Tipchic
Tipchic
Сургут
19.03.2012 в 23:17:09
бракодел написал : -быстрорез отпустить просто нереально
Бред. )
бракодел написал : а от минутного нагрева до 500-900 °С становится только тверже.
Вы даже ни разу в жизни не видели железяку 500 градусов, раз такое можете написать.
helmutivan написал : ,а вот 400 или 500??
Да запросто. Оно по ощущениям определяется.
n-p-n написал : ясно. Ну хоть не 100...200!
Вообще то для 12мм 200об/мин при адекватной подаче это стружка килограммами летит.
Изучить и ахнуть ВСЕМ. http://fi-com.ru/technics/metals_to.php
n-p-n
n-p-n
19.03.2012 в 23:23:46
Alex___dr написал : если рассверливать отверстие сверлом 20мм
хе-хе. С рук не рискнул бы, пожалуй...
helmutivan написал : когда железку прижимаешь прямо в поле
Ну, железки разные бывают. Помню сверлил (рассверливал) отверстие 12 мм до 16-ти в стальном кроншейне (2-тавр с толщиной стенки 10 мм) перфоратором. Буром. Ну не было ничего больше. Приехали вешать, а анкеры не лезут в заранее просверленные отверстия. Не тем сверлом просверлили... Кронштейн весил, наверное, килограмм 70. Ногой прижал его и всё. Не шелохнулся даже. Только очень долго и громко было :)
Tipchic написал : при адекватной подаче это стружка килограммами летит
Ну это в стойке, наверное.
Tipchic написал : Изучить и ахнуть ВСЕМ
хорошие картинки. Значит, я видел только до 900 градусов :)
19.03.2012 в 23:33:46
n-p-n написал : хе-хе. С рук не рискнул бы, пожалуй...
Один раз довелось... Рассверливать с 16мм до 21мм в (станина пресса, отверстия под анкера...) чугуне с помощью дрели Rebir 1023 старого (275об/мин...) образца... И два отверстия даже рассверлил... Но потом пришёл к выводу, что лучше отвезти станину к радиально-сверлильному... :) Полезней для здоровья...
Tipchic
Tipchic
Сургут
19.03.2012 в 23:34:03
n-p-n написал : Ну это в стойке, наверное.
Для 12мм только в станке. Руками столько не надавить. Не говоря про возможности дрели.
n-p-n написал : хорошие картинки. Значит, я видел только до 900 градусов
При 1300 на воздухе получается бенгальский огонь.
Обратите внимание на температуру отпуска сталей и картинки побежалостей.
n-p-n
n-p-n
20.03.2012 в 00:24:33
Tipchic написал : Обратите внимание на температуру отпуска сталей
обратил, конечно. Сам лично отпускал на газовой плите (подержал в огне, дал остыть своим чередом) полотно для мех. ножовки. Сталь Р3М3Ф2, если не путаю. Помогло. Дырку под заклёпку в ручку просверлил нормально. До этого тоже пробовал... Долго смеялся :)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.03.2012 в 08:35:48
Tipchic написал : Бред. )
теоретеГ детектед?
kvost
kvost
20.03.2012 в 12:55:27
dokar написал : Квост, я не дохляк. Но, Вы вечно с позиции собственной "тушки".
Я тоже не карлик, только я против позиции "сила есть, ума не надо". Например, брендовое 12мм сверло из Р6М5К5 стоит 400-500 рублей за штуку - неужели я буду его тупо ломать на выходе из каждого отверстия, в самом то деле. Верхом садиться на острое сверло тоже не нужно, оно и так хорошо идёт, даже 12мм :)
dokar написал : К сожалению, только на цветмете эта заточка и живуча. На черняшке и нерже она недолго.
Для того и покупал. Ещё пластик ими хорошо сверлить. Для чермета и нержи есть соответствующие свёрла, которые у меня тоже есть.
dokar написал : Если забыться и нерасчитать..
А не надо забываться.
бракодел написал : я просто сильно патрон не затягиваю.
На мой вообще СЗП стоит - не захочешь сам затянет. Насмерть :)
in my humble opinion
Лок
Лок
20.03.2012 в 19:59:36
Ну, сбылась мечта. Купил двухскоростную дрель. МЕТАВО SBE 1010 plus. Еще производства Нюртинген. Поюзаю - поделюсь впечатлением. А у кого есть такой девайс?
20.03.2012 в 20:03:46
Лок написал : SBE
Ударная...
Лок
Лок
20.03.2012 в 20:17:34
Ударная. Но модели попроще уже отсутствуют. А нового вида - чинские. Я много раз обжигался, когда в наличии модель есть, звонишь заказывать - говорят уже нет. и предлагают те модели, что пришли на смену предыдущей.
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2012 в 23:01:56
Kvost написал : позиции "сила есть, ума не надо".
Так я её и не придерживаюсь.:) Всего лиш считаю , что наличие предохранительной муфты при сверлении в металле диам.от 10 мм крайне желательно. Даже на 500- ватных дрелях.:)
Да, ни фига.
