MAX-62RUS
MAX-62RUS
Рязань
16.03.2016 в 00:01:24
Собственно картинка прилагается! Где делать розетку, чтоб она не торчала на глазах?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2016 в 00:31:04
MAX-62RUS, можете сделать встроенную в столешниу она будет заподлицо. будете вытаскивать по мере необходимости.если места будет достаточно а чем не устраивает розетка под "полотенчиком"? где розетка длс см?
MAX-62RUS
MAX-62RUS
Рязань
16.03.2016 в 00:42:03
dmitrovski, Вот с другого ракурса, столешка только как на первом рисунке
dmitrovski написал: где розетка длс см?
Простите не понял сокращения
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2016 в 00:45:11
MAX-62RUS, Приколист , что с фотками происходит ? Сравним ?
Да, ни фига.
cooler.od
cooler.od
Одесса
16.03.2016 в 00:46:06
MAX-62RUS написал: Вот с другого ракурса, столешка только как на первом рисунке
Чего-то у Вас рисунки не совпадают. ) Я б сделал за стиралкой. Наверное, это не по правилам, но лже-электрики все так делают. :)
MAX-62RUS
MAX-62RUS
Рязань
16.03.2016 в 00:47:33
dokar, А что такого?) просто это другой вариант столешки без пенала, вообщем не суть, будет как на первой картинке, этот рисунок чтоб просто виднее было
MAX-62RUS
MAX-62RUS
Рязань
16.03.2016 в 00:51:09
cooler.od, Мне нужно по правилам и чтоб не видно было торчащего провода
Вот типа такого можно делать или нет?
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2016 в 00:53:57
MAX-62RUS написал: А что такого?)
Да я испугался что раковина будет именно там где розетка.
cooler.od написал: Наверное, это не по правилам, но лже-электрики все так делают. :)
Да, ни фига.
MAX-62RUS
MAX-62RUS
Рязань
16.03.2016 в 01:01:27
dokar, Хотя это не мой вариант наверное, толщины стены не хватит. Вообще вопрос пока открытый. Дырку в столешне делать крайне не желательно, там камень планируется и как то вид не очень будет
cooler.od
cooler.od
Одесса
16.03.2016 в 01:08:23
MAX-62RUS написал: Вот типа такого можно делать или нет?
Не уверен, но вроде какой-то норматив это запрещает. Там что-то типа "бла-бла... свободный доступ к розетке..., бла-бла, запрещены розетки под умывальниками и т.п." :) Надеюсь, утром придут гуру и напомнят.
Я только не понял, зачем этот выпендреж с карманчиками. Подключение к водопроводу, ИМХО, лучше и проще сделать под умывальником.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2016 в 01:13:47
MAX-62RUS написал: cooler.od, Мне нужно по правилам и чтоб не видно было торчащего провода
MAX-62RUS, а для чего здесь нужен угловой кран, к нему же не будет доступа?
