нервный
нервный
Великий Новгород
13.01.2012 в 22:43:24
юра Т написал : а по ГОСТ должен быть коричневый и серый
а кип и асуп госты как нибудь регламентируют и что они говорят по части нового западного оборудования
VladislavV
VladislavV
13.01.2012 в 23:53:53
Alexiy написал : Я всегда закладываю 30% автоматов - на резерв. Это 3-4 автомата в щитке с 10 задействованными групповыми автоматами
Многовато, конечно. Особенно если в резерве - диффы :). До 20% за глаза, на мой взгляд.
avmal написал : "Сопли вспомнились ... Что это с прокурором?"(С)
Откуда это?
нервный написал : практической пользы от этого никакой
Вы заблуждаетесь.
нервный написал : ладно ну зделали и зделали хуже точно не будет никому а понадобится достать из под дин рейки провод так тоже не проблема.
Ну и на том спасибо. Дальше могу в том же духе продолжать?
Юрка написал : Почему напасть? Нормальная вещь. Страницу из каталога Шнейдера прилагаю.
А когда на дверцу провода ведешь - незаменимая
нервный написал : мне например нравилась пластиковая штука
Что-то типа кабель-канала перфорированного с как бы разорванной крышкой - через один зубчики с одной и с друой стороны идут?
Юрка написал : Я видел вариант круче: кабель-канал за рейками, у которого крышка открывалась в сторону задней стенки шкафа.
Видел и такое. Тоже интересный вариант. Стяжками и площадками симпотнее выходит. Четче, что ли.
web-rr
web-rr
Саратов
14.01.2012 в 00:03:54
Это из Особенностей национальной рыбалки.
нервный
нервный
Великий Новгород
14.01.2012 в 00:05:49
VladislavV написал : Что-то типа кабель-канала перфорированного с как бы разорванной крышкой - через один зубчики с одной и с друой стороны идут?
да наверно. мой перфорированный круглый,гибкий,без крышки,колечки упругие разрезаны и смыкаются внахлест как гровер,через разрез путем разжимания кольца вставляется провод,основание или для приклеивания или для монтажа на весу например между дверью и шкафом.
VladislavV
VladislavV
14.01.2012 в 00:22:17
нервный, Такой не видел, мой квадратный в сечении был. Удобная штука, да. Опять же можно сзади рейки клеить :)
Юрка
Юрка
14.01.2012 в 10:59:21
А вообще, если подумать, то стяжки - это как раз решение для маленьких щитков (так как в них мало места), а кабель-каналы - для больших (так как в них есть место для коробов). В каталоге АББ "Пластиковые боксы и монтажные аксессуары" на страницах 8/4 и 9/20 есть фотки маленьких щитков со стяжками.
VladislavV написал : Такой не видел, мой квадратный в сечении был.
Такой?
avmal
avmal
14.01.2012 в 11:05:09
Юрка написал : Такой?
Думаю, что Слава имел ввиду короб с крышкой, но перфорированный.
Юрка
Юрка
14.01.2012 в 11:14:15
avmal написал : Думаю, что Слава имел ввиду короб с крышкой, но перфорированный.
А мне показалось, что они про такой говорят.
avmal
avmal
14.01.2012 в 11:22:58
Юрка написал : мне показалось, что они про такой говорят.
Не-е-е, это сосем другое. Если лень не замучает, то поищу фотографии с этими коробами.
VladislavV
VladislavV
14.01.2012 в 11:39:04
Точно!!! Не знал, что и ДКС его выпускает. Или недавно, или не обращал внимания. Он не самоклеящийся, кажется?
Неееее.... Что уж я, совсем...
Юрка
Юрка
14.01.2012 в 11:45:44
VladislavV написал : Он не самоклеящийся, кажется?
Кажется нет. А во второй ссылке самоклеющийся. А ещё я кажется где-то видел канал с разрезанными колечками, на концах у которых шарики. Эти шарики и руки не царапают и провод. Только не помню производителя. Вроде АББ.
