Leha_malyar
Leha_malyar
27.07.2006 в 13:00:49
артем с написал : Без фото схематично 5 рачажков расположены так: "12 3333 45" рычажки 1,2,4,5 маленькие чёрные, рачажок 3 удлинённый жёлтый. По-моему 1 - розетки, 2 -свет, 4 и\или 5 розетки в кухне, а 3 как то с ними со всеми связан. Где чёрная кнопка УЗО я не знаю, буду искать. Проясните, что такое УЗО, может жёлтый рычаг оно и есть?
УЗО-устройство защитного отключения . В твоем случае это (3333) обыкновенное трехфазное УЗО. На нем рычажок как на обыкновенных автоматах, а также на лицевой панели должна быть белая кнопка (как правило с буквой "Т") это кнопка тест. Действительно, если дом новый, лучше все магистрали переложить сразу (проверено на собственном опыте), не известно чего там пьяные строители понапрокладывали. Вызов штатного электрика закончится проводкой внешней сопли от щитка до розетки.
27.07.2006 в 13:59:37
А смысл УЗО в чём? При замыкании отскакивает соответствующий рычажок фазы. УЗО остаётся на месте, объясните механизм его применения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 15:21:41
артем с
Пожалуй, совет
lev125 написал : вызвать специалиста
был наиболее правильным.
BigHarry
BigHarry
27.07.2006 в 16:12:04
2ВТБ! Да, вот только отличить специалиста от псевдоспециалиста можно только при наличии специалиста... А так - действительно - штатные электрики почему-то только сопли могут развешивать да скрутки пасатижами крутить...
РВР
РВР
27.07.2006 в 18:01:02
BigHarry написал : 2ВТБ! Да, вот только отличить специалиста от псевдоспециалиста можно только при наличии специалиста... А так - действительно - штатные электрики почему-то только сопли могут развешивать да скрутки пасатижами крутить...
В самую точку.
Leha_malyar
Leha_malyar
27.07.2006 в 18:14:00
артем с написал : А смысл УЗО в чём? При замыкании отскакивает соответствующий рычажок фазы. УЗО остаётся на месте, объясните механизм его применения.
попробуй посмотри в архиве "Все для стройки и ремонта" № 13 2002 г. (советы электрика), № 15 2003 г. (домашнее питание), № 29 2002/03 г. (сам себе электрик) там конкретно все разложено по полкам.
electro
electro
Астана
27.07.2006 в 21:31:13
BigHarry написал : Имхо - содрать кусок обоев и сковырнуть небольшой слой штукатурки - тоже можно назвать безпрепятственным доступом, и я предпочитаю в случае аварии именно это, нежели созерцать всю жизнь над потолком крышки от этих коробок.
согласен при хорошем монтаже и защите, вскрывать никогда не прийдется
electro
electro
Астана
27.07.2006 в 21:32:54
артем с написал : Это новостройка, я еще ничего не делал, только лампочки начал вкручивать, поэтому проблем со вскрытием нет, а 15 V я померил в той розетке, которая висит на разводке под свет, как у всех около выключателя на санузлы. Мне сложно сейчас поймать нашего электрика, было бы удобней разобраться сначала самому. А 15 V это, наверное, то что и должно быть между фазой и не занулённым куском проводким или я не прав?
может помимо лампочек забили пару гвоздей в стену для вешалки
electro
electro
Астана
27.07.2006 в 21:36:08
РВР написал : В самую точку.
точнее не бывает
electro
electro
Астана
27.07.2006 в 21:37:07
принцип действия узо http://electro.narod.ru/uzo/action.htm
smittt
smittt
27.07.2006 в 22:54:58
electro написал : согласен при хорошем монтаже и защите, вскрывать никогда не прийдется
Ну если самолично делал, то конечно. А вот если кто то, то лучше побеспокоиться. Да и против случайных гвоздей в стене помогает искать участок с дефектом.
