15.09.2012 в 22:58:30
MAVr 34 Я думал сразу о сервисцентре, но не уверен, что это гарантийный случай. В силах я не уверен но попробую, не получится, накажу себя на 3600р :). Есть у меня одна не очень хорошая идея. Снять крышку бочка, набрать в лёгкие воздуха и ... :) может сработает (естественно цепь и шину ставить не буду).
Кстати, а в самой шине должна быть смазка постоянно? Я как то почистил её после очередной работы, грязи там жуть, а вот чёт смазки туда и не положил.
15.09.2012 в 23:08:25
У меня с цепи при работе смазка прилично брызгает, так что там все в смазке. Если её там будет недостаточно, то шина начнет перегреваться (это будет видно по краске) и может произойти заклинивание цепи или задиров на шине(в пазе) понаделает. Ну и перегрев шины может... короче поведет её.
15.09.2012 в 23:15:04
MAVr 34 написал : У меня с цепи при работе смазка прилично брызгает, так что там все в смазке. Если её там будет недостаточно, то шина начнет перегреваться (это будет видно по краске) и может произойти заклинивание цепи или задиров на шине(в пазе) понаделает. Ну и перегрев шины может... короче поведет её.
Понял, спасибо. Завтра смазки в шину добавлю.
16.09.2012 в 21:34:15
Сегодня всё же разобрал пилу. Покурил и отвернул саморезы, затем снял стопорную шайбу, звёздочку, ну и крышку долой. Открыл, всё чисто, красиво :), ну немного пыль древесная была. Сижу, смотрю я на это дело и сразу же вспомнился анегдот про блондинку и авто ( по колесу постучала, стекло протёрла, НЕ ЗАВОДИТСЯ! :D. Ну вот он бочёк, вот шланг, а вот и насос, но насос прикрыт частично ведомой шестернёй и зафиксирован подшипником, беда :(. Открыл бочёк, попрробовал продуть, фигу. Делаю тоже самое с выхода масла, вроде чёт зашипело. Курнул ещё разок и собрал всё обратно, блин, заработала :D. Берёзе и осине не повезло, началась работа :), но осинка мне отомстила, подвернул ногу, так что домой я уже поехал на костылях. Сижу, болею, а сам раз, пила работает :).
16.09.2012 в 22:44:49
Так у вас масло то с цепи во время работы брызгает или нет?
подвернул ногу
Ай яй яй, выздоравливайте.
16.09.2012 в 23:39:08
MAVr 34 Да, брызгает.
Осинам и берёзкам мой больничный боком выдет, они только оттянули свой судные день :D. А сегодня я брёвен 20-25 порезал, метров по 5 и в деаметре по 25-30см на пеньки по те же 25-30. Заливал масло 3 раза, но не полный бочок.
Спасибо ;).
01.12.2013 в 22:16:49
Дал дядьке свою макиту попилить он вернул её с дыркой в крышке в том месте где стоит звездочка и начала слетать цепь на звездочке вроде есть выработка говорит что нечего не знает, изачего слетает цепь и что за дырка поевилася на крышке?
01.12.2013 в 23:31:49
А натягивать есть куда? На крышке, которая закрывает звездочку отверстие прямоугольной формы - есть.
01.12.2013 в 23:42:47
Какая макита, с каким натяжителем ? Фото дырки изнутри есть ?
02.12.2013 в 20:55:52
Вот примерно такая макита а дырка где красным.
03.12.2013 в 16:13:16
Обладатели данной пилы, подскажите все же про масло - читаю отзывы, все только и пишут что проблемы со смазкой цепи. Хотел такую себе взять, но теперь в раздумьях. Неужели правда все так плохо?
