hitachi
hitachi
19.09.2014 в 00:41:38
rubalex написал : если ленту разместить в профиле, а он П образный, то через зазоры между дверьми ничего не будет видно)) сделали бы фотки вашей конструкции.
Если в профиле - согласен. Просто у некоторых есть привычка колхозить без профиля.
Выложить фотки самой световой полки - не проблема. С фотками модулей кухни - пока проблема, умер хард с ноутбука со всей "начинкой", если данные восстановят (как заявили "с вероятностью 5%", не могут восстановить пути, уже 5-я контора) - тогда без вопросов. Либо кататься по клиентам, восстанавливать фотки... Пока только могу показать первую модель, разрабатывалась как настенная полка-светильник (случайно сохранилась на компе жены) низ верх ( стекло было заменено на МДФ с пластиком). Ширина профиля была 65 мм. Новые модели тоньше - 30 мм. В планах - заморочиться с такой полкой под угловой модуль в 45*, чтоб полностью засветить столешку. . Есть одна сложность - отсутствие времени на это...
alis
alis
19.09.2014 в 17:06:33
Посмотрела еще экраны для профиля - есть матовые и прозрачные. Посоветуйте, пожалуйста, какой покупать? Прозрачный, наверное, лучше - больше света будет??? :confused:
rubalex
rubalex
19.09.2014 в 17:17:10
alis написал : Посмотрела еще экраны для профиля - есть матовые и прозрачные. Посоветуйте, пожалуйста, какой покупать? Прозрачный, наверное, лучше - больше света будет??? :confused:
в вашем случае лучше прозрачный, так как матовый будет задерживать часть света. матовый экран нужен там где нужно рассеить свет от ленты, чтоб она не точками просвечивалась через экран. На таком растоянии до экрана 4-6 мм это сделать не получится, все равно будут видны точки-пятна от диодов даже через мат
alis
alis
19.09.2014 в 18:48:04
rubalex написал : в вашем случае лучше прозрачный, так как матовый будет задерживать часть света.
Понятно! Благодарю :)
Т-34
Т-34
20.09.2014 в 17:01:01
hitachi написал : Если в профиле - согласен. Просто у некоторых есть привычка колхозить без профиля.
Ну у меня есть привычка колхозить без профиля. Просто алюминиевый уголок 10мм, чтоб одна полка вниз - глаза прикрывала от точек света. Вторая полка крепится парой саморезиков к днищу шкафов, и выполняет роль теплоотвода. Да и просто чтоб не смахнуть ненароком ленту. При цене светодиодов в 250 рублей за 5 метровую бобину колхозить профиль да еще и с защитным стеклом - он...изм называется. Проще раз в пару лет отдирать ленту и менять ее всю целиком - не успевает ни запылиться, ни заметно сесть яркость кристаллов.
timel_
timel_
Рига
20.09.2014 в 22:06:01
rubalex написал : а это )) да какая то банка мешала закрыться до конца))
напомнили случай из далекого прошлого.. звонит клиент - проблема с петлями шкафа под встройку холодильник говорит консилиум всей семьей провели, вывод - виноваты петли приезжаю, открываю, разворачиваю кастрюльку, закрываю, уезжаю клиент красный остался)
alis
alis
21.09.2014 в 18:05:29
timel_ написал : напомнили случай из далекого прошлого.. звонит клиент - проблема с петлями шкафа под встройку холодильник говорит консилиум всей семьей провели, вывод - виноваты петли приезжаю, открываю, разворачиваю кастрюльку, закрываю, уезжаю клиент красный остался)
:D Бывает же такое...
rubalex
rubalex
22.09.2014 в 11:20:07
Т-34 написал : Ну у меня есть привычка колхозить без профиля. Просто алюминиевый уголок 10мм, чтоб одна полка вниз - глаза прикрывала от точек света. Вторая полка крепится парой саморезиков к днищу шкафов, и выполняет роль теплоотвода. Да и просто чтоб не смахнуть ненароком ленту. При цене светодиодов в 250 рублей за 5 метровую бобину колхозить профиль да еще и с защитным стеклом - он...изм называется.
кстати да, профиль ни разу не дешевый. по моему у меня вышло рублей 250 за метр- П образный со "стеклом" матовым. У меня лента без профиля наклеена и прекрасно себя чувствует, даже не влагостойкая. Сгорит, отдеру поставлю новую за 250 бухта.
hitachi
hitachi
22.09.2014 в 22:12:35
Т-34 написал : Проще раз в пару лет отдирать ленту и менять ее всю целиком - не успевает ни запылиться, ни заметно сесть яркость кристаллов.
Русская поговорка "скупой платит дважды" в действии...
Diana
Diana
25.09.2014 в 15:32:22
как думаете насколько эти варианты практичны?
rubalex
rubalex
25.09.2014 в 16:43:34
Diana написал : как думаете насколько эти варианты практичны?
какую практичнось вы ждете подстветки? и на что тут смотреть на фотках? мутный вопрос.
