drdollar написал : Netlog, а ШВВП по Вашему на проточный водонагреватель можно? или витую пару на розетки?
Речь о ПВСе. Ни ШВВП, ни витая не проходят по сечению, хотя бы. Витая ещё и не предназначена выдерживать большое напряжение.
13.01.2012 в 15:42:27
13.01.2012 в 15:43:10
Netlog, а ПВС не подходит оболочке ;)
а вот ещё мысли (хоть и конкурент и аватар сомнительный...)
13.01.2012 в 15:54:41
Марсик написал : Провода в подрозетниках (а также в щитке) наконечниками , после ставьте механизмы.
Необходимо использование контактной проводящей пасты для смазки проводника или можно без нее? Например такой -
13.01.2012 в 15:55:55
при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
13.01.2012 в 16:41:15
Читал здесь на форуме, что удобно не использовать распаечные коробки, а все делать в установочных коробках. А как к этому относятся наши ПУЭ, по ПУЭ это разрешено?
13.01.2012 в 19:55:31
drdollar написал : спасибо. Единственное - у нас плоский маркируется ВВП
Есть и ВВГ плоский - того же производителя. В чем отличие (визуальное) не понял (ВВП - провод, ВВГ - кабель)
13.01.2012 в 20:02:48
Diadem написал : Необходимо использование контактной проводящей пасты для смазки проводника или можно без нее?
Не нужна там паста, уж тем более такая.
13.01.2012 в 20:08:02
SVKan написал : а какой ВВГ?
Любой. Есть плоский, есть не плоский - круглого не бывает. То бишь с тремя проводниками ближе к треугольному, с четыремя ближе к квадратному (с поправкой на радиус проводников и то, что они перекручены спиралью). У НИМа же внешняя оболочка сделана так, что он именно круглый...
Ню ню , а как же ?
13.01.2012 в 20:09:54
drdollar написал : ну если Вы покажете мне на абсолютно безграмотные советы, идущие в разрез с нормативкой или здравым смыслом
Вот, типичный пример "абсолютно безграмотного совета, идущего в разрез с нормативкой и здравым смыслом"
drdollar написал : при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
Нельзя одевать алюминиевый наконечник на медный кабель. Материал хвостовика наконечника и жилы - должны соответствовать.
13.01.2012 в 20:25:22
Diadem написал : А в ПУЭ есть указания, что для проводки в жилом помещении необходимо использовать только одножильный провод? Или такой оговорки нет и ПУЭ позволяют использовать многожильный?
"Пилите, Шура, пилите..." можно все, только нужно ли?
Netlog написал : Если грузовик до 3 тонн - можно ли на нём везти полторы тонны? У вас вот - нельзя.
С чего решили что ПВС - 3 тонны, а ВВГ того же сечения полторы возит? Я бы по другому соотнес: одну тонну можно везти в джипе и можно в грузовичке, если разово, или недолго, то разницы вроде и нет, а если на постоянку, лучше грузовичек все же.
13.01.2012 в 21:33:02
Smily написал : Вот, типичный пример "абсолютно безграмотного совета, идущего в разрез с нормативкой и здравым смыслом"
drdollar, я вас предостерегал от опрометчивых советов, вы не вняли?
