юра Т
юра Т
14.01.2012 в 23:36:11
витаон написал : у усилителей эта чувствительность обычно выше
обычно практически одинаковая... но усилитель можно приблизить к источнику сигнала...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 23:57:51
Def461 написал : Судя по заданному вопросу - Вы мало сталкивались с кабельными ТВ сетями
с цифровыми да с аналоговыми постоянно. и не разу не припомню случая чтобы нельзя было усилить сигнал. просветите чтож такое они туда зашивают что этот сигнал нельзя усилить . у нас такого нет и неборятся никак платишь за ввод а уж сколько там у тебя пофиг
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2012 в 00:15:20
юра Т написал : обычно практически одинаковая
у ширпотребных да. у нормальных проф. Кшума ниже почти всегда. да и телики ой как сильно по чувств. отличаются.
Def461
Def461
Харьков
15.01.2012 в 01:17:33
витаон написал : и не разу не припомню случая чтобы нельзя было усилить сигнал. просветите чтож такое они туда зашивают что этот сигнал нельзя усилить
Усилить - можно всегда, вопрос: смысл усиливать мусор при и так слабом сигнале? Причем тут "зашивают"? Или не понятно, что усиление сигнала "на грани начала помех" ни к чему хорошему после усиления и разветвления не приводит? Совсем не понятно, что в опорной сети нормируется минимальный уровень сигнала в 57 дБ и минимальное отношение СШ в 44 дБ? И тот факт, что при уровнях в 48 и 35 это всё еще как-то показывает - нужно пояснять? иИ если усиливать 57/44 до чего-то мощного, то получим минимум +3 дБ шума?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2012 в 01:21:42
так при с лабом и один телик показывать нормально не будет. если же кажет значит усиливать можно. при пограничном на грани появления шумов на экране тв тогда какой смысл подавать сигнал в квартиру с таким низким соотношением сигнал шум. могут тогда тв с разной чувствительностью по разному работать. вы же не будете отрицать что тв по антенному входу бывают ой какие дубовые. да сигнал на отвод у кабельщиков должен нормироваться в пределах 65-70 дб мкв
Def461
Def461
Харьков
15.01.2012 в 01:49:55
витаон написал : так при с лабом и один телик показывать нормально не будет. если же кажет значит усиливать можно.
Уйдите с глаз долой точить гранит науки, сударь!
P/S/ Я для Александра Сергеевича написал СТАНДАРТ: 57дБ минимум. Вот минимум и ставят. Любая "тапка" по пути сигнала приводит к увеличению помех. Чтобы как раз самостоятельно не ветвили, без отстегивания денежки линейному мастеру. А некоторые оборзевшие - вообще ставят 45-48 дБ, что даже +15дБ усь в Самсунговском ТВ не вытягивает сигнал.
О комбинации "дубовые входы" и "заниженный уровень" говорит отчет автора темы: У НЕГО ВСЕ ХЕНОВО ПОСЛЕ ВЕТВЕЛЕНИЯ.
Скажите, зачем Вы далее продолжаете демагогию, витаон?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2012 в 01:51:36
вам того же попрактикуйтесь . и причём тапки усил ставится на вводном кабеле. и прекрасно всё усиливает. а потом уже ваши тапки хоть десяток лепите. после делителя усиливать нет смысла
севаsat
севаsat
15.01.2012 в 02:02:24
То Влад Повер....прежде всего необходимо взять ТВ кабель для разводки достойный.... Лучше родной например итальянский (http://www.satellite.ru/pages/18?cat=47&m=11&id=409) Если другой ,то обратить внимание...... материал жилы-медь толщина жилы-1.13мм диэлектрик физически вспененный фольга оплётки замкнутая и толстая доп.экранировка(сетка)медная Чем лучше кабель,тем меньше потери сигнала и поразитные наводки... Деитель лучше взять то-же нормальный...не китаюскую фигню(как советовали выше)
Например....http://www.satellite.ru/pages/18?cat=42&id=61
Усиливать сигнал,то-же можно...НО категорически ТОЛЬКО малошумящим усилителем
Например http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=31&ELEMENT_ID=164 или http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=31&ELEMENT_ID=163 Не забыть про ист.питания с инжектором.... Ставить перед делителем... Успехов...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2012 в 02:13:22
Def461 написал : А некоторые оборзевшие - вообще ставят 45-48 дБ, что даже +15дБ усь в Самсунговском ТВ не
при таких условиях вообще нет смысла. получается что чел вообще нормально не может смотреть даже 1тв. тогда в ж....у такое кабельное. у нас такой вакханалии нет уровни нормальные даже без усила на 2 тв нормально дует.
Def461
Def461
Харьков
15.01.2012 в 03:19:48
витаон написал : вам того же попрактикуйтесь
Начните с себя. Я Вам рассказываю, что РЕАЛЬНО делают кабельные уроды, Вы мне рассказываете про "сферическую лошадь в вакууме". От того, Что Вы не понимаете, что усиление ТВ-сигнала, качество которого за гранью фола не даст возможности его разветвить, автору вопроса это не поможет.
Если Вы всё еще витаете в облаках, то усилитель автор вопроса может поставить исключительно у себя на вводном кабеле, куда уже пришел плохой сигнал.
2севаsat: советы у Вас правильные, вот только дать 300 рублей линейному мастеру проще, чтобы он переключил c -20дБ "хвоста", а на -8дБ, и можно будет обветвится, чем потратить 4500 рублей на комплект и всё равно получить пачку шумов. (спасибо товарисчу севаsat за замеченную очепятку)
витаон написал : тогда в ж....у такое кабельное
А я Вам о чем твержу, блин? :)
севаsat
севаsat
15.01.2012 в 20:26:58
To Def461 ..... 1) Я не знаю сколько стоит линейный мастер в Харькове.... 2) Сеть дома надо построить правильно,независимо от входных сигналов.Это вклад в будущее...операторы и сигналы могут меняться.... 3)Наверное с -20Дб на -8Дб.... 4)В Харькове ,видимо,на этаже полный ассортимент подключений...-3.2,-5.7,-8,-10,-12,-16,-20..... Я привык,что ТВ сети домовые расчитываются....и на зтаже только один тип подключения....
