ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 18:58:14
Живу в частном секторе,от КТП -2 пролета воздушки.Днем в розетках 245 В,вечером-255 В.Купил холодильник "Атлант",Р компрессора-120 Вт,Iраб-0,8 А.Из советских запасов имеются бытовые автотрансформаторы на 250 ВА-"Каскад" с галетным переключателем на 10 положений,и АРБ-250 с плавной регулировкой (графитное колесо катается по обмотке).Думаю,что делать:включить холодильник напрямую-долго ли протянет на такой напруге,включить через автотрансформатор-потянут ли пусковой ток или покупать стабилизатор с сервомотором на 500 ВА.Подскажите из практического опыта,форумчане.
Anat78
Anat78
Серов
12.01.2012 в 19:01:33
лучше стабилизатор на 1 квт минимум. Меньшей мощности выключаться будет
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 19:17:58
ssw682009, а сложно договориться о смене фазы, или Вы о другой технике не боитесь?
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 19:25:23
drdollar написал : а сложно договориться о смене фазы, или Вы о другой технике не боитесь?
Я предполагаю,что на других фазах тоже самое,т.к
ssw682009 написал : от КТП -2 пролета воздушки
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 19:27:42
Не факт, на 1-й фазе 500 домов, на 2-й 40 домов, на 3-й 2000 домов...Вот Вам и перекос такой. так как ставить стаб только на холод - смысла нет, тогда уже лучше купить стаб мощнее и сделать отдельную ветку из щитка, на которую повесить "ответственную" технику.
юра Т
юра Т
12.01.2012 в 20:02:13
ssw682009 написал : Я предполагаю,что на других фазах тоже самое,т.к
т.к напряжение высоковато, а вечером еще и растет (при вечернем повышении потребления) видимо всё же приличный перекос имеется, или с нулем не совсем лады, поговорите с поставщиком электричества, 255 В в сети это много!
вот вот, перекинуть еще кого нибудь на эту фазу
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 20:11:41
Из "ответственной" техники пока на кухне холодильник и микроволновка,в планах насосная станция или насос в колодец,стиралка,газплита с электроконфоркой.Но глядя на стоимость стабилизаторов соответствующей мощности...планы угасают.Знакомый из РЭСа говорил,что на нашем фидере 10 кВ висит несколько пилорам и другие производства,а вечером они не работают.Возможно,поэтому такой скачок.Дом пока запитан по временной схеме,весной буду подключать нормально,тогда надо будет искать загруженную фазу.
юра Т
юра Т
12.01.2012 в 20:27:12
ssw682009 написал : на нашем фидере 10 кВ висит несколько пилорам и другие производства,а вечером они не работают.Возможно,поэтому такой скачок.
вполне может быть... а есть возможность измерить напругу в это время на других фазах? (у соседей например) и измерить напряжение на нуле относительно земли? и чем измеряем то?
может есть в хозяйстве мощненький транс вольт на 12-24? тогда можно им скинуть напругу включив его по автотрансформаторной схеме
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 20:30:37
Китайским тестером:),ес-сно
юра Т
юра Т
12.01.2012 в 20:34:39
ssw682009 написал : Китайским тестером,ес-сно
а марка у него есть? Китай разный бывает... проверяли его, мож в плюс сильно привирает, обычно когда батарейки садятся, сильно прибавлять начинает...
ssw682009 написал : весной буду подключать нормально,тогда надо будет искать загруженную фазу.
и перегрузив её еще больше, вызвать недовольства самых дальних потребителей, чтобы они надавили и еще повысили напругу на трансе?
Вы спросите у самых дальних, всё ли у них в порядке с напругой, мож и у них больше 220В, тогда просто на трансе можно ступеньку скинуть
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 20:39:47
юра Т написал : может есть в хозяйстве мощненький транс вольт на 12-24? тогда можно им скинуть напругу включив его по автотрансформаторной схеме
Вариант вполне реальный,только какой мощности транс,если только на холодильник?
