DmKa
DmKa
17.01.2012 в 23:48:51
Ким написал : А вот это надо считать исходя из того что писал выше
Считайте, не считайте...... выбор то не велик :) Все равно будет 204/60 :)
Ким написал : Воздуховод усекается не из-за "экономии денег" (хотя и это то же) а для того чтобы удержать в воздуховоде постоянное значение скорости.
А зачем в воздуховоде постоянная скорость......... при трассах в 2-5 метров ? :) Не.... для промышленных маштабов и длинных трасс я еще могу понять это, но в нашей то ситуации? Тем более что опять же мы упираемся в типоразмер стандартных воздуховодов и не можем так филигранно манипулировать диаметром..........
Oculus
Oculus
Одинцово
18.01.2012 в 11:53:27
Ким написал : оздуховоды делать - из двух миллиметровой стали
Этак никакого жалования не хватит :)
Ким написал : "Исходя из производительности установки..."
В случае Breezart 550 Lux, где выхлоп диаметром 160мм и производительность либо 350 кубов, либо 550 какой диаметр ввода должен быть? Вот со слов DmKa производитель вообще рекомендует 200мм, хотя я вот никак не найду этой информации. Но даже, если предположить, что это так, то я вообще не понимаю: почему Breezart не сделает выхлоп равным 200мм. Ведь имеет место быть - заужение.
Ким написал : Вариант А, но с изменениями
Перечертил согласно рекомендации.
Ким написал : установку перенести ближе к воздухозаборной решетке.
Ближе перенести не очень получается, угол балкона "скошен" и застеклён
Ким написал : Плюс только в том что воздухозаборная трасса будет минимальна
А в чём собственно плюс от укороченности трассы? Если это действительно необходимо я могу ввод сделать рядом с приточкой, но есть проблема: внизу подъезд, а также пандус для магазинов и там постоянно машины и грузчики коротающие время с сигареткой.
Не будет ли приточка засасывать выхлопные газы и сигаретый дым?
Ким написал : убираете один из воздуховодов - или желтый или темно зеленый, все равно
Убрал. Но у меня сразу вопрос. В моём варианте звук из комнаты в комнату передавался бы только по стенам, а теперь получается "как бы дырка в соседнее помещение". Надо разносить выходы ...???
Есть какая-нибудь методика расчёта: формулы, методички, ссылки, рекомендации?
Oculus
Oculus
Одинцово
18.01.2012 в 11:54:58
DmKa написал : Считайте, не считайте...... выбор то не велик Все равно будет 204/60
Вот мастер Ким не советует (а тем более - это пластик)
Ким написал : Это НЕ нелюбовь, а не правильно выбранное соотношение сторон и чем больше это соотношение тем хуже работает воздуховод.
Oculus
Oculus
Одинцово
18.01.2012 в 11:59:44
Ким написал : не надо загонять воздуховод в пол; пол от наружного воздуха не будет холодный и т.д.
В пол я загнал, только заборный воздуховод, т.к. балкон полностью застеклён, а делать отверстие диаметром 200мм в стеклопакете, как-то не гуд
Ким
Ким
18.01.2012 в 12:20:46
Oculus написал : В моём варианте звук из комнаты в комнату передавался бы только по стенам, а теперь получается "как бы дырка в соседнее помещение". Надо разносить выходы ...???
Разнести - надо. Но, еще повторюсь, стены "звенеть" будут сильнее чем слышать что-то будете через воздуховод. :)
Можно и такой размерчик использовать, но только там где он проходит. А не действовать как в анекдоте про универсальное лекарство под названием "пурген".
Oculus написал : Вот со слов DmKa производитель вообще рекомендует 200мм, хотя я вот никак не найду этой информации.
А вот это есть в теме DmKa, если не ошибаюсь.
DmKa
DmKa
18.01.2012 в 18:56:35
Oculus написал : В случае Breezart 550 Lux, где выхлоп диаметром 160мм и производительность либо 350 кубов, либо 550 какой диаметр ввода должен быть? Вот со слов DmKa производитель вообще рекомендует 200мм, хотя я вот никак не найду этой информации.
В декабре обсуждалось это. Или в моей теме или в теме Бризарта
ЗЫ Вот тут писалось
Oculus написал : Есть какая-нибудь методика расчёта: формулы, методички, ссылки, рекомендации?
Есть........ но тогда вообще не захочится никакой приточки ибо погрязнете в цифрах :)
И даже наемные проектировщики не факт что просчитают Вам по науке.
