14.01.2012 в 23:51:34
другие стены и потолок трогать не хочется,стоят они надежно. оставлять то их можно? коммуникации задеты не были .
15.01.2012 в 04:16:39
Ломал сантехкабину серия дома 504д. ломал с помощью лёгкого отбойного молотка, так как кувалдой махать желания особого небыло да и отбойником быстрее получилось. а арматуру болгаркой резал. сломал 3 сены за пол часа подддон не трогали а потолка в этой серии домой нет. вышло всё аккуратненько. отбойник кстати был макита с регулировкой силы удара вот такой
15.01.2012 в 15:41:23
ну инструментик то ваш посерьезнее моего будет. вопрос остается открытым можно ли оставлять потолок и оставшиеся стены?
15.01.2012 в 20:20:25
Можно.
16.01.2012 в 10:14:55
перегородка аккуратно была сломана.пикой и долбил,"царапает" потихоньку.перфоратор слабоват наверное для таких работ. спасибо
18.01.2012 в 13:56:21
вопрос актуален,чем можно снести это утолщение?перфоратор грызет его медленно,пытался уже и дырок насверлить а потом долбить,так лучше но все равно медленно.кувалдой тоже не вариант..
18.01.2012 в 14:04:38
В отверстия можно клин загонять кувалдой, раскалывать гипс. Перф вязнет.
18.01.2012 в 16:36:18
круче чем секс....с 11 до 16.30.....снес перфоратором
28.02.2012 в 00:10:47
Вместе с полом за 5 часов или только пол? За сколько построили кабину? Сами строили в первый раз?
Я на перепутье тоже ломать или оставлять?
У меня тоже делема в соседней ветке
Очень интересно мнение узнать человека который тоже сам в первый раз это делал?
Как бы поступили сейчас, ломали бы?
17.06.2015 в 22:12:43
Нужно сместить дверной проем в ванной на 4,5см. Стены сантехкабины из гипсолита с арматурой. Вырезал проем нужного размера, но теперь в самом проеме торчит вертикальная арматура. В верхней части арматура не по уровню и выходит из стены в плоскости проема на 2см, в нижней части она уходит в тело стены, тут все ок. Можно ли отрезать торчащую в проем часть вертикальной арматуры?
Или второй вариант: вертикальная арматурина приварена к горизонтальным. Можно ли отпилить от нескольких горизонтальных, прижать вертикальную арматурину к проему и, зафиксировав шурупами с дюбелями, прикидать штукатуркой? Диаметр прутка, о котором идет речь, 4,5мм
