Даня написал : лучше его грунтануть перед покраской?
любой универсальной стирол-акрилатной грунтовкой пр-ва ведущих ЛК компаний, особо не шоркая валиком-кистью на одном месте, а то размоете шпаклевку.
01.09.2014 в 13:47:05
01.09.2014 в 13:51:49
Труженик написал : Бекерпласт N 7, он расчитан на 200 помывочных циклов.
на 200 проходах губки по краске определяется класс влажного истирания, реально краска ( в зависимости от класса ) может выдержать и на порядок-два больше проходов
24.09.2014 в 11:30:33
Рекомендуемая технология подготовки поверхности • Перед окраской необходимо убедиться в отсутствии по- раженных плесенью и грибком поверхностей. При необходи- мости очистить поверхность от проявлений грибка и плесени. • Для новых поверхностей из гипсокартона рекомендуется перед окрашиванием их загрунтовать, используя грунтовку Dulux Bindo Base. • Для оштукатуренных бетонных поверхностей для полу- чения более гладкого покрытия применить влагостойкую шпатлевку для внутренних работ, после чего зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением грунта глубокого проникновения Dulux Bindo Base. • При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.
