Alexiy написал : То есть, например, счётчик в этажном щитке - частная собственность жильцов конкретной квартиры
Это с чего? У меня дом обслуживает ЖЭК. Счетчик меняли (энергосбыт) 2 раза бесплатно. 1 – дисплей заглючил, 2 – данные не передавал.
10.01.2012 в 23:25:47
10.01.2012 в 23:27:23
Bladiclab написал : УК или ЖЭК или МУП.
и именно у них по идее должны находиться ключи.
10.01.2012 в 23:33:30
Alexiy написал : и именно у них по идее должны находиться ключи.
Так и есть.:)
10.01.2012 в 23:42:45
Самое интересное в этом эт. щите это ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ! Кто даст гарантию, что при открывании дверцы (гибкий провод с запасом использовали) не будет КЗ!?
10.01.2012 в 23:45:00
avmal написал : А вы подумайте - если выбило автомат, находящийся после счётчика, то его должен включать электрик за деньги?
дмитрий и., Поспрашивайте у соседей - наверняка это они замок воткнули, чтобы кому не лень не лазали. А вообще, подобные замки открываются отвёрткой с прямым шлицем.
Обычно такой шит имеет 3 дверки справо слаботочка, слево сила в ней есчо дверца в которой за металлическим щитком автоматы, т.е. жилец может включить автомат сам. Замок на фото стандартный для данных щитов, открывается ключом который был в посте №3 Марсика, если ячейка слаботочки открыта, а так обычно и бывает,т.к. элам на нее пофиг,а телефонисты ключа обычно не имеют, да там есчо раньше и антенщики жили, то силовую ячейку можно открыть толкая отверткой ригель замка, но закрыть уже не получится. Все остальное только сломать стандартный замок. ПыСы. А кстати если и приходилось в ЖЭУ(аварийке) включать то чаще всего за бесплатно или символическую плату если жилец сам скажет сколько я должен( бывало и когда один АВ выходил из строя сажаешь на оставшийся тоже за спасибо, а вот менять уже за деньги),т.к. жильцу свет надо дать. Еще раз напоминаю ТС что согласно ПТЭЭП, МПОТ доступ в щиты имеют лишь специально обученные лица, представляющие что там куда и какова опасность. Самому лазить в щит- МОЖЕТ УБИТЬ, при КЗ может выжечь глаза(легко) можете оставить без света этаж, подьезд, дом (крику будет, аварийка покажет пальцем на героя)
10.01.2012 в 23:52:00
serks написал : то силовую ячейку можно открыть толкая отверткой ригель замка, но закрыть уже не получится. Все остальное только сломать стандартный замок.
Такое ощущение, что воровать собираемся и чихать, что капкан стоит!!!
Пост № 26, автору поста, что форум сменить???
11.01.2012 в 00:20:24
serks написал : . А кстати если и приходилось в ЖЭУ(аварийке) включать то чаще всего за бесплатно или символическую плату если жилец сам скажет сколько я должен( бывало и когда один АВ выходил из строя сажаешь на оставшийся тоже за спасибо, а вот менять уже за деньги),т.к. жильцу свет надо дать.
Вообще не понял?
Петросян нервно курит в сторонке.:cool:
11.01.2012 в 00:27:59
Bladiclab написал : Такое ощущение, что воровать собираемся и чихать, что капкан стоит!!!
Не а ежели башку свернут либо дверце
andrewkhv написал : просто "грубой силой". Открыть верхнее окошко, тянуть посередине, стараясь, чтобы дверца слегка выгибалась вдоль вертикальной оси и смещалась в сторону петель, ригель и выскочит.
либо замку
avmal написал : А вообще, подобные замки открываются отвёрткой с прямым шлицем.
видимо будет круче да? :a
11.01.2012 в 00:35:46
Bladiclab написал : Вообще не понял?
Че не понятного, работал в аварике если случалось,то выбитые автоматы включал за спасибо
11.01.2012 в 00:48:19
Взлом в общедомовое имущество))))))
11.01.2012 в 07:19:21
serks написал : Еще раз напоминаю ТС что согласно ПТЭЭП, МПОТ доступ в щиты имеют лишь специально обученные лица, представляющие что там куда и какова опасность. Самому лазить в щит- МОЖЕТ УБИТЬ, при КЗ может выжечь глаза(легко) можете оставить без света этаж, подьезд, дом (крику будет, аварийка покажет пальцем на героя)
Лазить в щиток если не знаешь четко что там, зачем, и что с этим делать, действительно не надо. Но прежде чем кидаться умными наименованиями документов очень неплохо было бы почитать их применимость и подумать стоит пихать эти наименования куда попало или нет...
