SilverSS
SilverSS
Красноярск
22.09.2010 в 08:31:34
Масло использую Макитовское и оно вовсе не дорогое (до 150 руб. 1л) У меня пила с коротким шнуром и мне так удобнее, ни чего не надо наматывать на пилу скручивать. Хотя когда выбирал остановился на 5 м. Но в магазине не было длинного шнура и 40 см шины, и пришлось брать с коротким о чем сейчас не жалею.
Но сэкономить не получилось за счет меньшей цены пилы с коротким шнуром. Так как купил шнур в сервизе Макита и отдельно розетку и сделал удлинитель (переноску) и это вышло в итоге дороже но универсальнее и удобнее для меня! Да и если перепилится шнур переноски легче заменить!
22.09.2010 в 10:30:36
Хорошая тема электропила, задумываюсь для покупки, в лесу мне не пилить а на участке лишний источник повышенного шума не всегда гуд.
07.12.2010 в 23:01:28
что известно о Makita UC-4020A
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
07.09.2012 в 23:21:58
Подскажите пожалуйста, у кого электропила Makita, как у вас с расходом масла? Насколько сильно она его "брызгает"? У меня Makita UC 3520А. Купил недавно, первое опробывание на даче показало, что как то сильно много масла "брызгает" с ведомой звездочки. Пока спилил среднего размера обрикос и попилил его на поленья (по 1,5-2м), плюс еще на двух дереьях спилил по паре веток, бачок залитый почти под горловину (по указанию производителя) опустел на половину.
BENQ25
BENQ25
11.09.2012 в 16:08:46
Посмотрел на линейку Макиты и понял, что плавный пуск есть в моделях, имеющих мощность 2000 Вт и продольное расположение двигателя... А я, как то, захотел модельку с поперечным движком и P - 1800Вт, но смущает отсутствие плавного пуска, ведь мощность то тоже не маленькая... Пусковые токи не маленькие должны быть? :cool:
Евгеша
Евгеша
15.09.2012 в 22:12:51
Купил Макиту 4020А, очень доволен, но сегодня обнаружил, что перестало поступать масло на цепь. Сенял крышку, канал откуда идёт масло (вроде) чистый. Поковырял спичкой, грязи вроде нет. Брызнул ещё масло с балончика, результат отрицательный. Может глубже что то расорилось? Завтра хочу разобрать, снять корпус и посмотреть.
Стоит это делать самостоятельно?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
15.09.2012 в 22:22:38
Если пила на гарантии, я бы не стал этого делать, а так вам решать. Идет масло у вас или нет, можно увидеть если снять крышку и шину и включить пилу, масло должно сочиться из отверстия. А масло может непроходить в самой шине. А у вас расход масла как? И сильно брызгает?
Евгеша
Евгеша
15.09.2012 в 22:28:17
MAVr 34 Пила на гарантии, но её вести надо и её явно там оставить придётся и не на один день :(. Крышку снимал, утром сочилось но потом перестало. Возможно стружка попала туда. Расход масла как и у всех, Макита любит масло :).
Мне настараживает стопорная шайба. В инструкции написано, что после того как её сняли, надо поставить новую, но вот где её взять то? И вообще, зачем новую, может и та сгодиться?
У меня она не брызгает. Заливаю пол бочка, может немного больше. Проверяю, масло идёт, начитаю работать. Кагда работаю то масло не брызгает, но и бочок опустошается.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
15.09.2012 в 22:32:33
А вы про какую шайбу?
Евгеша
Евгеша
15.09.2012 в 22:40:58
MAVr 34 Та, которая держит звёздочку. Ведь её придётся снимать, что бы снать часть корпуса пилы.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
15.09.2012 в 22:49:53
Ах вот какая. Даже незнаю, если уверены в своих силах, так пожалуйста. А так подумайте сами, если вам понадобиться какая либо запчасть... не придется ли идти в сервис за ней? Так может проще её отдать. Что касается стопорной шайбы... ну незнаю, производителю видней конечно... сколько разных шайб снимал, большинство ставились обратьно без проблемм.
