PavelK
PavelK
12.01.2012 в 16:04:45
Обращаюсь к уважаемым специалистам с очередным насущным вопросом - на днях ставлю в комнату 3.15 м X 4,15 икеевский шкаф длиной 2 метра и глубиной 66см вдоль длинной стены (80мм, сделанная еще строителями при ссср перегородка между комнатами из чего-то налитого в досчатый каркас)? в связи с чем вопрос
  1. Как правило такие шкафы "пристреливают" к стене дюбелями и т д в 1 или нескольких точках для устойчивости
Не получится ли так, что при прослушивании музыки или просмотре ТВ вибрации шкафа будут усиливать звук, проходящий в соседнюю комнату через межкомнатную стену
Или наоборот добавит к стене массы?
Может быть имеет смысл что-то проложить между стеной и шкафом? (Там же в любом случае будет 5-15 мм зазор)
Klausss
Klausss
12.01.2012 в 19:15:53
Шкаф такой глубины Вы можете не крепить к стене, он и так достаточно устойчивый.
Звук он конечно же не усиливает, но изменится акустическая картинка комнаты. Для "соседей" в лучшую сторону, т.к. по пути прохождения звука появится дополнительное объемное препятствие, а значит увеличится затухание сигнала и дополнительные переотражения, сильно ослабляющие его. Для Вас - возможно в худшую. Так как возможно появятся паразитные резонансы. Проявится это в дребезге отдельных деталей мебели. Возможно стоит перед установкой шкафа наклеить на стену звукоизолирующие панели, а потом прикрыть их шкафом не придвигая его вплотную.
PavelK
PavelK
12.01.2012 в 19:44:40
Klausss написал : Шкаф такой глубины Вы можете не крепить к стене, он и так достаточно устойчивый.
Звук он конечно же не усиливает, но изменится аккустическая картинка комнаты. Для "соседей" в лучшую сторону, т.к. по пути прохождения звука появится дополнительное объемное препятствие, а значит увеличится затухание сигнала и дополнительные переотражения, сильно ослабляющие его. Для Вас - возможно в худшую. Так как возможно появятся паразитные резонансы. Проявится это в дребезге отдельных деталей мебели. Возможно стоит перед установкой шкафа наклеить на стену звукоизолирующие панели, а потом прикрыть их шкафом не придвигая его вплотную.
Акустическая картина раньше (пока стоял старый советский плотно набитый тряпками шкаф) была более благоприятная чем сейчас - сейчас явные резонансы от хлопка в ладоши например, хотя сейчас лежит не тонкий ковролин, а раньше был голый линолеум... То есть видимо идеально прямоугольная форма комнаты способствует резонансам очень...
Про панели - спасибо, еще бы ссылку какую-нибудь - я в них не разбираюсь, но кажется их обычно делают толщиной сильно больше сантиметра?
То что можно не крепить - сильно обрадовало. А вообще я размышлял проложить что-то типа поролона - но он вроде не особо экологичен, или ковролина (остался кусок 1Х4 метра) - но он наверное будет сильно тянуть пыль - хотя если зажать его между стеной и шкафом - может будет ок?
Klausss
Klausss
12.01.2012 в 20:11:23
В пустой комнате так всегда.
По панелям и материалам попробуйте проконсультироваться в http://www.acoustic.ru/productions/ или в Технониколь
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2012 в 23:30:25
Шумку приклейте к задней стенке шкафа со стороны стены. Она из оргалита, вес малый, жесткая, площадь большая. Резонирует огого. Я бы порекомендовал автомобильную шумку, но не уверен в ее безвредности для квартирных условий.
PavelK
PavelK
22.01.2012 в 23:59:56
Мишутк написал : Шумку приклейте к задней стенке шкафа со стороны стены. Она из оргалита, вес малый, жесткая, площадь большая. Резонирует огого. Я бы порекомендовал автомобильную шумку, но не уверен в ее безвредности для квартирных условий.
В общем сегодня попалась на глаза некая подложка из экструдированного пенополистирола толщиной 55 мм - она вроде для жилых помещений ок - приклеил на заднюю стенку на 2х сторонний скотч - собственно если в нее постучать - теперь звук заметно глуше, надеюсь что "петь" она не будет, а все остальное будет завешано одеждой - шкаф все-таки))
