиксотропная, очень пластичная, прочность 40 МПа. работал так: очистить ступени (все что крошиться убирается) грунтуется, разводится смесь в не большом кол-ве, т.к. начинает схватываться через 15 мин, через 15 мин, заглаживаете (самое простое губкой с водой), через час можно бегать, правда потом желательно чем то закрыть, иначе будет пачкаться. смесь можно использовать и на улице. http://www.forbo-bonding.ru/ru/Produkty/ на странице в правой стороне есть видео подготовка основания 11.54 минута про ступени.
ask
ask
10.01.2012 в 11:53:26
по цене не помните, наверно, уже сколько выходило (за ступень или за м.кв.)?
и еще вопрос: как выравнивать ее, если кладешь по всей поверхности? она самовыравнивающаяся получается? возможно ли вертикально класть?
покрытие, которое на фотках, у них очень ровное - как будто пластиковое или резиновое на вид ... на ощупь - как плитка какая-то... и очень ровное и однородное
gans gr
gans gr
10.01.2012 в 12:09:15
работы по ступеням цена была за ступень (сколько не помню, давно было), если делали в кинотеатрах подступенки, то брали за квадрат. подготовка пристыковки стена-пол за метр погонный. такая смесь не течет вообще, лепится отлично, но не растекается совсем. в догонку: прочность при изгибе не менее 12 МПа адгезия не менее 2 МПа усадка 0 наполнитель 0, 35 мм поэтому мин слой можно натянуть 0,5 мм.
ask
ask
10.01.2012 в 13:15:20
а выравнивали как?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.01.2012 в 13:30:32
ask, http://www.stroyinfra.ru/good_24.html http://www.alitstroyservis.ru/lest.html
gans gr
gans gr
10.01.2012 в 13:38:45
ровняли как штукатуркой. делается не большое кол-во, выкладывается и вормируется. как уже писали куском пвх покрытия, делали "фигурный" шпатель (например из фанеры, если не много ровнять, или из пластика, что мне больше нравилось). с ровными (прямыми) ступенями проще. все такие материалы быстросхватывающие и твердеющие, реально не больше 15-30 минут, как только начинают твердеть можно "размазать" обычной губкой или щеткой. правда после твердения, щлифовать очень сложно.
ask
ask
10.01.2012 в 13:43:49
позвонил в фирму, сказали, что 400 руб/м2, но сразу оговорились, что такая "реставрация" может через полгода сойти при интенсивном использвании, а по-хорошему - от 1500 рублей за метр квадратный. Причем именно "от..."
gans gr
gans gr
10.01.2012 в 13:54:35
ask, смотря сколько делать, а то и самому запросто! люди делают все, и более тяжкие работы. ссылок вам скинули, рем материалов полно, практически все высокопрочные и пыстротвердеющие, мелкодисперсные и т.п. развели немного, и работаете, выработали и сново работаете. вообщем не так и страшно:)
