el-fi
el-fi
15.01.2012 в 21:20:47
sinyakovav написал : А при наличии коробки и чеков, проблем с обменом не будет?
Если шлицы винтов не повредили - не должно. Скажете, что по габаритам не подошел.
sinyakovav написал : То есть все таки сам транс неисправен ?
Люстра ведь с пультом, не так ли? Нельзя также исключать неисправность блока дистанционного управления. Попробуйте подать напряжение непосредственно на вход нового трансформатора.
sinyakovav
sinyakovav
Бердск
15.01.2012 в 21:24:10
У данной модели нет пульта))) Подать напряжение, вы имеет ввиду воткнуть в розетку? и что дальше ?
el-fi
el-fi
15.01.2012 в 21:29:15
sinyakovav написал : вы имеет ввиду воткнуть в розетку? и что дальше ?
Транс исправен - люстра горит, неисправен - не горит. Но прежде попробуйте переключить лампы на другую пару выходных клемм.
sinyakovav
sinyakovav
Бердск
15.01.2012 в 21:30:54
сейчас попробую!
Гологенки подсоединил на соседнюю колодку, результат аналогичный гаснет еще быстрей сек 30 и все ! Не понял, как исправен. если вы говорите , что он болен !!!
Может, 220 местами поменять?
el-fi
el-fi
15.01.2012 в 21:47:44
Пошагово:
  1. На выход - галогенки люстры;
  2. На вход - 220 так, чтобы фаза оказалась на контакте с буквой L, ноль - на контакте с буквой N;
  3. Работает - хорошо, не работает - транс под замену.
sinyakovav
sinyakovav
Бердск
15.01.2012 в 21:58:07
Поменял местами провода на на входе 220, ничего не изменилось, горят и тухнут)))
sinyakovav
sinyakovav
Бердск
16.01.2012 в 20:19:41
sinyakovav написал : Поменял местами провода на на входе 220, ничего не изменилось, горят и тухнут)))
Транс поменять на такой же ?
el-fi
el-fi
16.01.2012 в 21:45:39
sinyakovav написал : Транс поменять на такой же ?
Лучше с такими же или близкими характеристиками, но брендовый. Osram или Philips, например.
