drdollar
drdollar
11.01.2012 в 15:03:41
снизу, кажись, 6 кабелей... маленькое фото не дает заглянуть ниже :( Что там за трехпроводка выходит.
Alexander S., есть повод для радости - справа РЕ идет на отдельную шину, а "совсем справа" - на винт для ДИН-рейки. Так что у Вас ТН.
Alexander S.
Alexander S.
12.01.2012 в 13:21:09
drdollar, пробую узнать что там с заземлением у жэка...
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 13:24:37
а "расшаринг" кабелей руками в резиновых перчатках и фото этого нельзя выложить? Похоже, что кабеля новые + правому абоненту даже РЕ шину поставили, правда он ею не пользуется.
  • общий план щитка - интересно что это за трехжильные кабеля в низ идут...
Alexander S.
Alexander S.
12.01.2012 в 13:35:40
Попробую завтра полазить там...
Моя квартира как раз справа №91 (всего на этаже 4 квартиры). Непонятно, почему у "левых" вообще не видно земли. В моей квартире примерно год назад меняли счетчик. Возможно, появление PE, связано с этим, я сам лично не присутствовал при этом.
Пока думаю над расположением девайсов щитке и над их коммутацией. Пока идет туго... Вот начальный вариант.
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 13:42:56
Ну... Вы же не станете себе щиток на 4х12 модулей брать - так что рисуйте в 2 ряда Верхний ряд у Вас будут УЗМ + двухполюсники в ряд под 1-й двухполюсной шинкой (правда УЗМ вживую не видел - может его придется ПВ-3 цеплять, а не шиной). нижний ряд - порезанная однополюсная шинка. Тут же ставите такие как на этаже нулевые шины для каждого УЗО. "супер-нижний ряд" - общая шина РЕ.
Если жаба не душит - авмал советует ставить все легран (в том числе автоматы 1P+n) - тогда и нулевых шин не нужно. На освещение также стоит тянуть трех-жильный кабель (иначе УЗО не совсем штатно работать будет). Также не забывайте сделать ДСУП ванной комнаты если она не акриловая, а разводка в квартире не полипропилен.
Если кабеля тянуть будете по потолку, а не в стяжке/стенах - верхний и нижний ряды меняете местами.
Alexander S.
Alexander S.
12.01.2012 в 13:51:18
drdollar, спасибо за советы!
Разумеется :) Это я пока условно все расположил, чтобы не запутаться. Естественно, все будет в два ряда. Уже куплен щиток 2х12. Правда, надо было брать 3х12, т.к. хотел засунуть туда ещё и счетчик, но теперь поздно.
Я все легран беру как раз. На счет 1P+n уже думал, посмотрю как по деньгам будет выходить.
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 14:27:01
Alexander S., есть счетчик АВВ на 2 :a модуля. У нас не сертифицирован, у Вас - не знаю.
Alexander S.
Alexander S.
12.01.2012 в 14:48:14
На сайте Мосэнергосбыта 4 варианта предлагается, и все они как кирпич, так что :(
avmal
avmal
12.01.2012 в 15:07:18
Alexander S. написал : На сайте Мосэнергосбыта 4 варианта предлагается, и все они как кирпич, так что
А Ставрополь?
Alexander S.
Alexander S.
12.01.2012 в 15:22:27
А Ставрополь?
А какая именно модель не подскажите? Из того, что я видел самый маленький был в ширину около 12см, против 15.5см у "Меркурия-200", который у меня сейчас - шило на мыло получается...
И, скорее всего, ввиду увеличившегося кол-ва девайсов, которые нужно будет ставить в щиток с двумя DIN-рейками, счетчик уже не влезет никак :(
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 15:42:43
Alexander S., есть вариант... правда немного неудобный (и без вводного АВ):
рейка 2: АВ С10 - АВ С10 - УЗО+АВ+АВ+АВ - УЗО+АВ+АВ+АВ = 12 модулей рейка 1: УЗМ - УЗО осв = 4 модуля + 8*17,5 = 14 см. свободных.
либо поспрошайте РЭС о "сложности" переноса счетчика на лестницу... - и пускать никого не надо.
