26.07.2006 в 17:11:19
Во всей разводке под освещение пропал ноль. Вольтметр показывает меду ним и фазой 15v, при этом между землёй и фазой 230. Что вообще могло произойти? Случилось это после того как я неаккуратно тыкнулся вольтметром и замкнул. При этом сработал автомат, но после его пуска через секунду-две свет погас.
BigHarry
BigHarry
26.07.2006 в 17:41:58
Возможно - ноль просто отгорел раньше автомата. Надо искать в коробках место, где это могло произойти, прозванивать от щита...
lev125
lev125
26.07.2006 в 18:07:45
артем с написал : Во всей разводке под освещение пропал ноль.
Я думаю, что не надо вскрывать коробки по кругу, тем более если они заделанны. Проще вызвать специалиста.
smittt
smittt
26.07.2006 в 23:42:08
Сразу возникает вопрос: а почему они заделаны? Идея с коробками правильная, а вот если они заделаны то естественно куча проблем настаёт. Доступ к распайкам должен быть БЕЗПРЕПЯТСТВЕННЫМ. А по поводу аварии то это простое совпадение.
BigHarry
BigHarry
27.07.2006 в 08:21:56
smittt написал : Доступ к распайкам должен быть БЕЗПРЕПЯТСТВЕННЫМ
Имхо - содрать кусок обоев и сковырнуть небольшой слой штукатурки - тоже можно назвать безпрепятственным доступом, и я предпочитаю в случае аварии именно это, нежели созерцать всю жизнь над потолком крышки от этих коробок.
ova
ova
Донецк
27.07.2006 в 09:46:52
А где вольтметр показывает 15В, если на вводе, то значит ноль где-то на щитке отгорел, если на вводе 220, то значит по пути искать. Я имею ввиду на вводе после счетчика
27.07.2006 в 10:07:27
Это новостройка, я еще ничего не делал, только лампочки начал вкручивать, поэтому проблем со вскрытием нет, а 15 V я померил в той розетке, которая висит на разводке под свет, как у всех около выключателя на санузлы. Мне сложно сейчас поймать нашего электрика, было бы удобней разобраться сначала самому. А 15 V это, наверное, то что и должно быть между фазой и не занулённым куском проводким или я не прав?
BigHarry
BigHarry
27.07.2006 в 10:33:36
артем с написал : Это новостройка, я еще ничего не делал,
Уууу.... Наколхозили строители, подложили мину замедленного действия. Имхо - лучше сразу переделать, пока квартира пуста и без отделки, чем потом вскрывать коробки.
27.07.2006 в 10:44:42
В форуме моего дома: "нажми черную кнопкуна узо в щитке и включи все автоматы ", автоматы на щитке я, конечно, включал, а черной кнопки там не заметил, что это за кнопка такая (что такое УЗО)?. А ещё я не понял назначения желтого рычажка автомата. У меня две пары чёрных рубильничков, а между ними один длинный жёлтый с подписями "вкл" "выкл". Фаз всего три - свет, 2 розетки на кухне, все остальные розетки.
BigHarry
BigHarry
27.07.2006 в 11:12:19
артем с написал : А ещё я не понял назначения желтого рычажка автомата
Фото неплохо бы. Или что написано на приборе...
27.07.2006 в 12:07:59
Без фото схематично 5 рачажков расположены так: "12 3333 45" рычажки 1,2,4,5 маленькие чёрные, рачажок 3 удлинённый жёлтый. По-моему 1 - розетки, 2 -свет, 4 и\или 5 розетки в кухне, а 3 как то с ними со всеми связан. Где чёрная кнопка УЗО я не знаю, буду искать. Проясните, что такое УЗО, может жёлтый рычаг оно и есть?
