10.01.2012 в 20:49:28
Имеем старые полы из досок ,не гнилые, но вид имеет изрядно облупленный убирать,снимать нет времени и желания ,хочу прокрутить саморезами по дереву 75 (вымоченными в воде) , застелить фанерой 6мм , и сверху ламинад , вопрос : насколько реальный вариант?
10.01.2012 в 20:55:43
реальный, только зачем вымачивать саморезы :eek: На свой пол кидайте фанеру - саморезами её, потом подложку и на них ламинат.
11.01.2012 в 00:21:04
Ламинад - это помесь лимонада и ламината?
11.01.2012 в 00:24:53
стелишь ламинат,попиваешь лимонад.:) а саморезы лучше в масле вымачивать.полезнее:)
11.01.2012 в 00:27:45
+1 вымачивать-то зачем??? Вы их еще, как в старину, "моментом" смочите... фанеру на саморезы, подложка, ламинат - большего и не нужно.
11.01.2012 в 06:15:51
Насчет вымачивать: мне один старый опытный посоветовал - мол если они чуть со ржавчиной они лучше доски держат (не скрипят доски) и не выкручиваются
11.01.2012 в 12:14:13
Caesar написал : Насчет вымачивать: мне один старый опытный посоветовал - мол если они чуть со ржавчиной они лучше доски держат (не скрипят доски) и не выкручиваются
:D по мне так он постебался над вами. При чём тут доски и скрип то, вы не паркет укладывать будете. И с чего ражвчина что то держит это же разрушение металла идёт, дык тогда из совета вашего ОПЫТНОГО друга просто киньте совок песка ))) без саморезов, тогда точно скрипеть не будет.
11.01.2012 в 12:56:32
Если старый пол не скрипит, то в принципе можно(хотя и не желательно.) А саморезы лучше слегка поджаривать, до образования румяной корочки.:)
11.01.2012 в 17:06:50
Caesar написал : мне один старый опытный посоветовал - мол если они чуть со ржавчиной они лучше доски держат (не скрипят доски) и не выкручиваются
это больше применимо к гвоздям, но и саморезам наверное хуже не станет
а чтобы доски не скрипели - прокладывайте что-нибудь
11.01.2012 в 19:48:09
Сергей что например прокладывать? вы имеете в виду между досками и фанерой ? я думал прокладывать толь, а также чтобы выравнивать перепады если будут
11.01.2012 в 21:10:27
верно - толь, политилен и т.д.
11.01.2012 в 23:55:28
Начнем с того, что скрипят не доски, а гвозди(саморезы) в них. Причины: большое расстояние между лагами, лаги не в уровень, лаги не закреплены и т.д. То есть- если стелить ламинат на скрипящий пол, вначале устраните скрип.
12.01.2012 в 06:26:46
ну если предварительно застелить фанерой 6мм (10мм) это же должно помочь, я же не на доски собираюсь ламинат стелить
12.01.2012 в 18:24:24
Раньше все делалось на гвозди - доски начинали со временем скрипеть,так как гвозди "ослабляли хватку",доска высыхала меняла форму. Саморезы все будут держать и ничего не будет ходить - скрип уйдет. Может не уйти скрип лаг о плиты перекрытия,но это уже отдельная песня. Фанера(хотя бы 8 мм) сгладит локальные неровности. Так что все нормально-делайте как задумали и будет Вам ЩЯСЬТЕ! p.s. Саморезы можете не вымачивать!:)
12.01.2012 в 19:18:49
Надо прокрутить доски, которые скрипят. По два самореза на лагу. Доску предварительно засверливать. Далее- фанеру и ламинат. Без саморезов скрип не исчезнет.
