Diadem написал : Провод ПВС круглый, на него точно НШВИ. А вот провод ПУГНП плоский, может быть на него нужен НШВИ (2)?
Вопрос был глупый, уже понял:-)
14.01.2012 в 06:49:13
14.01.2012 в 07:12:48
Вот такой возник вопрос. Например, есть 4 механизма розеток в одной рамке. Приходит провод 3x2,5, земля через клему (например WAGO 222 на 5 жил), фаза и ноль шлейфом на каждой розетке. А можно сделать так: приходит провод 3x2,5, ставятся 3 WAGO 222 на 5 жил каждый, из каждого WAGO идет 4 ответвления на все розетки. Насколько это правильно? Есть ли минусы в таком монтаже по сравнению с монтажом шлейфом на каждой розетке?
И еще вопрос. На розетки у меня многожильный провод ПУГНП. Его необходимо сначала обжать наконечниками НШВи, после ставить механизмы. А если пустить все три жили через 3 WAGO 222, а ответвления на механизмы розеток сделать из ВВГнг-LS 2,5 кв., тогда и обжимать жилы ПУГНП для каждого механизма не надо. Возможен такой вариант? Или здесь есть какие-нибудь минусы?
И если брать ВВГнг-LS 3x2,5 кв., какого лучше производителя брать?
14.01.2012 в 12:54:42
Прошу дать совет по вопросам, заданным в предыдущем (№ 167) сообщении, а то собирался идти в магазин, покупать, что необходимо и приступать к монтажу сегодня. Хочу понять, правильно ли я мыслю.
14.01.2012 в 13:29:01
Вы 3 шт Ваго хотите в первом стандартном подрозетнике разместить вместе с отходящими 12 жилами ? Вы потренируйтесь сначала, думаю, вопрос отпадет сам собой
14.01.2012 в 13:38:56
sergogo написал : Вы 3 шт Ваго хотите в первом стандартном подрозетнике разместить вместе с отходящими 12 жилами ? Вы потренируйтесь сначала, думаю, вопрос отпадет сам собой
Спасибо, я уже тоже подумал об этом. И думаю, что можно одно Ваго на землю, а фазу и ноль шлейфом через розетки. Но ПУГНП я хочу использовать - землю только до Ваго, фазу и ноль до первой розетки, а далее на другие розетки ВВГнг-LS. Такой вариант приемлем? Просто мне пришла мысль использовать между розетками ВВГнг-LS, хочу понять, нормально ли это.
А один Ваго в стандартном подрозетнике уместиться под механизмом розетки?
14.01.2012 в 13:47:00
с ВВГ приемлем ПУГНП выкиньте в цветмет ( Или он у вас уже лежит в штробах до блоков розеток ?) Хорошо если найдете Кольчугинский или Севкабель
14.01.2012 в 14:00:47
Diadem написал : Ввг вы имели ввиду и ВВГнг-LS?
именно
Про ПУГНП даже не знаю что сказать, эт прям преступление его оставлять, но решать вам - тогда подключайте к нему Ваго и дальше ВВГнг-LS, на клеммниках розеток НШВИ
14.01.2012 в 14:05:02
sergogo написал : тогда подключайте к нему Ваго и дальше ВВГнг-LS
Я так и хочу. Но так как 3 Ваго 222 под розетку не уместятся, в некоторых случаях обожму фазу и ноль ПУГНП наконечниками НШВи и на первую розетку.
15.01.2012 в 04:33:29
Вот, как это получается в подрозетнике. В правом подрозетнике внизу стоит WAGO 222 на 2 жилы, он умещается за механизмом розетки.
3 WAGO 222 уместились в распаечной коробке для розеток:
Ждут своей очереди другие подрозетники, надо механизмы купить:
Но в эти подрозетники WAGO 222 на 3 и 5 жил не уместятся. Можно ли высверлить дырку в подрозетнике, что бы их утопить поглубже в стену? В этом нет ничего страшного?
Смотрю, что почти все подрозетники у меня не прикреплены к стене саморезами. Нужно ли их прикрепить к стене саморезами или это не обязательно? Стены - пазогребневые плиты и бетон, подрозетники посажены на алебастр.
15.01.2012 в 04:50:10
Купил в «МПО Электромонтаж» наконечники НШВи и вот такие пресс-клещи за 532,35 руб. -
Но оказалось, что они не для НШВи, в магазине не сказали, что они не предназначены для НШВи. Попробую сдать их обратно.
