Legion
Legion
Воронеж
11.01.2012 в 20:09:27
Доброго времени... Альфа-ПРД(приемно-контрольный прибор): http://www.newcom.su/product.html Исходные данные: Диф 40А 30 мА - главный, от него счетчик и группы; до сегодня (с 2 недели) исправно работал, включая нагрузку: разные блоки питания в процессе работ, а также светильники с ПРА. Прибыли "охранники", при подключении ихнего прибора (им выделен автомат) вышибает... Пересадили к розеткам (пустые пока) - держит от 0,х сек. до неск. минут... потом тоже вышибает... Пересадил на верхние (до диф'а) - диф вышибает!!! в общем перепробовал уже "тыком" - вышибает... в приборе, в блоке питания транс 220/12, ну и далее "потроха" - не искушен, говорят - импульсник; с землей и без земли - результат прежний... грешу на обоих, и на диф (заерзали) и на прибор (утечка)... не замерил правда в приборе 0-земля (потенциал), ну и правильность сборки прибора от производителя под вопросом - не верю уже никому (однажды стабик подключал; бац! фаза, там где не звали, лазил, добрался до внутрянки стабика, тупо на выходе производитель(сборщик) попутал фазу с нулем)... Еще местные электрики что-то мудрили в подвале с питанием - было 160-170 вместо 220, потом говорят перекинули на ненагруженную фазу (из потребителей на тот момент были только светильники 4х18 с ПРА) ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ! на обычный 2х полюсник не хочу менять - не фен-шуй (не по ПУЭ)... У человек 5 прежних клиентов такие же дифы исправно трудятся...
sergey_sav
sergey_sav
11.01.2012 в 20:33:52
Legion написал : на обычный 2х полюсник не хочу менять - не фен-шуй (не по ПУЭ)...
Почему же не по пую?... ;)
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.01.2012 в 20:45:46
Legion написал : TDM 32А 30мА
Модель какая?
Legion написал : Пересадил на верхние (до диф'а) - диф вышибает!!!
Очень странно. Электронный- ловит помехи от передатчика..?
А нормальный, электромеханический АВДТ, от хорошего производителя- как себя ведет на месте этого "чайника"?
Legion
Legion
Воронеж
11.01.2012 в 20:54:46
короче, завтря сфотаю - покажу... заодно поищу тараканов и у охранников... на хорошем производителе сэкономили :-) теперь менять - проблема: глубина клеммных зажимов у всех разная, это корячить полщита...
юра Т
юра Т
11.01.2012 в 21:05:07
попробуйте ферритик на шнур питания сигналки, но похоже ДИФ надо другой марки..
CTA
CTA
11.01.2012 в 22:25:51
Legion,
Это как понимать?
Нормальный у Вас стартовый пост, много слов, много Вы чего попробовали при подключении этого проблемного приемно-контрольного прибора, а выводов правильных по ходу дела, так и не сделали.
Legion
Legion
Воронеж
11.01.2012 в 22:30:46
//попробуйте ферритик
  • незнакомо, что, как?
//выводов правильных по ходу дела, так и не сделали
  • потому и на форум закинул, не все же Шерлоки Холмсы... например, что электроподжиг котлов с дифами не дружит - знаю, а такое 1й раз
CTA
CTA
11.01.2012 в 22:40:31
Legion,
Legion написал : такое 1й раз
Такое , - это когда нагрузка, подключенная выше дифа вызывает его (дифа, который ниже ) срабатывание? Имхо, как говорится , по определению, токи для сравнения и выявления дифференциальной разницы через контрольный прибор не текут, - так и нет причин ему (контрольному прибору , т.е. УЗО) срабатывать. Думали об этом факте самостоятельно, или форум должен напрячь коллективные мозги?
Legion
Legion
Воронеж
11.01.2012 в 22:46:54
2 СТА, Вы правы в последнем посте; знаю, как должен работать диф, потому и удивлен эффектом
Legion
Legion
Воронеж
11.01.2012 в 22:48:27
с другой стороны, нафига тогда вообще форум? Чтобы гуру могли понты показать?
CTA
CTA
11.01.2012 в 22:58:03
Legion написал : нафига тогда вообще форум?
Просто, мега-вопрос, самому очень интересно? Есть у меня на этот счет "промежуточное" мнение, но думаю, оно Вам не понравится:(.
