в общем вооружаюсь болгаркой,перфоратором,кувалдой и молотком и в бой.спасибо
13.01.2012 в 14:08:30
13.01.2012 в 23:31:45
Dmitriy9,
Вот бы не оказаться Вашими соседями...:)
14.01.2012 в 20:14:24
ну раз вы не приходили значит тихо было). товарищу C2h5-OH спасибо за совет. " Машенька" решает как говорится,но ломали только стены,потолок пока не трогали,утолщение даже перфоратору медленно поддается)слом двух стен занял меньше часа махания "Машкой", все остальное время уборка и резка арматуры,получилось 24 мешка . вопрос : обязательно ли сносить оставшиеся стены ?
14.01.2012 в 23:22:28
Dmitriy9 написал : в общем вооружаюсь болгаркой,перфоратором,кувалдой и молотком и в бой.спасибо
Еще совок нужен или совковая лопата, лом и ~80 мешков для мусора, если ломать с поддоном. Поддон сделан из бетона, чтобы его ломать, нужно ломом его приподнять, подложить что-нить под него, а сверху бить кувалдой.
Важно еще коммуникации не повредить при сломе кабины и не получить по голове куском гипса.
14.01.2012 в 23:51:34
другие стены и потолок трогать не хочется,стоят они надежно. оставлять то их можно? коммуникации задеты не были .
15.01.2012 в 04:16:39
Ломал сантехкабину серия дома 504д. ломал с помощью лёгкого отбойного молотка, так как кувалдой махать желания особого небыло да и отбойником быстрее получилось. а арматуру болгаркой резал. сломал 3 сены за пол часа подддон не трогали а потолка в этой серии домой нет. вышло всё аккуратненько. отбойник кстати был макита с регулировкой силы удара вот такой
15.01.2012 в 15:41:23
ну инструментик то ваш посерьезнее моего будет. вопрос остается открытым можно ли оставлять потолок и оставшиеся стены?
15.01.2012 в 20:20:25
Можно.
16.01.2012 в 10:14:55
перегородка аккуратно была сломана.пикой и долбил,"царапает" потихоньку.перфоратор слабоват наверное для таких работ. спасибо
18.01.2012 в 13:56:21
вопрос актуален,чем можно снести это утолщение?перфоратор грызет его медленно,пытался уже и дырок насверлить а потом долбить,так лучше но все равно медленно.кувалдой тоже не вариант..
