Oculus
Oculus
Одинцово
16.01.2012 в 17:13:09
Ким написал : А что должно было бы быть в детской??? И почему в нее предусматривался вент.канал???
Кухня, очевидно. ;) Строители так сделали, что в квартире две кухни ;) Но если серьёзно, при строительстве использовались одинаковые панели с технологическими отверстиями под воздух (вверху), канашку и воду (внизу) Очевидно, что в каком-то помещении их требовалось заделать раствором.
Ким написал : Я бы в комнате в 19кв.м поставил бы диффузор, а в двух других - скорее всего настенные решетки
У меня две комнаты 19кв :o Надо было в одной написать хотя бы 20кв
Ким написал : Так раньше делали естественный приток в квартиры в жилых домах. Выход из пола был и был вечным пылесборником.
Я имел ввиду протянуть по полу, и поднять на фасадную стену на высоту 1 метра. За батарею, чтоб её обдувало. Или сбоку от батареи
Oculus
Oculus
Одинцово
17.01.2012 в 15:27:46
Здесь как на зачёте: главное - не молчать, а говорить побольше, вдруг что-то из этого верным окажется.
Итак, перечертил схему услышав критику скрестив ежа с ужом. Что в итоге.
Подача воздуха с улицы по полу балкона воздуховодом 200*200 либо 250*150 (как высота порога позволит). Потом в дополнительный фильтр, приточку и вверх! Над шкафами в шумопоглащающей гофре сечением 200мм и в расширительную камеру, А из неё равными магистралями (или почти равными) сечением 100*200 по комнатам с выходом воздуха у окна.
Oculus
Oculus
Одинцово
17.01.2012 в 15:31:19
Здесь как на зачёте: главное - не молчать, а говорить побольше, вдруг что-то из этого верным окажется. ;)
Oculus
Oculus
Одинцово
17.01.2012 в 15:38:33
Как мне кажется, такая схема позволит: А) погасить лишний шум Б) уменьшить скорость воздуха В) сделает распределение воздуха равномерным по комнатам
Из недостатков: А) Детская получает воздуха столько же сколько и спальня, но их объём отличается почти в полтора раза
Б) Непонятно как делать выпуск воздуха параллельно окну ибо воздуховод всего 100 мм толщиной,а будет ещё и натяжной потолок Остаётся вариант выдува вниз из-под потолка.
В) всё надшкафное пространство забито и канальный кондей уже не развести, что ведёт к необходимости городить огород из:
  1. трёх сплитов
  2. одного мультисплита с тремя блоками
  3. секции холода для приточки
И вообще насколько уж необходим кондей в квартире, где солнце бывает только на рассвете
DmKa
DmKa
17.01.2012 в 15:48:42
Oculus написал : И вообще насколько уж необходим кондей в квартире, где солнце бывает только на рассвете
У меня тоже без кондея нормально в квартире но лучше иметь запас- потом то смонтировать будет невозможно.
Не забывайте что каждая из трасс должна иметь регулеровочное устройство и соотвественно каждый канал настроите так как вам нужно
Очень сильно расширительной камерой не заморачивайтесь - я ее использовал в связи с тем что мне надо было развернуть трассу на 180 градусов и тройниками получилось бы плохо очень. А так умные люди говоят что ВРОДЕ Расширительную камеру надо расчитывать :)
У бризарта есть приточка с расширительной камерой и регулеровочными устройствами с электроприводами. Очень интересная вещь - изучите.
Ким
Ким
17.01.2012 в 17:32:04
Oculus написал : Итак, перечертил схему услышав критику скрестив ежа с ужом. Что в итоге.
;) :) Ну, ответ то Вы сами прекрасно знаете - "несколько метров колючей проволоки..." Но есть и другие хорошие слова - "Не усложняй жизнь без надобности ... ". А Вы мазохизмом занимаетесь.....
Хотя, если хочется повыеживаться, то никаких проблем, можно и такое воспроизвести. Чтобы не возникли лишние вопросы - Уважаемому DmKa это то же писал, ;) : ) но он пошел по принципу - "лучше перебдеть чем недобдеть ... " Страшного ничего не вижу. Только вопрос, "А зачем такое нужно ????"
Oculus написал : Я имел ввиду протянуть по полу, и поднять на фасадную стену на высоту 1 метра. За батарею, чтоб её обдувало. Или сбоку от батареи
Если Вы попадаете в струю, пусть и теплого воздуха, получаете дискомфорт, не правильно это. Чисто мое мнение - "не правильно обдувать батареи отопления приточным воздухом, не предназначено и не рассчитано на это...". Но это мое мнение.
Oculus написал :
  1. секции холода для приточки
"Начинка выделки не стоит..." Проще учесть теплопритоки при подборе сплитов, чем выеживаться с секцией холода. Тем более, что ею все равно помещение не охладите как положено. ;) :)
Oculus написал : Строители так сделали, что в квартире две кухни.....
Я бы заглушил и не заморачивался.
Oculus
Oculus
Одинцово
17.01.2012 в 20:19:12
Ким написал : " Страшного ничего не вижу. Только вопрос, "А зачем такое нужно ????"
Ну на мой непрофессиональный взгляд военного из камеры легко можно развести три магистрали одинаковой длины и получить на конце одинаковое давление и скорость воздуха.
Ким написал : "Не усложняй жизнь без надобности ... ".
Хорошие слова Козьмы Пруткова, но Вы хотя бы немного подтолкнули меня в правильное русло, и глядишь и схемка бы родилась грамотная.
Что я усвоил из Ваших рекомендаций по теме "Вентиляция" в части трассировки
  1. для лучшего подавления шума использовать шумогасящую гофру длиной как минимум 2 метра
  2. ввод в квартиру делать не менее 160мм (ну как правило)
  3. вы не любите трубы сечением 100мм (78кв см) из-за возможных проблем со свистом
  4. не помню у Вас или у кого-то ещё не любовь к прямоугольным воздуховодам с соотношением сторон 1:3 и более
  5. да и пластик - это материал не для воздуховодов
  6. после ответвления необходимо в дальнейшем уменьшать сечение трассы (но это по желанию, т.к. экономит только деньги заказчика)
Принимая это всё во внимание и беря за основу приточную установку Breezart 550 Lux с выхлопом диаметром 160мм получаем.
  1. ввод в квартиру гофрой 160мм (продаётся по 10 метров)
  2. а вот ту сразу затык: откуда вести трассу в зал:
а) сразу после ввода
б) в конце 3-х метрового участка используя тройник (ввод-спальня-гостинная) по кратчайшему пути
в) тоже самое что и в Б, но по длинному пути (возвращаясь как бы назад)
  1. предположим что с первым ответвлением понятно, что же дальше? А дальше остаётся 7 метров гофры, часть которой можно использовать в надшкафном пространстве спальни и уже в конце развести через "штаны"
  2. коробом какого сечения надо разводить по комнатам?
Oculus
Oculus
Одинцово
17.01.2012 в 20:29:46
DmKa написал : Не забывайте что каждая из трасс должна иметь регулировочное устройство
это типа механической заслонки? Нет ли таких устройств, по типу терморегуляторов на радиаторы? Моя мысль такая: рядом с выключателем есть секция по типу диммера, крутим влево приоткрывается, крутим вправо закрывается. У меня жена с севера, спит всегда с открытым окном, даже зимой (в комнате редко +18 бывает, ближе к +14) :help
DmKa
DmKa
17.01.2012 в 20:52:25
Oculus, есть - у бризарта есть установка с Такой фишкой - http://www.breezart.ru/vent/catalog/28/0 цена права .... Не гуманна
Зы может стоит жену сменить на более теплолюбивую ? :)
Зы зы 160 это миимально возможный диаметр , но производитель бризарта рекомендует 200. Я лично и использовал по этй причине гофру с внутренним диаметром 200
Oculus
Oculus
Одинцово
17.01.2012 в 21:13:33
DmKa написал : может стоит жену сменить на более теплолюбивую ?
:D поздно пить боржоми
http://www.breezart.ru/vent/catalog/28/0 Да цена не гуманна, к тому же использование такой штуки ведёт к строительству трёх отдельных воздуховодов, как я понимаю
Ким
Ким
17.01.2012 в 23:17:45
Oculus написал : на мой непрофессиональный взгляд военного .....
ну тогда и по военному надо воздуховоды делать - из двух миллиметровой стали и сварные, по советски, чтобы металлоемкость была по-больше :) ;)
Oculus написал :
  1. ввод в квартиру делать не менее 160мм (ну как правило)
Неправильная формулировка - "Исходя из производительности установки..."
Oculus написал :
  1. ...не любовь к прямоугольным воздуховодам с соотношением сторон 1:3 и более
Это НЕ нелюбовь, а не правильно выбранное соотношение сторон и чем больше это соотношение тем хуже работает воздуховод.
Oculus написал :
  1. после ответвления необходимо в дальнейшем уменьшать сечение трассы (но это по желанию, т.к. экономит только деньги заказчика)
Опять неправильно. Воздуховод усекается не из-за "экономии денег" (хотя и это то же) а для того чтобы удержать в воздуховоде постоянное значение скорости.
Oculus написал : Принимая ... и беря за основу приточную установку Breezart 550 Lux ... получаем.
Вариант А, но с изменениями
  • установку перенести ближе к воздухозаборной решетке. Это, конечно же, если есть такая возможность. Плюс только в том что воздухозаборная трасса будет минимальна; не надо загонять воздуховод в пол; пол от наружного воздуха не будет холодный и т.д.
  • над установкой войти в помещение. Гостинная и спальня 20кв.м остается так как у Вас.
  • убираете один из воздуховодов - или желтый или темно зеленый, все равно. Оставшийся воздуховод предназначен для двух комнат. Оставляете тот воздуховод который "портит дизайн в этих комнатах". В этом случае, по крайней мере, вторая комната станет такой какой Вы хотели бы ее видеть.
Oculus написал :
  1. коробом какого сечения надо разводить по комнатам?
А вот это надо считать исходя из того что писал выше ;) :)
