Danmos
Danmos
10.01.2012 в 11:07:01
Никогда не сталкивался: Чем промазать коническую резьбу на нержавеющем фиттинге, чтобы достичь герметичности воздушной магистрали? Насос - поршневого типа, давление до 6 бар.
Умко
Умко
10.01.2012 в 13:41:24
На вскидку на ум приходит только смазка, которая идет для резьбовых соединений: типа вот http://www.pastum.ru/ НАЗНАЧЕНИЕ: "PASTUM H2O" - для уплотнения
резьбовых соединений в трубопроводных системах горячей и холодной воды, а так же пара под низким давлением Обеспечивает герметичность соединений в рабочем диапазоне:
  • при температуре до 140 °С
  • под давлением до 0,8 МПа (8 бар)
Может покатит???
Danmos
Danmos
10.01.2012 в 13:50:07
А она не будет под воздействием пульсации давления плеваться ошметками?
На заводском штуцере резьба помазана белой твердой, но вязкой дрянью, типа фиксатора резьбы. Что бы это могло быть?
Умко
Умко
10.01.2012 в 14:05:37
Эта паста тоже такая же вязкая но не слишком уж твердая. Да и стоит маленький тюбик совсем смешно (рублей 60-100 не больше) можно попробовать. Для конической резьбы такого должно хватить. Но я сам пользуюсь защелкивающимися фитингами, поэтому не подскажу как оно себя поведет. Одно скажу - ошметками плеваться не должно.
Danmos
Danmos
10.01.2012 в 14:08:07
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
10.01.2012 в 14:20:20
Danmos написал : На заводском штуцере резьба помазана белой твердой, но вязкой дрянью, типа фиксатора резьбы. Что бы это могло быть?
Это фиксатор резьбы для разъемных соединений. Бывает еще для неразъемных, они Вам не подойдут, внимательно читайте этикетку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2012 в 23:04:05
Нить тангит унилок себя хорошо ведет и на сухих и на мокрых соединениях. И прижимается хорошо, не сворачивается, излишки выдавливаются. Воду с таким давлением держит, эффекта разбухания от намокания нет - значит этому уплотнителю все равно что вода что воздух (в отличие от льна).
Samar
Samar
Самара
11.01.2012 в 00:02:11
Danmos написал : Чем промазать коническую резьбу на нержавеющем фиттинге,
Герметизация конической резьбы обычно обеспечивается за счет деформации материала штуцера (или прокладок, но это обычно для цилиндрических резьб), вот только нержавейка после затяжки может "свариться" за счет диффузии и превратиться в неразьемное соединение, поэтому чем то промазать надо обязательно. Обычно для этого применяют специальные анаэробные герметики.
Danmos
Danmos
11.01.2012 в 08:46:30
У меня есть штуцер с конической резьбой, которая не затягивается. Так нарезано.
Тангит по описанию подходит, но производитель оборудования не рекомендует использовать ленты и нити, т. к. оторвавшиеся куски могут блокировать ДМРВ, установленный в газосмесителе. Т. е. было бы интересно найти подходящий герметик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2012 в 23:41:09
Danmos написал : Тангит по описанию подходит, но производитель оборудования не рекомендует использовать ленты и нити, т. к. оторвавшиеся куски могут блокировать ДМРВ, установленный в газосмесителе. Т. е. было бы интересно найти подходящий герметик.
Одно соединение и для себя можно и с нитью сделать. Намотка не по всей резьбе, а отступив от края. При затягивании нить еще и сдавит глубже.
