SoVA
SoVA
11.01.2012 в 20:21:36
Юрий-Электр написал : Каким образом собираетесь 4 квадрата меди в розетку "запихнуть"
Не инач БСДМ:confused:
юра Т
юра Т
11.01.2012 в 20:36:20
SoVA написал : БСДМ
БДСМ может? но там в любой момент остановиться можно... SSC
Legion
Legion
Воронеж
11.01.2012 в 20:46:28
Вообще сначала схемку рассчитать надо... с хвоста... предположим: кухня1: розетки рабочей поверхности (чайник, микроволновка - в сумме менее 5 кВт) - 3х2,5 ВВГ нг ls (диф 20А); кухня2: розетки холодильник и еще мелочь (менее 5кВт)- 3х2,5 ВВГ нг ls (диф 20А); кухня3: нихренасебеплитка (менее 7 кВт в пИке) - 3х6 ВВГ нг ls (диф 32А); можно еще ПВ3, но в гофре и оконцевать жилы... розетки зал: телек, музон, комп (в сумме менее 3,3 кВт) - 3х1,5 ВВГ нг ls (АВ 16А); розетки на пару спален = (предположим) залу - 3х1,5 ВВГ нг ls (АВ 16А); освещение (на 2 хотя бы зоны) - по 3х1,5 ВВГ нг ls (АВ 16А); толчок-ванная (стиралка, водогрей: менее 5 кВт) - 3х2,5 ВВГ нг ls (диф 20А); уффф..... притащили все к щиту.... собираем: вводной 2полюсник 40..50 А(с возможностью пломбы), от него счетчик, все медью 10 мм. кв., в том числе перемычки и на шины - с шин, далее остальное; и вся красота только если в стояке 16 мм кв. меди и на Вашу хату автомат 50..63А а в идеале проект надо, там и выделенная Вам мощность от Э-Сбыта... а то может придется плиточкой в 7 кил пожертвовать... реалисты ещё добавляют такие полезные приборы как:
  • защита от перенапряжений
  • бесперебойники (компутер - святое)
  • стабилизатор да, с учетом, что большинство розеток на 16А, пхать в них 2,5 квадрата и защищать АВ\Диф 20..25А - изврат... лучше уж групп прибавить, но по 1,5 квадрата и 16А защиты... дОрого, но сгоревшая хата еще дорОже
drdollar
drdollar
11.01.2012 в 20:59:10
влад77, Вы - монстр :) Слушайте Юр!
  1. Европа инструмент шнурами в 1 кв. подключает (перф Бош 800 ВТ). ТВ и прочих "хиляков" - так вообще 0,5-0,75 иногда.
  2. На бойлер/кондей форумчане часто цитируют инструкции о необходимости подключения кабелем в 1,5 кв.
  3. 4 кв. мм (сам с такого начинал - разубедили) Вы в розетку впихнете либо "паленый" (с сильно заниженным сечением), либо выломав клеммы. А ставить распайку в 21 веке - фи (+лишний разрыв проводника).
Соответственно, под линию с автоматом С16 смело достаточно 2,5 кв. Если кабель 100% качественного производителя то при одиночной прокладке и негорючем материале стены можно даже рискнуть В20 поставить, но не стОит Так что хватит Вам 2,5 за глаза. На проточник же надо тянуть отдельную линию, так как мне мой в своё время сжег распайку. Напишите мощность и модель - Вам подскажут под него сечение и АВ.
CTA
CTA
11.01.2012 в 21:52:41
влад77,
влад77 написал : Услышав разного
влад77 написал : с запасом так сказать прочности.
Будет, так же не лишним, - использовать только один раз кусок мыла, зубную щетку и тапочки.... Совет - к доктору:( Войдете к доктору и скажите: Раньше я был - неуверенным, но теперь я в этом сомневаюсь, помогите.
Neitrinos
Neitrinos
11.01.2012 в 22:49:35
с запасом то хорошо, но всё равно розетки и выключатели не выдержат, нужно знать меру)))
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
14.01.2012 в 16:47:16
влад77 написал : просто ложи кабель, подписывай что куда а потом, кгото позвать чтобы собрали щиток.
не каждый просто согласится соединять распредширок. Даже если все подписано. Обычно нанимают древнего электрика который лет 20 ни где не работал а ходил только розетки у бабушек чинил, на бутылку зарабатывая. Такой и здесь согласится не задумываясь о последствиях. ( сколько было таких клиентов которые не согласились на мои условия, а в дальнейшем просящих переделать и переплатив вдвойне.) Сложного в этом нет ничего, была бы схема подключения. Ну и конечно время уйдет.
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
14.01.2012 в 17:14:26
юра Т написал : на плиту надо 6 мм
зачем на плиту такое течение? Или я что то пропустил. В частном доме зачем такая плита которая 11 киловат. Я по течению провода говорю. Достаточно будет 4кв.мм в установках 220в допускается до 9 киловат. Это о медных проводах. О остальных проводах не буду говорить. Сказано уже много. Но вот на розетки 4 кв. Делать дурость полнейшая. Тем более все будет разделено по группам.
SoVA
SoVA
14.01.2012 в 18:21:35
Elektronix написал : зачем на плиту такое течение?
Спросите у СП31-110-2003
Elektronix
Elektronix
Красноуфимск
14.01.2012 в 20:13:27
SoVA написал : Спросите у СП31-110-2003
Спросил. он ответил (В квартирах жилых домов,оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельнаягрупповая линия для питания этих плит (14.27).Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться меднымипроводниками сечением не менее 6 мм2.)
drdollar
drdollar
14.01.2012 в 20:29:50
какой он умный, млин :)
