n-p-n
n-p-n
09.08.2008 в 11:56:52
Инженер написал : Мощность и так не запредельная. Короткая меньше нагрузит движек.
2 кВт. Почти 3 л.с. Вполне.
Инженер написал : Когда будете работать электро то поймете почему
И почему же? Электро намного тише и комфортнее (особенно в обслуживании!) Хотя, по лусе не походишь, конечно.
Zergling написал : Чем отличается 4030 от 4003 ?
Кроме приведённого сравнения ещё и тем, что у них разные шины и цепи в комплекте. На 4030 цепь уже (паз=1,1 мм против 1,3 у моделей хх03), соответственно: ресурс её (и шины) меньше, но пилит шустрее.
Макита
Макита
09.08.2008 в 14:12:45
alex_k написал : вы это серьезно про генератор
Это такая шутка юмора.
alex_k написал : НЕНЕШНИХ
Это как?
alex_k
alex_k
09.08.2008 в 18:37:25
за последние пять лет цены возрасли раз в восемь. пять лет назад я купил 10 соток с домиком
сейчас на эти деньги в этом же мсте я купилбы 2.5 но уже без домика.
соответственно покупка пилы за 6000 тогда была целым событием, которое обдумывалось полгода. а сейчас визит в магазин опустошает карман на 2500 . два таких посещения магазина и пилу уже съели
Lestor GL
Lestor GL
Тула
11.08.2008 в 09:37:23
Отчет об использовании. В выходные купленный девайс был испытан как в штатных так и в травмоопасных ситуациях. Пилил две березы. Пилит как по маслу, пускай и береза не относится к твердым породам дерева, но тем не менее. По поводу экстремального, по неопытности, несколько раз зажимало шину. Один раз несказанно повезло: на ногу упал толстенный сук. Между суком и ногой аккурат оказалась шина цепной электропилы.:help И если бы вовремя не слетела цепь – бедро порезало бы как минимум до кости… При этом шину также сорвало с крепежа. Собрал – все заработало как новенькое: шина не погнулась, крепежный узел не продеформировался, цепь не порвалась. Также несколько раз цепь зажимало, ее оттягивало от шины, с трудом вытягивал цепь обратно, собирал заново цепную электропилу – она вновь работала как часы. С другими электропилами работать не доводилось. Сравнивать не с чем. Но несколько так называемых "краш тестов" позволяют поставить пиле Makita UC 4530A твердый зачет.:applause:
Инженер написал : Я бы рекомендовал вообще бензопилу. Когда будете работать электро то поймете почему
Как раз наоборот: при валке и последующей распилки на составляющие деревьев коэффициент использования пилы – 35-40% от общего времени работы. Остальное: залезать-слезать на дерево, работа сучкорезом, работа топором, перенос сучков и поленьев от места распиловки в сторону. Причем все эти работы не последовательные, а делаются вперемешку. При таком раскладе запускать, останавливать бензопилу – заколебешься + многократный пуск/останов бензинового двигателя не есть хорошо. А постоянно держать на холостых - не есть экономично.
Макита написал : При нынешних ценах на землю, ради такого случая, вместе с участком земли, не поскуплюсь, куплю ещё одну пилу, даже можно не побояться этого слова, бензиновую и расчищу вновьприобретёный участок сына или друга!
Очень красивый ответ!:applause:
alex_k написал : а что под деревьями уже есть встроенные электророзетки ?
По поводу этого у меня тут одна идея, под которую даже хотел отдельную тему состряпать. Излагаю, пока только теоретические предпосылки: продаются переходники от прикуривателя автомобиля, преобразующие 12В в 220В. Продаются они для запитки ноутбуков. Энергопотребление ноутбука максимум 0,2-0,3 кВт. Соответсвенно электропилы – 2 кВт. Если есть на форуме электрики и просто образованные люди – прошу развить мысль….
Zergling
Zergling
11.08.2008 в 11:12:45
Lestor GL написал : Если есть на форуме электрики и просто образованные люди – прошу развить мысль….
Развиваем :) При напряжении 12 вольт, для получения мощности 2 квт, с учетом кпд инвертора (да да, это никакой не переходник вовсе, а устройство называемое инвертором) порядка 70% ?
А где вы возьмете 12 вольтовый источник способный отдавать порядка 250 Ампер ? Не забудьте про толщину проводов от источника до инвертора.
А стоить такой инвертор будет как хорошая бензопила.
n-p-n
n-p-n
11.08.2008 в 11:39:51
2 Zergling развиваю дальше... Авто АКБ имеет энергоёмкость (для ёмкости 60 А*ч): 12 В*60А*1 час= 720 Вт*часов. То есть, Мощность в 1,4 кВт способен отдавать не больше получаса. И то в ноль уйдёт.
Zergling
Zergling
11.08.2008 в 12:24:44
n-p-n написал : То есть, Мощность в 1,4 кВт способен отдавать не больше получаса
Я-бы сказал не более 10 минут, далее начинается нагрев, закипание электролита, осыпание пластин ...
alex_k
alex_k
11.08.2008 в 12:44:12
Lestor GL написал : При таком раскладе запускать, останавливать бензопилу – заколебешься
у меня обратные впечатления . запущенная и заглушенная пила запускается от протягивания за шнур.
Lestor GL написал : продаются переходники от прикуривателя автомобиля, преобразующие 12В в 220В. Продаются они для запитки ноутбуков. Энергопотребление ноутбука максимум 0,2-0,3 кВт. Соответсвенно электропилы – 2 кВт
двух пиловатный преобразователь стоит как пила. и самое главное где вы возмете в прикуривателе 2 квт. ? там провода на это не расчитаны . а генератор машины отдает меньше киловата
Циник
Циник
11.08.2008 в 14:22:07
Lestor, дорогой, берегите себя! Почитал Ваш отчет страшно стало. Для справки - пенсия по инвалидности около 4тыс.руб, а при таких экспериментах до нее недалеко. Еще совет - натягивайте цепь нормально, чтобы не слетала. Проверка такая - правильно натянутая цепь должна отттягиваться пальцами на пару милиметров. У самого макита - очень доволен. При выборе пилы прежде всего обращал внимание на вес и небольшие габариты.
Lestor GL
Lestor GL
Тула
11.08.2008 в 14:58:35
alex_k написал : запущенная и заглушенная пила запускается от протягивания за шнур.
Полностью согласен (сам юзаю бензокосу Хусгварна). Но я не о скорости запуска. А о том, что бесконечный цикл включений/выключений бензинового двигателя на короткий промежуток времени пагубно сказывается на его долговечности........
n-p-n написал : Мощность в 1,4 кВт способен отдавать не больше получаса. И то в ноль уйдёт.
Zergling написал : Я-бы сказал не более 10 минут
Мне даже в голову не пришло бы запитывать электропилу по такой схеме при заглушенном двигателе автомобиля. Более всего меня настораживает в этом – что электропроводка автомобиля может сгореть. А то что электропила не до получит мощности – ну и что? Послабже пилить будет только и всего…
alex_k
alex_k
11.08.2008 в 15:12:44
Lestor GL написал : А то что электропила не до получит мощности – ну и что? Послабже пилить будет только и всего…
вопрос чем пилить то будет. потери на двигателе , потери на редукторе , потери на шине итого до звездочки цепи добирается -500 -700вт, а у вас всего максимум киловатт, и то если напрямую от аккумулятора преобразователь питать, там хоть провода на это расчитаны.
есть еще идея . пилу на тормоз и как ножевкой возможно получится быстрее.
