12.01.2012 в 00:29:47
Ванная комната у меня маленькая. Смог придумать единственный приемлемый вариант размещения сантехники. Однако есть проблема со стиральной машиной - загрузка боковая и дверца налево открывается. Поэтому открытию будет мешать унитаз. Надо поднимать машинку. А что если поднять машинку на 40 см от пола, а внутри подиум сделать пустым, П-образным. И в эту нишу разместить корзину для грязного белья. Что скажете уважаемые мастера? Не свалится машинка с подиума? Из чего можно изготовить таой подиум? - тонкие бетонные плиты? З.Ы. Машинку с вертикальной загрузкой не предлагать.
12.01.2012 в 01:06:54
Вот рядом тема, похожее обсуждают.
20.01.2012 в 20:14:06
Продолжим. Планирую заказать каркас из стального уголка 40х40х4. С сопроматом не знаком, но полагаю что должен стиральную машину выдержать. Боковые стенки преполагаю обшить гипсокартоном и на него наклеить настенную плитку. А вот что клатсть сверху каркаса не знаю. Можно верх заварить стальным листом, но как к нему потом плитку клеить? Если лист тоже обшить гипсокартоном, то боюсь его вместе с плиткой продавит масса машинки. Или все же выдержит?
20.01.2012 в 21:43:09
А из ПГП?
20.01.2012 в 22:48:13
TABKP написал : Или все же выдержит
Гипсокартон не выдержит(отсыреет со временем.). А вот вварить арматуру и залить бетоном см 4-5 сверху плиту, и сверху плитку- то навечно(как прочность наберет)
20.01.2012 в 23:55:41
У меня подиум сделан из бруса 50х50. Насмерть прикручено к полу и стенам.
Бруса на каркас ушло метров 6-7. "Крыша" сделана из доски 40.
Далее гипсокартон и плитка. Окно в 1 плитку.
Внутри труба сотка от унитаза к стояку+ классная нычка
для всякой санузловой дряни.
7 лет. Полёт нормальный.
По поводу свалится: разок поймал на отжиме-
жена ну просто откровенно перестаралась с загрузкой.
Так что при правильной эксплуатации бояться ничего не надо.
23.01.2012 в 16:35:53
У меня так машинка сильно при отжиме "шатается", что боюсь спригнет - нужно машинку маленькую покупать или "спокойную!)))
23.01.2012 в 23:26:06
