15.01.2012 в 22:56:48
dokar написал : Чем лучше?
.. мне сильно нравиться,что за него не надо хвататься второй(вообще никакой)рукой.. просто воткнул биту и усё.. вот коротенькие улетают далеко..:) на 1.52 мин. двусторонние встают тоже.. ..http://www.youtube.com/watch?v=VdvHb7lY95U&feature=related
15.01.2012 в 23:49:19
dokar написал : Оригинал - первую модель, без магнита, с механическим замком.
Модель подскажите пожалуйста...
dokar написал : Эта модель хороша тем что, металлические опилки случайно попавшие в него -там не задерживаются.
Именно это меня и интересует...
dokar написал : видел тока в наборах, в Шурупинге.
На сайте эти наборы есть?
SerShe
SerShe
16.01.2012 в 12:21:49
Когда меня направили в другую тему, подумал, что эта не интересна будет. Еще пара фотографий ИМПАКТОРОВ.
Они отличаются магнитами. В одном кольцевой, в другом обычный.
Первый держит саморез при придвинутой к нему юбке. Через биту связь слабая, только за счет плотной посадки. Если перевернуть битодержатель саморезом вниз, он выпадает. Корпус не магнитный практически нигде. Хорошо держит магнитом саморезы с большой шляпкой.
Второй через магнит держит любой саморез. Сила магнита примерно одинаковая. Саморез не вываливается ни в каком положении. Чтоб его скинуть, надо хорошо тряхнуть. Корпус битодержателя намагничен.
У обоих битодержателей присутствует кольцо для удержания биты.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.01.2012 в 13:16:04
Shevelyov написал : Первый держит саморез при придвинутой к нему юбке. Через биту связь слабая, только за счет плотной посадки. Если перевернуть битодержатель саморезом вниз, он выпадает.
черт побери, какая неприятная новость :( т.е. обычный оксидированный 3,5х51 (PH2) саморез, не говоря уж о 4,8х95, этот держатель толком деражать не будет? Да еще и юбку надо на шляпку вручную надвигать? Елки-палки, но ведь даже ширпотребовский Крафтуловский держатель с кольцевым магнитом держит эти саморезы вполне надежно, и пружина внутри девайса хорошо поддавливает магнит к шляпке...
SerShe
SerShe
16.01.2012 в 13:31:26
Попробую сегодня короткий. Длинный 125 мм у меня без придвинутой юбки вываливался, когда вниз опускаешь. Длинней 125 мм дома не нашел. Но говорят, они и более 200 мм отлично держат.
Может потому WERA и делает разных 2 битодержателя IMPAKTOR.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.01.2012 в 17:17:42
Shevelyov написал : Первый держит саморез при придвинутой к нему юбке. Через биту связь слабая, только за счет плотной посадки. Если перевернуть битодержатель саморезом вниз, он выпадает. . . . Второй через магнит держит любой саморез. Сила магнита примерно одинаковая. Саморез не вываливается ни в каком положении.
Второй то битодержатель лучше. Ведь он лучше держит саморез.
ИМХО (IMHO)
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2012 в 22:05:01
Alex___dr написал : Модель подскажите пожалуйста...
CentroFix (один за всех :)) 7148С продавался вместе с наборчиком Wiha Selector Standard 79271-9201(каталог 2008-2009г.) Позвоните менеджеру-мож ещё есть,
Alex___dr написал : На сайте эти наборы есть?
Нет - тока-что смотрел. Шурупинг вяло торговал ранее Вихой вне сайта - сейчас кое-что появилось как и обещали. Вообще с кем не поговориш о Вихе , все ссылаются на какие-то трудности:высокие закупочные цены, облом с качеством(пока не сталкивался), нераскрученность бренда в России(!?:a) и т.п.. Бесит всё это...Виху предпочел бы Вере...ИМХО . Посмотрите каталоги 2011-20012 -упасть можно, град новинок, а не купить и старых приблуд.:mad:
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
17.01.2012 в 00:42:51
Я с этими битодержателями практически еще не работал. Только недавно купил. Сейчас еще раз внимательно попробовал разобраться. Битодержатель с постоянным магнитом саморезы держит отлично и постоянно. С битой 25 мм лучше, с битой 50 мм чуть слабее, но хорошо. Битодержатель с кольцевым магнитом при опущенной (в смысле, что она находится в начальном положении, у основания) юбке саморез держит только за счет плотной посадки. Магнит при этом не работает совсем. Бита 50 мм не работает с магнитом никак. И магнит с саморезом тоже. Вываливается. Бита 25 мм с магнитом работает только если саморез прижат к магниту. Чтобы сдвинуть юбку к саморезу, нужно приложить первоначальное усилие. Похоже, магнит притягивает юбку внизу, к основанию. Если шляпка крупная, магнит держит ее сам. Если шляпка самореза меньше внутреннего диаметра магнита, бита магнитом держит саморез достаточно хорошо. Причем, если даже шляпку самореза утопить внутрь магнита и отпустить, юбка своим краем становится по плоскости шляпки самореза. Если юбку опустить, саморез сразу отваливается.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.01.2012 в 00:57:45
Shevelyov написал : Чтобы сдвинуть юбку к саморезу, нужно приложить первоначальное усилие. Похоже, магнит притягивает юбку внизу, к основанию.
Ясно, большое спасибо! Уберегли от бессмысленной траты денег
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.01.2012 в 06:00:43
dokar написал : нераскрученность бренда в России
Скорее всего это главная причина. Ведь где приобрести Wiha в РФ?
Eddy21 написал : Уберегли от бессмысленной траты дене
То есть битодержатель с кольцевым магнитом вам не понравился?
ИМХО (IMHO)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.01.2012 в 09:40:13
ADM05 написал : То есть битодержатель с кольцевым магнитом вам не понравился?
по описанию - увы, да :confused:
