sanya1965
sanya1965
17.01.2012 в 10:22:42
ADM05 написал : Скорее всего это главная причина. Ведь где приобрести Wiha в РФ?
http://www.shuruping.ru/handtool/vendor/wiha
akorevo
akorevo
17.01.2012 в 14:47:17
Немного дополню вышесказанное про WERA IMPAKTOR. Пробовал закручивать полтора десятка шурупов 4х70 с "юбочным" битодержателем и никакого комфорта не получил. Да, держит шуруп он хорошо, на вытянутой руке закручивать удобно, НО ПРОЦЕДУРА ФИКСАЦИИ несколько утомляет: чтобы зафиксировать шуруп нужна либо третья рука, а её, увы, нет из-за анатомического строения человека, либо руку с инструмента перекладывать на "отрыв" магнита от корпуса битодержателя, как было сказано выше, потом опять на инструмент. При работе с GDR10,8 на стремянке эти процедуры занимают больше половины времени и риск уронить инструмент. Для себя уточнил дискомфорт данного держателя и необходимость покупки битодержателя с центральным магнитом, более привычного, учитывая, что он держит шуруп практически так же.
SerShe
SerShe
22.01.2012 в 00:50:37
Решил еще раз все проверить. Получается такая ерунда. На толстых битах юбка остается на месте, на тонких - съезжает к корпусу. Но происходит это только в том случае, если поднять битодержатель головой вверх. Юбка съезжает под собственной тяжестью. Опуженной вниз или горизонтально она стоит на месте с любыми битами. PZ 2, PH 2 и меньше - юбка съезжает. PZ 3, PH 3 - держится нормально.
VictOrK
VictOrK
Тула
22.01.2012 в 15:00:11
Битодержатели с замком,типа Wera Rapidaptor и похожие, свёрла с шестигранной "попой" держат?
n-p-n
n-p-n
22.01.2012 в 23:34:24
VictOrK написал : свёрла с шестигранной "попой" держат?
Бывают перья с 6-тигранником чуть меньшего размера. Такие, скорее всего, надёжно не держит. А обычные 6-тигранные — конечно, держит.
VictOrK
VictOrK
Тула
23.01.2012 в 00:39:23
n-p-n написал : Бывают перья с 6-тигранником чуть меньшего размера. Такие, скорее всего, надёжно не держит. А обычные 6-тигранные — конечно, держит.
ну я в большей степени имел в виду обычные спиральные сверла с шестигранником(Бош).
В магазине как-то попалось сверло по дереву Практика с шестигранной посадкой,купил на 10мм.,а оно ни в один патрон не лезет.С виду,на первый взгляд,обычный шестигранник с проточкой,......а если присмотреться,форма и геометрия проточки немного другая,нежели,например на Бошевских сверлах и обычных бит с проточкой."Безпатронники" от ДВ и Макита отказались фиксировать,несмотря на то,что на ДВ патрон может фиксировать биты без проточки
SerShe
SerShe
24.01.2012 в 00:33:28
Здесь тема немного о другом, выше прилеплена про шестигранники, там вам все быстрей поставят на место ))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.01.2012 в 06:10:29
VictOrK написал : В магазине как-то попалось сверло по дереву Практика с шестигранной посадкой,купил на 10мм.,а оно ни в один патрон не лезет.С виду,на первый взгляд,обычный шестигранник с проточкой,......а если присмотреться,форма и геометрия проточки немного другая,нежели,например на Бошевских сверлах и обычных бит с проточкой.
Вот этим то и отличается фирменная расходка от китайских поделок-подделок. С виду похожи, а работают по-разному.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
24.01.2012 в 14:23:51
ADM05 написал : Вот этим то и отличается фирменная расходка от китайских поделок-подделок. С виду похожи, а работают по-разному.
Есть стандарт 1/4", есть просто сверла с шестигранником другого размера. На упаковке обычно пишут их. Очень распространены сверла перьевые у разных производителей с шестигранником. Такие сверла не прокручиваются в обычном сверлильном патроне. Тот же БОШ такие выпускает, шестигранник чуть меньше стандарта 1/4". Просто когда покупаешь их, надо понимать, куда будут вставляться и как использоваться. Только и всего. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.01.2012 в 16:30:17
VictOrK написал : попалось сверло по дереву Практика с шестигранной посадкой, купил на 10мм., а оно ни в один патрон не лезет. С виду, на первый взгляд, обычный шестигранник с проточкой
Shevelyov написал : шестигранник чуть меньше стандарта 1/4"
Вот только у Практики оказался шестигранник не меньшего размера, а большего. Именно в этом китайский косяк.
ИМХО (IMHO)
МВК
МВК
24.01.2012 в 18:29:07
Господа-товарищи, удаляемся от темы!!! Она называется WERA IMPAKTOR, а не расходка для шестигранника. Такая уже рядом висит в первых рядах...
