Lestor GL
Lestor GL
Тула
11.08.2008 в 15:54:37
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что моя идея с треском провалилась...:(
При этом не могу не добавить: тот же BOSCH выпускает ручные аккумуляторные циркуляционные пилы (модель GKS 36 V-LI). Казалось бы из разряда фантастики. Аккумулятор у них - впятеро меньше автомобильного и полностью автономен. Я же предлагал постоянно подпитываемую за счет двигателя внутреннего сгорания систему. Очень жаль что вы развеяли мои надежды, которые в ракурсе продукции BOSCH не выглядели столь уж фантастичными...:(
Zergling
Zergling
11.08.2008 в 16:52:27
Lestor GL написал : тот же BOSCH выпускает ручные аккумуляторные циркуляционные пилы (модель GKS 36 V-LI).
Там мощность совсем другая и настоящим циркулярным пилам он не конкурент. У макиты или еще у кого-то есть даже мааааленькая аккумуляторная цепная пила ... для распиловки кустов
alex_k
alex_k
11.08.2008 в 17:10:34
Lestor GL написал : тот же BOSCH выпускает ручные аккумуляторные циркуляционные пилы (модель GKS 36 V-LI). Казалось бы из разряда фантастики. Аккумулятор у них - впятеро меньше автомобильного и полностью автономен
тогда уж поинтересуйтесь почему у этих аккумуляторных инструментов диски с уменьшенной высотой зуба и сделан зуб + ограничитель как на цепочке . и сколько метров реза может пропилить пила на одном аккумуляторе. длина пропила вас сильно огорчит.
n-p-n
n-p-n
11.08.2008 в 17:34:51
Zergling написал : не более 10 минут
{задумчиво:} У-гу.
Lestor GL написал : Мне даже в голову не пришло бы запитывать электропилу по такой схеме при заглушенном двигателе автомобиля. Более всего меня настораживает в этом – что электропроводка автомобиля может сгореть.
Сгорит генератор. Так как он киловатный (как тут уже написал alex_k.) А он у меня он стоит, как пила. 90 А (12*90=1080 Вт), при этом часть мощности, конечно, на питание мотора уходит.
Если уж решать вопрос автономности работы (например, на участке без электричества или вдали (в лесу), то радикально: генератор. Тогда можно и пилить электропилой, и рубить рубанком и сверлить дрелью - всё, что пожелаете!
Lestor GL
Lestor GL
Тула
12.08.2008 в 10:00:07
to All Спасибо за научно подкрепленные веские доводы. Осуществлять подключение по обсужденной нами схеме точно не буду...
Макита
Макита
13.08.2008 в 09:01:24
Lestor GL написал : Спасибо.....Осуществлять подключение по обсужденной нами схеме точно не буду...
И не надо! Люди просто общаются. Никто лично для вас ничего не обсуждает.
n-p-n
n-p-n
15.08.2008 в 21:42:04
Разжился тут колодой. Давно приглядел спиленный ствол, разрезанный на части. Не спрашивайте, как я её тащил из леса. (Весит килограмм, 140, не меньше.) Тележку в гору не мог закатить, пришлось кантовать. А тут ещё +28 было. Чуть не помер! :( В общем, удалось таки испытать работу муфты на своей электропиле UC4503A. Работает чётко. Пару раз чуть перекосил в этой махине - цепь и заклинило. Длины шины (45 см) еле хватило.
Lestor GL
Lestor GL
Тула
22.08.2008 в 09:43:35
n-p-n написал : Длины шины (45 см) еле хватило.
Вот и я о том. Минусов у длинной шины ни каких. А вот плюсы очевидны (какие, не буду повторяться, см. вышележащие посты).
go
go
Ижевск
22.08.2008 в 10:46:45
Lestor GL написал : какие, не буду повторяться, см. вышележащие посты
Про слетающую цепь и шину ? спасибо не надо.
RYF
RYF
Кострома
22.08.2008 в 11:00:18
К вопросу о длине шины - для макиты 2квт думаю 45см это перебор. На старой 4003 было написано 40см МАХ Для строительства -много, неудобно, особо если приходится пилить вершинкой, больше опасность удара. для леса -с учетом потерь в удлинителе -для 45см мощность мала. Советую 35-40см электропилу для стройки, и большего размера/мощности для леса или продольного распила бревен
Lestor GL
Lestor GL
Тула
22.08.2008 в 16:53:09
go написал : Про слетающую цепь и шину
Это скорее говорит о недостатке моего умения обращения с инструментом, чем об недостатке самого инструмента. :net:
RYF написал : для макиты 2квт думаю 45см это перебор.
Инженеры, разработавшие конкретную модель пилы, заложили в нее длину пильной шины равной 45см, не с бухты-барахты, а по конкретным механо-сборочным расчетам, основываясь на своем богатом опыте в данном направлении! Давайте не будем ставить себя умнее инженеров Makita, и утверждать о том, что данному девайсу шина 45см вообще "вредна для здоровья".:nо:
