GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.07.2006 в 09:34:12
о том, что нужну ли будет предусмотреть УЗО и сколько? Дело в том, что вся электрика уже в квартире есть. Есть также 1 УЗО для всей электрики. Как всегда, "хорошая мысля прихоит опосля", решил переместить стиралку+накопитель в другое место (одна линия), и дополнительно поставить 3 силовых прибора: 2 кондея (в разные комнаты, поэтому 2 разные линии) и приточку (скорее всего на 2.4 кВт). Провода будем тащить по потолку, потом все зашьется ГКЛ. Поннятно, вроде, что к каждому силовому прибору надо вести отдельную линию. Какие провода для вышеуказанных приборов требуется? Также вроде понятно, что у каждой ветки д.б. свой автомат....(сколько ампер брать)? Про УЗО (существующее УЗо не касается новых линий).... ставить...не ставить...если ставить, то сколько...? заранее спасибо за советы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 10:20:58
GEO-Tr
На кондиционеры обычно УЗО не ставят по двум причинам: а) нормы не требуют; б) китайские изделия нередко склонны к приличной утечке при старте. Я поставил, срабатывало только вместе с автоматом при КЗ на землю, пока сам подключение не переделал.
На СМ и водонагреватель желательно провести две отдельных линии или поставить бокс с парой двухполюсных автоматов 10А непосредственно возле этого помещения (но не внутри). УЗО на эту линию можно поставить и одно 25А/30мА, но непременно неэлектронное и надёжного производителя. В помещении с СМ и водогреем непременно выполнить ДСУП, PE взять от этой линии, в идеале продублировать отдельным проводом 4 кв.мм от квартирного щитка - благо штробить ничего не надо.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.07.2006 в 11:47:23
ДСУП и РЕ - это как переводить?
Не получится автоматы около, но не внутри "постирочной" - по дизайну некуда тыкнуть. Или все-таки внутри щитка автоматы ставить (в начале провода) или непосредственно в постирочной (ближе к концу). А почему нельзя на конце? Влажности бояться? Может тогда на этот случай коробочку какую красивую повесить ближе к потолку, а внутрь - автоматы и УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 12:10:37
GEO-Tr написал : ДСУП
"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов." Физически выглядит как пластиковая коробка с медной шиной внутри. А к этой шине цепляется куча проводов жизнерадостной жёлто-зелёной расцветки. Продавцы должны среагировать на слово "уравнивание".
РЕ
Защитный ноль ("земля"). Жёлто-зелёная жила в составе кабеля, отдельный проводник той-же расцветки.
Может быть и можно, это же не душевая. Но точно не скажу.
Идеально, но тогда две отдельные линии на СМ и водогрей.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.07.2006 в 12:37:32
2ВТБ! спасибо, но уточню... правильно ли я понял, что если тянуть отдельные линии на СМ и водогрей (в моем варианте придется уже 5 проводом тянуть, ну фиг с ним), то можно не городить эту коробочку с ДСУП, но 2 автомата отдельных на См и водогрей все равно ставить придется. УЗО у них будет общий?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 15:53:12
GEO-Tr написал : можно не городить эту коробочку с ДСУП
Спокойнее "нагородить", особенно при раздельных линиях. ;)
Да, можно обойтись одним 25А/30мА.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.07.2006 в 15:59:56
2ВТБ! скока ДСУП примерно стоит? Все-таки "постирочная" с СМ и водогреем - не ванная комната - нет там влажности. Если только труба прорвется и зальет все стены.... Бум думать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 16:16:41
GEO-Tr
В принципе, можно взять обычную распредкоробку и пристроить в неё первую попавшуюся шину. несколько метров медного провода от 4 кв. мм - к трубам, к розеткам, желательно непосредственно к СМ (гибкий) и водонагревателю (помимо тех, что в шнуре). В идеале - к сетке в стяжку или под плитку (или к заземлению "тёплого пола", если есть). Совсем в идеале - дополнить отдельным проводником от квартирного или этажного щитка.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.07.2006 в 16:38:25
ладно, про ДСУП скажу эектрику, чтобы обмозговал и подумал: как и куда его. Получится, что ДСУП будет только один для СМ и водогрея. Но в квартире ведь будуь еще силовые приборы, и они - без ДСУП. Ничего страшного? ? - про провод к сетке внутри стяжки... имеется в виду провод от этого ДСУП ? А то я заикнулся в "кругу друзей" про провод к сетке стяжки "для заземления", но эту идею никто не понял, т.к. сказали, что так зазаемление не работает и работать не будет. Для чего же этот провод к сетке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 17:02:20
GEO-Tr написал : в квартире ведь будуь еще силовые приборы, и они - без ДСУП. Ничего страшного?
Обязательно ДСУП в ванне/душе - независимо от наличия электрических приборов. Небесполезно в туалете и на кухне - там, где есть стояки водопровода и потенциально возможны протечки. Если эти зоны соседствуют между собой, то и ДСУП делается общая.
Да.
А это не заземление, а уравнивание потенциалов. Допустим, у Вас авария в "прачечной": вода на полу. А на арматуре перекрытия загадочным образом наличествует потенциал от неисправной проводки соседа-разгильдяя или от Вашей собственной. Или там есть "земля" от той же арматуры, а у Вас оборван провод заземления от этажного щитка до квартирного (не в меру ретивый электрик постарался) и пробой с фазы на корпус.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.07.2006 в 17:22:44
2ВТБ! а-аа, ясно...а какой д.б. этот провод по сечению от ДСУП к сетке стяжки, если он не входит в комплект этого ДСУП и его приедтся покупать отдельно....? Блин... в ванную комнату все провода внутри штукатурки уже проведены и никакго там ДСУП нет. Будущий ДСУП "постирочной" технически можно "соединить" с имеющимися проводами ванной? Одного кабеля УП к сетке стяжки "в постирочной" достаточно будет и на "приборы постирочной " и "розетки ванной комнаты" в последнем случае?
