влад77
влад77
Ростов-на-Дону
09.01.2012 в 19:24:47
Услышав разного, хочу пустить в новом доме на розетки провод 4мм. (2-3 на провод), а свет2,5мм.? Причем на каждый провод автомат, на каждый выключатель автомат, а дифавтомат на ванную и кухню на каждый провод. возможно так сделать??? Понимаю нагрузки на провод 4мм. одновременной не будет, но с запасом так сказать прочности. Прошу Ваших советов!
4Серый
4Серый
Пушкино
09.01.2012 в 19:30:17
влад77 написал : Прошу Ваших советов!
если сами делать будете-да ради бога,если кого-то нанимать-лучше не издеваться над мастером.
влад77
влад77
Ростов-на-Дону
09.01.2012 в 19:58:00
подскажи, какие автоматы лучше поставить??? и надо ли так вообще делать? не обращая внимание на цену и прочее??
4Серый
4Серый
Пушкино
09.01.2012 в 19:59:45
влад77 написал : и надо ли так вообще делать?
не надо.лучше сделайте доп.группы,и всё сделайте кабелем 3х1,5-на освещение,3х2,5-на розетки.
Rumato
Rumato
Щелково
09.01.2012 в 20:15:56
У нас в стране свобода хотения - можно хотеть, можно не хотеть. Вы смету по расходам посчитайте и посмотрите на цифирьки. Можно еще взять кабель 4 квадрата и попробовать его погнуть немножко.
web-rr
web-rr
Саратов
09.01.2012 в 20:22:20
Возьмите на пробу 1 метр провода с сечением 4 квадрата (трёхжильного). Возьмите пару розеток из той серии, что собираетесь ставить. Попробуйте подключить к этому тренировочному кусочку эти розетки. Получилось? Теперь попробуйте тоже самое сделать если будет установлен подрозетник (вмуруйте его в стену, равно как и кусок кабеля). Получилось сделать? Цена вопроса и уровень затрат нервной энергии в приемлемых пределах?
Аналогичные действия повторите с выключателями и кабелем сечением 2,5 квадрата.
Кстати говоря. Вам нужен не ПУНП. Найдите в городе место где продают кабель ВВГ нг ls 3*4 (это ваш выбор - я про сечение). Присмотритесь к цене и ещё раз вспомните про цену вопроса.
После всего вышесказанного - найдите цены на ВВГ нг ls 3*6 (он Вам тоже понадобится, небольшой метраж на вводе до Вашего квартирного щитка), ВВГ нг ls 3*2,5 (розеточные линии, порядка 200 метров при Вашем способе прокладки на небольшую двухкомнатную квартиру), ВВГ нг ls 3*1,5 (линии на освещение, порядка 130-150 метров при Вашем способе прокладки и небольшом количестве точек освещения на небольшую двухкомнатную квартиру). Найдите цены на брендовые автоматы, УЗО, корпус щита. Можете посмотреть цены и на дифавтоматы. Как всё переварите - пишите сюда вновь.
юра Т
юра Т
09.01.2012 в 20:34:17
влад77 написал : а свет2,5мм.
а потом люди удивляются: "а что это у меня при перегорании лампочки выбивает всё, вплоть до подстанции"
нет, не надо, 2.5 на розетки это уже с запасом, такой кабель спокойно держит 25 Ампер, с учетом запаса 16 Ампер для него самое то
petrkirov
petrkirov
Киров
09.01.2012 в 21:26:13
Ставьте на розетки АВ на 16 ампер и кабель ВВГ НГ 3*2,5, на освещение АВ на 10 ампер и кабель ВВГ НГ 3*1.5, на освещение больше 1.5 квадрата смысла нет ставить, на розетки больше 2.5 квадрат тоже смысла нет ставить
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 12:16:26
влад77 написал : Услышав разного
а на заборах то сколько пишут занимательного...
влад77 написал : провод 4мм.
petrkirov написал : ВВГ НГ 3*2,5
а надо кабель ВВГнг-ЛС (или НИМ) 3х2,5 розетки/3х1,5 освещение
petrkirov написал : Ставьте на розетки АВ на 16 ампер
petrkirov написал : на освещение АВ на 10 ампер
+1 фирмы: Легран, Хагер, АВВ, Шнайдер
П.С. влад77, учитывая Ваши желания о дифах на каждую линию, Вы - человек обеспеченный. Будет намного лучше и проще заказать Вам хотя бы проект у специалистов на этом же форуме, чем переплачивать и плакать потом.
Alexiy
Alexiy
10.01.2012 в 12:23:14
влад77 написал : возможно так сделать?
можно, но не нужно. Если вы строите бункер на случай атомной войны, то подобное решение полностью оправдано. Иначе - самодурство. Ну, хуже-то точно не будет, если реализовать удастся.
влад77 написал : какие автоматы лучше поставить?
Традиционно. Независимо от сечения кабеля: на розетки - 16 А на свет - 6-10 А
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.01.2012 в 12:28:54
Alexiy написал : Традиционно. Независимо от сечения кабеля: на розетки - 16 А на свет - 6-10 А
Скажем так, традиционно: на розетки 2,5квадрата меди, 16А на свет 1,5квадрата меди, 6-10А.
