ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 20:45:43
юра Т написал : и перегрузив её еще больше, вызвать недовольства самых дальних потребителей, чтобы они надавили и еще повысили напругу на трансе?
Да,палка о двух концах.Но с местным контингентом тяжело общаться.
юра Т
юра Т
12.01.2012 в 21:14:04
ssw682009 написал : только какой мощности транс,если только на холодильник?
на вскидку достаточно транс 12В 70Вт и выше, обычный от галогенок например, от 255В он скинет до 243В, что уже вполне терпимо для холодильника, но это всё имеет смысл лишь при стабильно высоком напряжении, при сильных разбросах стабилизатор надо...
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 21:54:27
юра Т написал : чем измеряем
Два мультиметра с разницей в 5 В показывают 248-253 В,вольтметр на "Каскаде"-также.Мои автотр. однозначно не потянут?
web-rr
web-rr
Саратов
12.01.2012 в 22:03:12
ssw682009 написал : Знакомый из РЭСа говорил,что на нашем фидере 10 кВ висит несколько пилорам и другие производства
А знакомый не в курсе. Он сторожем работает, откуда ему знать что пилорамы питаются трёхфазным током, производства серьёзные тоже.
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 22:06:11
ssw682009, юра Т правильно говорит - померяйте соседние фазы. Если сам КаТэПист знает, что на чем висит - возникает вопрос: зачем на "промышленную" фазу посадили "мелкого" бытовика у самого транса?
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 22:09:41
web-rr написал : А знакомый не в курсе. Он сторожем работает, откуда ему знать что пилорамы питаются трёхфазным током, производства серьёзные тоже.
А просадка по 10-ке при длинном и перегруженном фидере нереальна?Именно по высокой стороне-я об этом писал,а наше КТП-только на быт.Вообще-то я просил практические советы,исходя из имеющегося железа.Попробую в выходные по соседям побродить.
drdollar
drdollar
12.01.2012 в 22:15:08
Вам и предложили - с мультиметром по соседям пройтись... Если соседи недружелюбны - сходите к знакомому - прям на "агрегате" замеряете.
юра Т
юра Т
12.01.2012 в 23:17:13
ssw682009 написал : исходя из имеющегося железа.
слабенькие у Вас трансы, холодильник при пуске под киловатт кушает, хоть и кратковременно, но контактам это может не понравиться...
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
12.01.2012 в 23:27:07
юра Т написал : слабенькие у Вас трансы, холодильник при пуске под киловатт кушает, хоть и кратковременно, но контактам это может не понравиться...
Спасибо за совет-надо покопаться в другой кладовке,там просто тр-ры лежат:)
SVKan
SVKan
13.01.2012 в 10:25:52
Это если холодильник шестидесятых годов. Десятикратный пусковой ток это многовато...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.01.2012 в 11:08:52
SVKan написал : Это если холодильник шестидесятых годов.
Безуспешно пытался запитать свой Самсунг RL44 от бесперебойника Ippon 700ВА, даже с дополнительно подключенным автомобильным аккумулятором в параллель штатной батарее. А насос Кама8 запускается и успешно качает воду из погреба, когда свет вырубают. А при старте холодоса с бензогенератора на 950ВА он весьма ощутимо проседает на несколько секунд.
