viggen
viggen
Воронеж
10.01.2012 в 17:02:29
Спасибо, ребят, разобрался, в общем.
В итоге имеем: УЗМ-51М - 3шт. х 2м = 6 модулей; Вводной С32А 3Р (второй презерватив) - 3 модуля; АС 63/300 (пусть будет) - 4 модуля; А 63/30 и А 40/30 - 4 шт. х 2 м. = 8 модулей; АВ линий 1Р - 10 шт. х 1 м. = 10 модулей; АВ отходящий - 1 шт. х 3 м. = 3 модуля.
Итого: 34 модуля Т.е. умещаемся в один вводно-распределительный щиток.
Окончательный вариант схемы:
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 17:15:19
Реле контроля напряжения РКН-3-14-08 - там только по току какая-то беда = 2 м. Отбой :( не пойдет - придется все же 3хУЗМ 51М
viggen написал : АС 63/300 (пусть будет) - 4 модуля;
нафиг не надо при длине провода 5 см. - что ему защищать? А как рубильник у Вас "презерватив".
УЗО освещения я бы повесил на Л3 так как на кухне и так самые мощные потребители (дабы не перекашивать ещё более).
viggen написал : АВ отходящий
там тоже не нужен (как я и писал, прямо с входа/выхода "презерватива" зажимаете в клеммы ещё один кабель и ведете куда Вам надо. Так как в случае надобности вкл/откл такой отвод намного удобнее делать это в отдельном помещении, чем бегать туда-назад к Вашему "резервному").
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.01.2012 в 18:05:45
viggen, зачем 3 УЗМ?
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 18:58:43
gugulaki, ну 3 же фазы...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.01.2012 в 19:03:12
Эт я понимаю. ТС указал что у него TN-C-S. Он опасается что у него ГЗШ отвалится? От чего должно защитить УЗМ при 3х фазном электроснабжении? От какой Аврии?
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 19:17:13
gugulaki, ну... а если пошел по фазам перекос (пардон если не правильно высказался). И на Л1=160В, Л2=212В, Л3=263В... Вот для защиты потребителей на Л1 и Л3 как я понимаю...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.01.2012 в 19:24:41
drdollar, Ну эт тогда единсвенное для чего это нужно, и то сомневаюсь что при хорошем заземлении и при отсутвии такого перекоса ранее такой перекос возможен. Если все же такое предполагается, то лучшим решением будет реле контроля и ответсвенные нагрузки пустить через реле выбора фаз
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 19:30:23
gugulaki, чего не знаю, того не знаю :) В трехфазке вообще мало что понимаю - да и не надо "в хозяйстве", так что оставляю столь тонкие комментарии специалистам. Мне кажется, что ТС поставил их с такой же целью как и мои мысли :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.01.2012 в 19:33:40
Я руками и ногами за УЗМ в квартирах, за УЗМ при однофазном снабжении домовладений по TNC. В иных случаях есть сомнения в необходимости
drdollar
drdollar
10.01.2012 в 19:51:52
у меня наше укр. РН - так оно по ночам вплотную к 250В подходит. Пару раз даже на глазах отсекало.
viggen
viggen
Воронеж
10.01.2012 в 22:54:10
gugulaki написал : что при хорошем заземлении и при отсутвии такого перекоса ранее такой перекос возможен
Проверять на себе не хочется. Вроде как новая улица и совершенно точно новые трансформаторы по городу. УЗМ на всякий случай, в общем.
