ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 17:50:20
GEO-TrДСУП - это не товар, который продаётся в готовом виде. В готовом виде есть пластиковые коробочки с медной шиной - проводов и электромонтажника к ним не прилагается. :)
"Тёплый пол" в ванной есть? Более-менее надёжная гидроизоляция там есть точно, да и трубы у Вас в стяжке помнится, проложены. ;) В анной необходимо соединить между собой все доступные для прикосновения проводящие предметы и поверхности, вдобавок подключить к шине ДСУП проводник от шины PE в квартирном щитке. А между собой эти две ДСУП будут надёжно соединены медными трубами.
Одного кабеля УП к сетке стяжки "в постирочной" достаточно будет и на "приборы постирочной " и "розетки ванной комнаты" в последнем случае?
Пол в каждом помещении свой. Остаётся надеяться на то, что гидроизоляция ванной сама по себе служит электроизоляцией, во всяком случае обеспечит довольно приличное сопротивление даже в случае "потопа".
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.07.2006 в 09:59:48
2ВТБ! теплого пола в ванной не будет, также там не будет арматуры в стяжке. Поэтому, вроде как кабель УП от возможного второго ДСУП для ванной такщить некуда ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 12:33:18
GEO-Tr
В ванной не будет ни одного металлического предмета? Стояки пластик, ванна пластик, полотенцесушитель упразднён как класс, из электропроводки только лампочки 12V через тороидальный трансформатор под потолком? Но смеситель-то явно не пластиковый? Да и медные трубки снова всплывают в памяти. ;) Нет розеток и стационарных приборов - протянуть отдельный провод от щитка.
Иахим
Иахим
27.07.2006 в 12:58:19
ВТБ! написал : В ванной не будет ни одного металлического предмета?
Дык... нет же требований заземлять все металлические ПРЕДМЕТЫ (включая проволочную мочалку)! Или элетроприборы или их и металлические трубы, выходящие за пределы помещения.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.07.2006 в 12:59:32
от меди - отказался- бум делать МП. Полотецесушитель у меня не упразднен :-), будет. Т.е. ДСУП также необходим? А его кабель куда соединять (так не и не понял, сорри) ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 14:00:10
Иахим написал : нет же требований заземлять все металлические ПРЕДМЕТЫ
Закреплённые к стене ПС и смеситель легко могут стать "сторонними проводящими частями". А металлические стояки включить в ДСУП - эт святое, даже если они запрятаны в сантехшкаф и прикоснуться к ним без умысла просто невозможно. И до алюминиевого потолка рука тоже рано или поздно дотянется.
GEO-Tr написал : кабель куда соединять
Зачем кабель? Одножильный провод - к медной шине в пластиковой коробочке. К ней же провода от ПС и смесителя, от металлических стояков, от заземления "мойдодыра" и прочей ерунды. Розетки для фена не будет? Джакузи?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.07.2006 в 14:12:11
Будут и розетки и джакузи ...Блин...это что, что от каждой розетки, смесителя, полсушителя, мотора джакузи и пр. тянуть одножильный провод в коробочку ДСУП?... Это сколько проводов то... В прниципе сделать конечно можно. Но я так и не понял: провода идут от металлич. предметов в коробку...из коробки надо также еще один провод бросить к сетке стяжки...Так? ...Если так, то сетки в ванной комнате нет. Что делать? Интересно, на форуме есть кто, кто такое сделал у себя дома? :-).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 14:18:08
GEO-Tr написал : Так?
Нет! "Один провод" идёт к шине заземления в щитке (квартирном или этажном). Если есть розетки или стационарные электроприборы, то отдельно этот провод прокладывать необязательно, достаточно заземляющих жил в проводах. А сетка в стяжке - это над тёплым полом без экрана. Или при отсутствии полноценной гидроизоляции (хотя повредить не может при любом раскладе).
