ionchik
ionchik
14.01.2012 в 20:50:51
влад77 написал : Причем на каждый провод автомат, на каждый выключатель автомат
При таком раскладе, я бы везде 1,5 квадрата кидал!!!
drdollar написал : Почему именно нг-ЛС. Только ВВГ с оболочной нг (негорючий, не поддерживающий горение) .............................только ВВГнг-LS или NYM-LS.
А можно на пальцах, что произойдёт с обычным ВВГ, ВВП под штукатуркой..........каким образом они будут гореть и тем более выделять дым???
drdollar
drdollar
14.01.2012 в 20:56:32
ionchik написал : А можно на пальцах
пАнятия не имею :) Тем более что в нашем случае ГОСТа с требованием нг-ЛС может вообще не быть :) Но если исходить из моих вчерашних пироманий, то одесский ПВ горит как звездочка, тогда как ВВГ-нг - нет.
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
14.01.2012 в 21:56:52
drdollar написал : какой он умный, млин :)
это не я а параграф из СП31
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
14.01.2012 в 22:02:25
ionchik написал : каким образом они будут гореть и тем более выделять дым???
сам провод не заботится если он без повреждений, и если расчет защиты правильный. А вот безграмотно собраны распредкоробки могут в любое время и дым показать и огонь.
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
14.01.2012 в 22:17:01
drdollar написал : одесский ПВ горит как звездочка.
одесский или нет но ПВ Горит очень хорошо. А видели провод ПВ проложеный в гофре после пожара. Все жилы все три жилы замкнулись изоляция почти вся сгорела, хотягофра осталась целой и только сузилась в диаметре, и это даже не под прямым огнем а только от температуры, а ВВГ нг в такой ситуации хорошо выдерживает.
drdollar
drdollar
14.01.2012 в 22:59:08
Elektronix, мне на этот СП обратил внимание тот же человек чуть раньше :)
Было лень снимать, но после моего фаер-шоу, изоляция ПВ как бы "стекла", а вот ВВГ/НИМ просто обугливалась, но не "испарялась"
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
15.01.2012 в 08:15:53
drdollar написал : ВВГ/НИМ просто обугливалась, но не "испарялась"
все же ВВГ держит большую температурную нагрузку. В прямом огне изоляция не сгорает а типо коксуется, плохо только что рассыпается когда к ней прикоснешся. Но это если она открыто проложена. В гофре или под штукатуркой такого не происходит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.01.2012 в 12:11:51
Имхо, если кабель\провод под сответствующей ему защитой, то ни плавления, ни "стекания", ни обугливания не будет. И никаких файер-шоу. Скрутки могут гореть и при нормальных токах, но это другая история.
ionchik
ionchik
15.01.2012 в 12:29:20
Elektronix написал : А вот безграмотно собраны распредкоробки могут в любое время и дым показать и огонь.
А они то тут зачем, вопрос был................
ionchik написал : что произойдёт с обычным ВВГ, ВВП под штукатуркой..........
тем более можно обойтись без онных(ИМХО)
Elektronix написал : А видели провод ПВ проложеный в гофре после пожара.
ionchik написал : под штукатуркой.
mocksoul
mocksoul
10.06.2014 в 13:13:17
4мм в розетки подключить можно вполне себе (Legrand Valena или турецкие, что ещё проще), даже с неглубокими подрозетниками. Цеплять шлейфом 4мм -- нереально вообще =). Ну то есть 3 провода упихнуть ещё возможно, но 6 уже беда. Доводить до розетки 4мм а дальше шлейфом 2.5мм -- тоже гемор, ибо в первой розетке клеммы тяжело сжать (ибо разная толщина проводов). Сам 4мм кинул ("больше - лучше!!!!, разые нет?" =)), хорошо хоть в 2 группы на кухне только и буду переделывать на 2.5мм.
Имхо самый адекватный вариант -- вести 4мм к группе розеток, скруткой цеплять к нему провода 2.5мм и вести их к каждой розетке отдельно. Автомат на это дело я все равно бы предложил 16А, если только специально не нужно больше. Ну может 20А -- край.
ksiman
ksiman
10.06.2014 в 13:19:52
mocksoul написал : Имхо самый адекватный вариант -- вести 4мм к группе розеток, скруткой цеплять к нему провода 2.5мм и вести их к каждой розетке отдельно.
Самый адекватный вариант - вести сразу 2,5мм. Редкие исключения - очень длинная линия или бухта халявного 4мм :)
