15.01.2012 в 22:23:27
Имею ванную со штатной сантехкабиной (гипсолит) в доме серии П44Т
Делаю там косметический ремонт без демонтажа кабины
Вопрос по потолку. В принципе потолок устраивает. Сделан он пластиковых гофрированных панелей. Но хочу врезать в потолок точечные светильники.
Можно ли это сделать без разбора потолка? Если я просверлю в потолке соответствующие отверстия смогу я проложить провода до стенки и вставить туда точечные светильники?
15.01.2012 в 23:35:58
Skar, Можете просверлить, только аккуратнее если попадёте в арматуру, следите чтобы коронка по потолку не "проехалась". Там до плиты есть расстояние, можно при желании провода просунуть. Лучше когда есть доступ со стороны коридора - можно посмотреть в зазор между кабиной и потолочной плитой, и оттуда провода заводить.
15.01.2012 в 23:43:18
Skar, Можно. Про арматуру верно - она там будет; можно её резануть мелкой болгарочкой или чем-то подобным. Посмотрите ещё - в некоторых вариантах сантехкабин сверху лежит лист пергамина или чего-то типа пропитанной битумом бумаги - отодвиньте её от светильников, чтобы не погорела.
07.01.2014 в 02:41:07
Кто-нибудь может поподробнее объяснить что там вообще находится за этой пластиковой гофрированной панелью на потолке в сантехкабине этих домов. Планирую сделать там подшивной из ГКЛ, снять эту пластмассу то можно?
07.01.2014 в 03:14:47
Можно,запросто.
Потолок кабины.Гипсовый.
Реечный,думаю,проще и практичнее.
07.01.2014 в 04:50:30
mihamaster, спс
mihamaster написал : Можно,запросто.
Она на клею что ли там?
mihamaster написал : Реечный,думаю,проще и практичнее.
Ну да, возможно. Но мне просто не нравится вид этот решетчатый. А вообще у меня остались только ванная и туалет под ремонт и похоже надо было кабину эту сносить. Но уже слишком поздно и делать этого естественно не буду. А что там за деревяшки такие? Если делать из ГКЛ, гипс этот оставлять или можно сбить его? Я просто не знаю даже как там все устроено, пока не лез
07.01.2014 в 05:22:59
Где как.Гвоздями,скобами может быть прибита.Короче,снимается легко.
Это потолок кабины.Кабина сделана одной монолитной конструкцией.Сломаете потолок(там ,кстати,арматура есть)ослабите всю кабину.Тогда надо крепить дополнительно стены к потолку.
А ГКЛ под покраску вывести тоже задача не из простых.
07.01.2014 в 08:24:17
07.01.2014 в 14:53:28
mihamaster написал : ГКЛ под покраску вывести тоже задача не из простых.
Да, да это верно. Но на такой площади можно постараться, невелика
30.01.2014 в 01:35:57
Душевую кабину без сноса сантехкабины как реализовать можно в П44Т? Только готовую можно поставить?
30.01.2014 в 01:47:17
HIVE написал : Душевую кабину без сноса сантехкабины как реализовать можно в П44Т? Только готовую можно поставить?
В принципе,по-разному можно.Например,поставить поддон и стенки стеклянные.Соответственно надо делать гидроизоляцию.
