kittenVasily
kittenVasily
11.01.2012 в 23:22:29
Гуляя по нашему загородному поселку в новогодние праздники, насмотрелись на всевозможжные подсветки домов, начиная от самых простых "закинул на дерево гирлянду" до сосулек с карнизов =)) И захотелось тоже засветить кому-нить ... подсветить карниз и конек дома по периметру. Подсветку предполагается делать смешанную, а именно сосульки разной длины со светодиодной лентой )) дада Мучения и поиск информации заставили свести воедино огромный массив информации и десятки страниц. Итак, небольшой экскурс для таких же нео-страждущих
светодиодная лента LED strip Lights
Flexible легко гнется
Кратность резки Максимальная длина 1 ленты – 5 метров принцип действия светодиода****–**свечение возникает при взаимодействии электронов и контакте 2 полупроводников с разными типами проводимости. SMD – тип используемых светодиодов Самые яркие 5060 – размер элемента 5 х 6 мм, имеет низкую рабочую температуру и может устанавливаться в слабовентилируемые места, 5050 – на 1 мм больше, яркость таже. 3528, 3020 – размер используемых светодиодов (5Х5 мм, 3,5Х2,8 мм) Яркость – умеренная, средняя, повышенная Световой поток – 400-900 Лм/м Рабочее напряжение 12**W - 24**W WP**waterproof- для внутреннего и внешнего использования, имеющая защитную оболочку, которая не пропускает влагу и пыль, предназначена для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью. IP 33, 65, 66. 67 (пустая внутри, силиконовая оболочка), 68 (заполнена силиконом)- пыле и влагостойкость имеет несколько классов защиты PVC
Non-waterproof – только для внутреннего использования.
LED 30 **(150**LED на 5 м**), 60 **(300), 120 (600)– количество светодиодов на 1 метр ленты Трансформаторы
Контроллеры - блоки управления цветом (для RGB ленты) в том числе с пультом ДУ.
Блоки питания влагозащищенные (преобразовать в постоянное напряжение 12 В) B- это Blue G- Green R- Red V+ это темный провод
После выключения ленты некоторые светодиоды затухают в течении нескольких минут.
рекомендуется питание к ленте подключать с обоих концов (если она длинее 2 м), иначе прикладывая первый светодиод к последнему можно увидеть приличное падение яркости на последнем. Именно поэтому не рекомендуется соединять отрезки длиннее 5 метров. монтаж** – идеально - профиль алюминиевый илибетонный выступ/ниша бюджетный вариант - алюминиевый отбойник: Если Вы на юге Москвы то - пилот про (pilotpro.ru) Если Вы на севере Москвы то - алрос (alros.ru)
Расчет мощности блока питания: возьмем светодиодную ленту SMD 3528.
L[SUB]ленты[/SUB] (длина светодиодной ленты) - 5 метров
Напряжение ленты - 12V (блок питания должен быть то же 12V соответственно)
P[SUB]ленты[/SUB] (потребление мощности на метр) - для нашей светодиодной ленты SMD 3528 Pленты=4,8 Вт/м (для других типов лент этот показатель может отличаться)
Требуется определить требуемую мощность для ленты
P[SUB]потребляемая[/SUB]= P[SUB]ленты[/SUB] × ДЛИНА
P[SUB]потребляемая[/SUB]=4.8 вт/м × 5 м = 24 ВТ
Далее расчитаем требуемую мощность - P[SUB]требуемая [/SUB]с учатом k[SUB]зап[/SUB] (кооэфицента запаса 1.25) P[SUB]требуемая [/SUB]=P[SUB]потребляемая[/SUB] х k[SUB]зап[/SUB]
Pтребуемая = 24 ВТ х 1.25 = 30 Вт
Мы получили требуемую мощность 30 ВТ Теперь нам нужно подобрать блок питания. Он должен быть не меньше. можно использовать блок питания ARPV-D12040 (12V, 3.3A, 40W)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Среднерозничные предложения по Москве: (взяты варианты для одноцветной и многоцветной ленты самых навороченных характеристик на данный момент)
Одноцветная синяя Герметичная монохромная светодиодная лента WP**SMD 5050 LED 120 24V950 руб за метр 5000 x 20,4/22,4/23 x 3,1/3/5,3 мм Световой поток 1440 Лм/м потребляемая мощность 28,8 Вт/м угол излучения 120° тип светодиода 5050 120 светодиодов на метр IP 66-67-68 Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 5050 LED 60 24V**IP 68 590 руб за метр
**светодиодная полноцветная RGB-подсветка** многоцветная лента, в каждом светодиоде используется 3 кристалла **красного, синего и зеленого цвета**, благодаря которым, можно подобрать любой цвет и оттенок.*Имеет 16 цветов. Из них 4 основные цвета (красный, синий, зеленый, белый) и 12 оттенков.*  **многоцветная** **RGB** **герметичная светодиодная лента**  **WP RGB SMD 5050 LED 120 24V**   **950 руб за 1 м**   5000 x 20,4/22,4/23 x 3,1/3/5,3 мм  Световой поток 1440 Лм/м    потребляемая мощность 28,8 Вт/м     угол излучения 120°  тип светодиода  5050  120 светодиодов на метр   **IP** **66-67-68**
Многоцветная влагостойкая светодиодная лента WP RGB SMD 5050 LED 60 24V 500 руб за 1м 5000 x 10,2/12,4/13 x 3,1/3/5,3 мм Световой поток 720 Лм/м Потребляемая мощность 14,4 Вт/м Угол излучения 120° Тип светодиода 5050 60 светодиодов на метр IP 66-67-68 Какой сделал вывод - покупать в Китае (других производлитеелй нет). ----------------------------------------------------------------------------------------- Когда дом украшен теоретически, предлагаю заняться садом: ИЛЛЮМИНАЦИЯ для сада оборудование для фибероптики: проектор**, или, как его еще называют, иллюминатор, который и генерирует свет с помощью источника – лампы. К проектору через оптический порт (переходник) подключаются световодные жгуты, которые представляют собой группу волокон, заключенных в герметичную оболочку из акрила или стекла. Завершают цепочку специализированные устройства, необходимые для создания световых эффектов – оптические насадки. Свет, сгенерированный в проекторе, поступает в жгуты, равномерно распределяется и отражается по всей их протяженности, и, наконец, излучается через оптические насадки. Питание светодиодов от низковольтного напряжения (от 12 до 24 Вольт) делает их максимально безопасными для использования в саду.**
**Плей лайт бахрома – сосульки для карниза дома
Светодиодный дюралайт**
«чейзинг» - лампы, со световой динамикой. www.systemexpo.com www.systemled.com
SystemExpo– цвет мульти SystemLed цвет – неон (белый), янтарный (желтый), синий System24 SystemDecor Швеция гирлянды с возможностью расширения. 3м на 0,4м – уличная на карниз, свисающие синие Цвета провода - прозрачный и черный 1.375 руб 550 руб – стартовый провод
kittenVasily
kittenVasily
11.01.2012 в 23:37:05
после всего этого, появилось несколько вопросов, ответы на которые хотелось бы услышать от более технически двинутых продвинутых форумчан
  1. хочу купить светодиодную ленту на улицу под карниз дома, требуется максимальная защита ip68, максимальное свечение 300 ламп на 5 метров при светодиодах 5050 5050 Waterproof IP68 RGB 5M 300 LED Strip + 44 Keys RGB Controller + Receiver US $45.99 http://www.ebay.com/itm/5050-Waterproof-IP68-RGB-5M-300-LED-Strip-44-Keys-RGB-Controller-Receiver-/180746255494?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1550fc86 подходит ли приведенный пример и какой хороший блок питания к нему нужно приобретать? его ведь нет в комплектации((= продавец рекомендует:
при Voltage: 12 Voltage DC (Power supply is not included. You can easily wired to the standard notebook computer power supply)
Power in Watts: 72 Watts (Need 12V 6A power supply) for 5 meter (500cm) подскажите по блокам питания, читал, от них зависит жизнь лампочек светодиодов) ткните ссылкой!
CTA
CTA
11.01.2012 в 23:38:27
kittenVasily,
kittenVasily написал : кскурс для таких же нео-страждущих
Что из перечисленного, Вами реально испробовано с конкретным результатом? Для чего Ваш пост? - засветить светодиодным светом адрес продавца?
Torn
Torn
12.01.2012 в 14:11:59
kittenVasily написал : Какой сделал вывод - покупать в Китае (других производлитеелй нет).
Самое правильное, только доставка дорогая и везут долго, но если заморочиться сейчас, то к следующему НГ можно вполне успеть.
kittenVasily
kittenVasily
12.01.2012 в 15:10:54
доставка бесплатная) посылали товары из Китая, доходят быстро
kittenVasily
kittenVasily
24.09.2012 в 23:48:30
Кто пробовал ленты фирмы sirs-e ?
Russo
Russo
25.09.2012 в 03:34:38
сломал глаза, пока пытался прочитать. недочитал.
